  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. adapter ical - add new calendar via command line (struggle)
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    theSkyisn0tthelimit
    schrieb am zuletzt editiert von theSkyisn0tthelimit
    Hello,
    i trie to add a new calendar to the ical adapter via command line (terminal). I trie to automate my iob installation. the problem is, I struggle with the correct command for adding a new calendar.
    what I managed is to set all parameters for the ical adapter using the information I found in the "jsonConfig.json" file from the ical adapter. To set the number of previewed days I use "iobroker set ical.0 --daysPreview 60", and so on. But I don't know how I could add a new calendar. Is it even possible?
    HomoranH DJMarc75D T 3 Antworten Letzte Antwort
    • T theSkyisn0tthelimit
      Hello,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @theskyisn0tthelimit warum per cli?
      und wie?
        Hello,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @theskyisn0tthelimit sagte in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
        das macht man über den Adapter, wie schon @Homoran geschrieben hat.
        Aber ich glaub eher an ein "fakeprofile" als an eine ernsthafte Frage ... meine Meinung :)
        Lehrling seit 1975 !!!
          und wie?
          theSkyisn0tthelimit
          @homoran Ich habe mir ein Script geschrieben welches ich nach dem neu aufsetzen meines Raspberrys laufen lasse. Es installiert mir alle gewünschten Programme auf dem Pi, darunter ioBroker incl. der gewünschten Adapter. Ebenfalls werden die Einstellungen der einzelnen Adapter vorgenommen, was auch soweit klappt. Nun hapert es beim hinzufügen eines neuen Kalenders im ical Adapter.
          DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            theSkyisn0tthelimit
            @djmarc75 Nein. Mein Profil ist nicht Fake 😄. Und die Frage auch nicht. Hoffe das ist hiermit aus der Welt 👍🏼
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @theskyisn0tthelimit dann schreib weiter auf Deutsch - im deutschen Forum !
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                aber ganz von der Hand zu weisen war es nicht!
                bleibt die Frage
                @homoran sagte in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                und wie?
                du das bewerkstelligen willst.
                Backitup macht es indem die gesicherte Konfig der ical Instanz wiederhergestellt wird. Der Controller installiert dann ical.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  bitte zeigen
                  also immer aktuelle Versionen von diesen "Programmen" ?
                  also auch immer die aktuellsten Versionen ?
                  und das sind dann auch immer die gewünschten und aktuellen Einstellungen ???
                    Das nennt sich Backup.
                      theSkyisn0tthelimit
                      Ja - über die Notwendigkeit lässt sich streiten 😄 die soll hier jedoch nicht diskutiert werden.
                      @DJMarc75
                      Übersicht folgt in kürze. (Sobald ich am Rechner sitze.)
                        Das ist genau der Sinn und Zweck des extra dafür vorgesehenen Backitup-Adapters. Da brauchst du gar kein Skript selber häkeln. Bzw. in dem Skript nur das Backup anstoßen.
                          theSkyisn0tthelimit
                          @thomas-braun said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                          Richtig. Ich denke dir für den Hinweis. Über die Notwendigkeit des Scripts wollte ich jedoch nicht debattieren. Es geht mir mehr um eine vollständige Neuinstallation mit abschließender Konfiguration.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            solche Scherze hab ich vor knapp 10 Jahten für die SBC-Images gemacht.
                            Da hab ich mir auch ein kleines Skript gebastelt um mir die damals noch komplexe Installation von ioBroker zu vereinfachen und anschließend die basic Adapter zu installieren.
                            Aber konfiguriert wurde da nix
                              bitte zeigen
                              theSkyisn0tthelimit
                              @djmarc75 said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                              bitte zeigen
                              Aktuelles Script - unwichtiges wurde entfernt:
                              #! /bin/sh
                              V_Backitup_Benutzer='BENUTZER'					#Benutzer auf NAS für Backup
                              V_Backitup_Passwort='123Passwort'					#Passwort für Benutzer auf NAS
                              V_Backitup_Pfad='/homes/iOBrokerBackUp/'				#Speicherpfad auf NAS für Datensicherung
                              V_Backitup_Name='ioBrokerNAME'					#Namenszusatz für BackUp Dateien
                              V_Backitup_NAS_IP='123.123.123.2'					#NAS IP
                              V_Telegram_Token='123Token'					#Telegram Token
                              V_Telegram_Passwort='123Passwort'					#Telegram Passwort
                              V_Shelly_Benutzer='BENUTZER'					#Shelly Benutzername
                              V_Shelly_Passwort='123Passwort'					#Shelly Passwort
                              #----- Update und Upgrade wird durchgeführt
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                              #----- Argon One M.2 Software wird installiert
                              sudo curl https://download.argon40.com/argon1.sh | bash
                              #----- FFMPEG wird installiert
                              sudo apt-get install ffmpeg -y
                              #----- ioBroker wird installiert
                              sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              #----- Conbee II Software installieren
                              sudo wget -O – http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add –
                              sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                              sudo apt update
                              sudo apt install deconz -y
                              sudo systemctl enable deconz
                              #----- ioBroker Adapter installieren und einstellen
                              iobroker add deconz
                              iobroker stop deconz
                              # iobroker set deconz.0 --bridge 192.168.178.5	#deConz IP Adresse	GEHT NICHT - TODO
                              # iobroker set deconz.0 --port 80			#Bridge Port		GEHT NICHT - TODO
                              # iobroker set deconz.0 --user ""			#API-Key			GEHT NICHT - TODO
                              iobroker add feiertage
                              iobroker stop feiertage
                              iobroker add ical
                              iobroker stop ical
                              iobroker set ical.0 --daysPreview 60		#Tagesvorschau
                              iobroker set ical.0 --daysPast 7			#Vergangene Tage
                              iobroker set ical.0 --ignoreCaseInEventname false	#Groß-/Kleinschreibung bei Ereignis-Suche ignorieren
                              iobroker set ical.0 --language de			#Sprache
                              iobroker set ical.0 --fulltime ''			#Ersetze 00:00 mit
                              iobroker set ical.0 --defColor white		#Standardfarben für HTML
                              iobroker set ical.0 --dataPaddingWithZeros true	#Datumsangaben mit führender '0'
                              iobroker set ical.0 --replaceDates true		#Ersetze Datum mit Worten
                              iobroker set ical.0 --everyCalOneColor false	#Jeder Kalender hat eine eigene Farbe
                              iobroker set ical.0 --colorize true		#Benutze Farben für HTML
                              iobroker set ical.0 --forceFullday false		#Start- und Endzeit verbergen
                              iobroker set ical.0 --hideYear false		#Jahr verbergen
                              iobroker set ical.0 --arrowAlreadyStarted true	#Pfeil für gestartete Ereignisse hinzufügen
                              iobroker set ical.0 --addColorBox false		#Ereignisfarbe als Box verwenden, falls verfügbar
                              # ------- HIER
                              # ------------ An dieser Stelle würde ich gerne Kalenderinformationen für den ical Adapter übergeben
                              iobroker add javascript
                              iobroker stop javascript
                              iobroker add shelly
                              iobroker stop shelly
                              iobroker set shelly.0 --protocol soap			#Shelly-Protokoll ("mqtt","coap")
                              iobroker set shelly.0 --httpusername $V_Shelly_Benutzer	#HTTP-Benutzername
                              iobroker set shelly.0 --httppassword $V_Shelly_Passwort	#HTTP-Passwort		# Muss vermutlich von Hand eingegeben werden
                              iobroker set shelly.0 --polltime 5			#Abfragezeit in sec. (5 bis 86400)
                              iobroker set shelly.0 --autoupdate true			#Automatische Aktualisierung von neuer Firmware
                              iobroker set shelly.0 --updateUnchangedObjects false	#Objekte aktualisieren, auch wenn keine Wertänderung vorliegt
                              iobroker set shelly.0 --logDebugMessages true		#Debug-Meldungen protokollieren
                              iobroker set shelly.0 --saveHttpResponses true		#HTTP-Antworten speichern (zum Debugger)
                              # iobroker set shelly.0 --bind ""				#MQTT-Listen-IP
                              iobroker set shelly.0 --port 1082				#Port
                              # iobroker set shelly.0 --mqttusername 'mqttuser'		#MQTT-Benutzername
                              # iobroker set shelly.0 --mqttpassword ''			#MQTT-Passwort (Muss auf allen Shelly-Geräten konfiguriert werden)
                              iobroker set shelly.0 --qos 0				#Standard-QoS ("0","1","2")
                              iobroker add telegram
                              iobroker stop telegram
                              # iobroker set telegram.0 --server POLLING				#Typ			GEHT NICHT - Wert wird nicht übernommen... (default: Polling
                              iobroker set telegram.0 --pollingInterval 300			#Abrufintervall (ms)
                              # iobroker set telegram.0 --token $V_Telegram_Token		#Token			GEHT NICHT - Wert wird nicht korrekt übernommen (Verschlüsselt
                              iobroker set telegram.0 --baseApiUrl https://api.telegram.org	#API URL
                              iobroker set telegram.0 --password $V_Telegram_Passwort		#Passwort		Muss noch überprüft werden
                              iobroker set telegram.0 --rememberUsers true			#Speichere Nutzer-IDs zur Vermeidung einer erneuten Kennwortabfrage
                              iobroker set telegram.0 --doNotAcceptNewUsers false		#Keine neuen Benutzer authentifizieren
                              iobroker set telegram.0 --useUsername true				#Benutzername anstatt Vorname von Benutzern speichern
                              iobroker set telegram.0 --saveFiles false				#Speichern der Mediendateien
                              iobroker set telegram.0 --allowStates false			#Erlaube das Steuern von Zuständen
                              iobroker set telegram.0 --proxy false				#Proxy Socks5 aktivieren
                              # iobroker set telegram.0 --proxyHost ""				#Proxy Host
                              # iobroker set telegram.0 --proxyPort ""				#Proxy Port
                              # iobroker set telegram.0 --proxyLogin ""				#Proxy Benutzername
                              # iobroker set telegram.0 --proxyPassword ""			#Passwort
                              iobroker set telegram.0 --restarted "Telegram-Bot steht bereit"	#Gestartet (Dieser Text wird nach dem Start der Adapter-Instanz an die Clients gesendet. Zum Deaktivieren: leer lassen.
                              iobroker set telegram.0 --restarting "Telegram-Bot wurde beendet"	#Beendet (Dieser Text wird an die Clients gesendet, sobald die Adapterinstanz gestoppt wird. Zum Deaktivieren: leer lassen.
                              iobroker set telegram.0 --keyboard '/cmds'				#Tastaturbefehl (Befehl zum Anzeigen der Tastatur)
                              iobroker set telegram.0 --rooms false				#Räume im Tastaturbefehl verwenden (Zeige die Liste der Räume vor der Geräte Auswahl an
                              iobroker set telegram.0 --storeRawRequest false			#Speichere Original-Requests zur weiteren Verarbeitung (Achtung: kann sicherheitskritische Daten enthalten!
                              # iobroker set telegram.0 --text2command "" 			#text2Command-Instanz (Alle Anfragen werden an diese text2Command-Instanz weitergeleitet
                              iobroker add yahka
                              iobroker stop yahka
                              iobroker add alias-manager
                              iobroker stop alias-manager
                              iobroker add web
                              iobroker stop web
                              iobroker add vis
                              iobroker stop vis
                              iobroker add history
                              iobroker stop history
                              iobroker set history.0 --storeDir ''			#Speicherverzeichnis
                              iobroker set history.0 --storeFrom false			#Speichere Quellen vom Ereignis
                              iobroker set history.0 --storeAck true			#Speichere ACK vom Ereignis
                              iobroker set history.0 --writeNulls true			#Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen
                              iobroker set history.0 --debounceTime 0			#Entprellzeit (Protokolliert den Wert nur, wenn er für X ms unverändert bleibt)
                              iobroker set history.0 --blockTime 0			#Blockzeit (Alle neuen Werte für X ms nach dem letzten protokollierten Wert ignorieren)
                              iobroker set history.0 --changesRelogInterval 0		#Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (sec.) (0 = Deaktivieren)
                              iobroker set history.0 --changesMinDelta 0			#Minimale Differenz zum letzten Wert (0 = Abweichungsprüfung deaktivieren)
                              iobroker set history.0 --retention 31536000		#Aufbewahrungsdauer (in sec.) (0 = für Immer / 86400 = 1Tag / 31536000 = 1Jahr / -1 = Eigener Zeitraum)
                              iobroker set history.0 --customRetentionDuration ''	#Aufbewahrungsdauer (in Tagen)
                              iobroker set history.0 --maxLength 960			#Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM
                              iobroker set history.0 --round ""				#Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                              iobroker set history.0 --disableSkippedValueLogging false	#Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren
                              iobroker set history.0 --enableDebugLogs false		#Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren
                              iobroker set history.0 --debounce ''			#De-bounce Zeit ??
                              iobroker set backitup.0 --minimalEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: ioBroker
                              iobroker set backitup.0 --ccuEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Homematic CCU
                              iobroker set backitup.0 --redisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Redis
                              iobroker set backitup.0 --javascriptsEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Javascript
                              iobroker set backitup.0 --zigbee2mqttEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee2 MQTT
                              iobroker set backitup.0 --zigbeeEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee Datenbank
                              iobroker set backitup.0 --historyEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: History Daten
                              iobroker set backitup.0 --influxDBEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: InfluxDB
                              iobroker set backitup.0 --mySqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: MySQL
                              iobroker set backitup.0 --pgSqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: PostgreSQL
                              iobroker set backitup.0 --sqliteEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: SQLite3
                              iobroker set backitup.0 --grafanaEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Grafana
                              iobroker set backitup.0 --noderedEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Node-Red
                              iobroker set backitup.0 --yahkaEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Yahka (HomeKit)
                              iobroker set backitup.0 --jarvisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Jarvis
                              iobroker set backitup.0 --cifsEnabled true			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: NAS / Kopieren
                              iobroker set backitup.0 --ftpEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: FTP
                              iobroker set backitup.0 --dropboxEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Dropbox
                              iobroker set backitup.0 --googledriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: GoogleDrive
                              iobroker set backitup.0 --webdavEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: WebDAV
                              iobroker set backitup.0 --onedriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Onedrive
                              iobroker restart
                              Die notwendigen Infos habe ich aus der jsonConfig.json welche in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ical.admin
                                  "i18n": true,
                                  "type": "tabs",
                                  "items": {
                                      "_options": {
                                          "type": "panel",
                                          "label": "Options",
                                          "items": {
                                              "daysPreview": {
                                                  "newLine": true,
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Preview days"
                                              "daysPast": {
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "trim": false,
                                                  "label": "Past days"
                                              "ignoreCaseInEventname": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "trim": false,
                                                  "label": "Ignore case for event-search"
                                      "_html": {
                                          "type": "panel",
                                          "label": "HTML settings",
                                          "items": {
                                              "language": {
                                                  "type": "select",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "options": [
                                                          "label": "English",
                                                          "value": "en"
                                                          "label": "Deutsch",
                                                          "value": "de"
                                                          "label": "русский",
                                                          "value": "ru"
                                                          "label": "Portugues",
                                                          "value": "pt"
                                                          "label": "Nederlands",
                                                          "value": "nl"
                                                          "label": "français",
                                                          "value": "fr"
                                                          "label": "Italiano",
                                                          "value": "it"
                                                          "label": "Espanol",
                                                          "value": "es"
                                                  "default": "en",
                                                  "label": "Language"
                                              "fulltime": {
                                                  "type": "text",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Use by full day"
                                              "defColor": {
                                                  "type": "text",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Default color for HTML"
                                              "dataPaddingWithZeros": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Padding date with '0'"
                                              "replaceDates": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Replace dates with words"
                                              "everyCalOneColor": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Every calendar has own color"
                                              "colorize": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Colorize HTML"
                                              "forceFullday": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Hide Start-End of events"
                                              "hideYear": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Hide Year"
                                              "arrowAlreadyStarted": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "newLine": true,
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Add arrow for started events"
                                              "addColorBox": {
                                                  "type": "checkbox",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 4,
                                                  "lg": 4,
                                                  "label": "Add event color if available"
                                      "_calendars": {
                                          "type": "panel",
                                          "label": "Calendars",
                                          "items": {
                                              "calendars": {
                                                  "type": "table",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 12,
                                                  "lg": 12,
                                                  "items": [
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "name",
                                                          "width": "15%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "name",
                                                              "de": "Name",
                                                              "ru": "имя",
                                                              "pt": "nome",
                                                              "nl": "naam",
                                                              "fr": "Nom",
                                                              "it": "nome",
                                                              "es": "nombre",
                                                              "pl": "Nazwa",
                                                              "zh-cn": "姓名"
                                                          "filter": true,
                                                          "sort": true,
                                                          "default": "My Calendar"
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "url",
                                                          "width": "20%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Calendar URL or file name",
                                                              "de": "Kalender URL oder Dateiname",
                                                              "ru": "Календарь URL или имя файла",
                                                              "pt": "Calendário URL ou nome de arquivo",
                                                              "nl": "Calendar URL of dossier naam",
                                                              "fr": "URL de calendrier ou nom de fichier",
                                                              "it": "URL del calendario o nome del file",
                                                              "es": "Calendario URL o nombre de archivo",
                                                              "pl": "Calendar URL lub nazwy plików",
                                                              "zh-cn": "卡伦·URL或档案"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": ""
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "user",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "User name",
                                                              "de": "Benutzername",
                                                              "ru": "Имя пользователя",
                                                              "pt": "Nome do utilizador",
                                                              "nl": "Noem",
                                                              "fr": "Nom de l ' utilisateur",
                                                              "it": "Nome utente",
                                                              "es": "Nombre de usuario",
                                                              "pl": "Imię User",
                                                              "zh-cn": "使用名称"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                                                          "type": "password",
                                                          "repeat": false,
                                                          "visible": false,
                                                          "attr": "pass",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Password",
                                                              "de": "Passwort",
                                                              "ru": "Пароль",
                                                              "pt": "Senha",
                                                              "nl": "Wachtwoord",
                                                              "fr": "Mot de passe",
                                                              "it": "Password",
                                                              "es": "Contraseña",
                                                              "pl": "Password",
                                                              "zh-cn": "护照"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                                                          "type": "checkbox",
                                                          "attr": "sslignore",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Ignore SSL errors",
                                                              "de": "SSL-Fehler ignorieren",
                                                              "ru": "Игнорировать ошибки SSL",
                                                              "pt": "Ignorar erros SSL",
                                                              "nl": "Negeer SSL fouten",
                                                              "fr": "Ignore les erreurs SSL",
                                                              "it": "Ignora errori SSL",
                                                              "es": "Ignorar errores SSL",
                                                              "pl": "Ignore SSL error",
                                                              "zh-cn": "Ignore SSL错误"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                                                          "type": "color",
                                                          "attr": "color",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Color",
                                                              "de": "Farbe",
                                                              "ru": "Цвет",
                                                              "pt": "Cor",
                                                              "nl": "Kleur",
                                                              "fr": "Couleur",
                                                              "it": "Colore",
                                                              "es": "Color",
                                                              "pl": "Kolor",
                                                              "zh-cn": "颜色"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": "#000000"
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "filter",
                                                          "width": "15%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Filter",
                                                              "de": "Filter",
                                                              "ru": "Фильтр",
                                                              "pt": "Filtro",
                                                              "nl": "Filter",
                                                              "fr": "Filtre",
                                                              "it": "Filtro",
                                                              "es": "Filtro",
                                                              "pl": "Filter",
                                                              "zh-cn": "电影"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": "ignored events"
                                                          "type": "checkbox",
                                                          "attr": "filterregex",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Filter as regular expression",
                                                              "de": "Filter als regulärer Ausdruck",
                                                              "ru": "Фильтр как регулярное выражение",
                                                              "pt": "Filtrar como expressão regular",
                                                              "nl": "Filter als regelmatige uitdrukking",
                                                              "fr": "Filtrer comme expression régulière",
                                                              "it": "Filtra come espressione normale",
                                                              "es": "Filtro como expresión regular",
                                                              "pl": "Filter jako zwykły wyraz wyrażenia",
                                                              "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                                      "_events": {
                                          "type": "panel",
                                          "label": "Events",
                                          "items": {
                                              "events": {
                                                  "type": "table",
                                                  "sm": 12,
                                                  "md": 12,
                                                  "lg": 12,
                                                  "label": "Events",
                                                  "items": [
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "name",
                                                          "width": "20%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "name",
                                                              "de": "Name",
                                                              "ru": "имя",
                                                              "pt": "nome",
                                                              "nl": "naam",
                                                              "fr": "Nom",
                                                              "it": "nome",
                                                              "es": "nombre",
                                                              "pl": "Nazwa",
                                                              "zh-cn": "姓名"
                                                          "filter": true,
                                                          "sort": true,
                                                          "default": ""
                                                          "type": "checkbox",
                                                          "attr": "enabled",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Active",
                                                              "de": "Aktiv",
                                                              "ru": "Активно",
                                                              "pt": "Activo",
                                                              "nl": "Active",
                                                              "fr": "Active",
                                                              "it": "Attivo",
                                                              "es": "Activo",
                                                              "pl": "Aktywny",
                                                              "zh-cn": "精算师"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": true
                                                          "type": "objectId",
                                                          "attr": "id",
                                                          "width": "20%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Set ID",
                                                              "de": "Set ID",
                                                              "ru": "Установить ID",
                                                              "pt": "Definir ID",
                                                              "nl": "ID",
                                                              "fr": "Set ID",
                                                              "it": "Set ID",
                                                              "es": "Establecer ID",
                                                              "pl": "Set Identity (ang.)",
                                                              "zh-cn": "导 言"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": ""
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "on",
                                                          "width": "15%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "ON",
                                                              "de": "EIN",
                                                              "ru": "НА",
                                                              "pt": "VAMOS",
                                                              "nl": "ON",
                                                              "fr": "ON",
                                                              "it": "ON",
                                                              "es": "ON",
                                                              "pl": "ON",
                                                              "zh-cn": "目录"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": ""
                                                          "type": "text",
                                                          "attr": "off",
                                                          "width": "15%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "OFF",
                                                              "de": "AUS",
                                                              "ru": "ПРЕДЛОЖЕНИЕ",
                                                              "pt": "O QUE FOI",
                                                              "nl": "OFF",
                                                              "fr": "OFF",
                                                              "it": "UFFICIO",
                                                              "es": "OFF",
                                                              "pl": "OFF",
                                                              "zh-cn": "导 言"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": ""
                                                          "type": "checkbox",
                                                          "attr": "ack",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Set Ack",
                                                              "de": "Set Ack",
                                                              "ru": "Набор Ack",
                                                              "pt": "Definir Ack",
                                                              "nl": "Set Ack",
                                                              "fr": "Set Ack",
                                                              "it": "Set Ack",
                                                              "es": "Set Ack",
                                                              "pl": "Set Ack",
                                                              "zh-cn": "A. 定 标"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                                                          "type": "checkbox",
                                                          "attr": "display",
                                                          "width": "10%",
                                                          "title": {
                                                              "en": "Display",
                                                              "de": "Anzeigen",
                                                              "ru": "Показать",
                                                              "pt": "Exposição",
                                                              "nl": "Vertaling:",
                                                              "fr": "Afficher",
                                                              "it": "Visualizza",
                                                              "es": "Visualización",
                                                              "pl": "Display",
                                                              "zh-cn": "缺点"
                                                          "filter": false,
                                                          "sort": false,
                                                          "default": false
                              Und nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist über diesen Weg auch einen Kalender an den ical Adapter zu übergeben.
                                bitte zeigen
                                #! /bin/sh
                                sudo apt update
                                iobroker add deconz
                                iobroker add ical
                                iobroker stop ical
                                # ------- HIER
                                iobroker add shelly
                                iobroker add yahka
                                iobroker stop yahka
                                iobroker add web
                                iobroker stop web
                                iobroker add vis
                                iobroker stop vis
                                iobroker restart
                                    "i18n": true,
                                    "type": "tabs",
                                    "items": {
                                        "_options": {
                                            "type": "panel",
                                            "label": "Options",
                                            "items": {
                                                "daysPreview": {
                                                    "newLine": true,
                                                    "type": "number",
                                                    "min": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "daysPast": {
                                                    "type": "number",
                                                    "min": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "trim": false,
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "trim": false,
                                        "_html": {
                                            "type": "panel",
                                            "items": {
                                                "language": {
                                                    "type": "select",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "options": [
                                                            "label": "English",
                                                            "value": "en"
                                                            "label": "Deutsch",
                                                            "value": "de"
                                                            "label": "русский",
                                                            "value": "ru"
                                                            "value": "pt"
                                                            "value": "nl"
                                                            "value": "fr"
                                                            "value": "it"
                                                            "label": "Espanol",
                                                            "value": "es"
                                                    "default": "en",
                                                    "label": "Language"
                                                "fulltime": {
                                                    "type": "text",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "defColor": {
                                                    "type": "text",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "replaceDates": {
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "colorize": {
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "forceFullday": {
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "hideYear": {
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "newLine": true,
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                                "addColorBox": {
                                                    "type": "checkbox",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 4,
                                                    "lg": 4,
                                        "_calendars": {
                                            "type": "panel",
                                            "items": {
                                                "calendars": {
                                                    "type": "table",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 12,
                                                    "lg": 12,
                                                    "items": [
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "name",
                                                            "width": "15%",
                                                            "title": {
        "en": "name",
        "de": "Name",
        "ru": "имя",
        "pt": "nome",
        "nl": "naam",
        "fr": "Nom",
        "it": "nome",
        "es": "nombre",
        "pl": "Nazwa",
        "zh-cn": "姓名"
                                                            "filter": true,
                                                            "sort": true,
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "url",
                                                            "width": "20%",
                                                            "title": {
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": ""
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "user",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "User name",
        "nl": "Noem",
        "pl": "Imię User",
        "zh-cn": "使用名称"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                                            "type": "password",
                                                            "repeat": false,
                                                            "visible": false,
                                                            "attr": "pass",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "Password",
        "de": "Passwort",
        "ru": "Пароль",
        "pt": "Senha",
        "nl": "Wachtwoord",
        "it": "Password",
        "es": "Contraseña",
        "pl": "Password",
        "zh-cn": "护照"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                                            "type": "checkbox",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                                            "type": "color",
                                                            "attr": "color",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "Color",
        "de": "Farbe",
        "ru": "Цвет",
        "pt": "Cor",
        "nl": "Kleur",
        "fr": "Couleur",
        "it": "Colore",
        "es": "Color",
        "pl": "Kolor",
        "zh-cn": "颜色"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "filter",
                                                            "width": "15%",
                                                            "title": {
        "en": "Filter",
        "de": "Filter",
        "ru": "Фильтр",
        "pt": "Filtro",
        "nl": "Filter",
        "fr": "Filtre",
        "it": "Filtro",
        "es": "Filtro",
        "pl": "Filter",
        "zh-cn": "电影"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "type": "checkbox",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                        "_events": {
                                            "type": "panel",
                                            "label": "Events",
                                            "items": {
                                                "events": {
                                                    "type": "table",
                                                    "sm": 12,
                                                    "md": 12,
                                                    "lg": 12,
                                                    "label": "Events",
                                                    "items": [
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "name",
                                                            "width": "20%",
                                                            "title": {
        "en": "name",
        "de": "Name",
        "ru": "имя",
        "pt": "nome",
        "nl": "naam",
        "fr": "Nom",
        "it": "nome",
        "es": "nombre",
        "pl": "Nazwa",
        "zh-cn": "姓名"
                                                            "filter": true,
                                                            "sort": true,
                                                            "default": ""
                                                            "type": "checkbox",
                                                            "attr": "enabled",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "Active",
        "de": "Aktiv",
        "ru": "Активно",
        "pt": "Activo",
        "nl": "Active",
        "fr": "Active",
        "it": "Attivo",
        "es": "Activo",
        "pl": "Aktywny",
        "zh-cn": "精算师"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": true
                                                            "type": "objectId",
                                                            "attr": "id",
                                                            "width": "20%",
                                                            "title": {
        "en": "Set ID",
        "de": "Set ID",
        "pt": "Definir ID",
        "nl": "ID",
        "fr": "Set ID",
        "it": "Set ID",
        "zh-cn": "导 言"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": ""
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "on",
                                                            "width": "15%",
                                                            "title": {
        "en": "ON",
        "de": "EIN",
        "ru": "НА",
        "pt": "VAMOS",
        "nl": "ON",
        "fr": "ON",
        "it": "ON",
        "es": "ON",
        "pl": "ON",
        "zh-cn": "目录"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": ""
                                                            "type": "text",
                                                            "attr": "off",
                                                            "width": "15%",
                                                            "title": {
        "en": "OFF",
        "de": "AUS",
        "pt": "O QUE FOI",
        "nl": "OFF",
        "fr": "OFF",
        "it": "UFFICIO",
        "es": "OFF",
        "pl": "OFF",
        "zh-cn": "导 言"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": ""
                                                            "type": "checkbox",
                                                            "attr": "ack",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "Set Ack",
        "de": "Set Ack",
        "ru": "Набор Ack",
        "nl": "Set Ack",
        "fr": "Set Ack",
        "it": "Set Ack",
        "es": "Set Ack",
        "pl": "Set Ack",
        "zh-cn": "A. 定 标"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                                            "type": "checkbox",
                                                            "attr": "display",
                                                            "width": "10%",
                                                            "title": {
        "en": "Display",
        "de": "Anzeigen",
        "ru": "Показать",
        "pt": "Exposição",
        "nl": "Vertaling:",
        "fr": "Afficher",
        "it": "Visualizza",
        "pl": "Display",
        "zh-cn": "缺点"
                                                            "filter": false,
                                                            "sort": false,
                                                            "default": false
                                Und was machst du, wenn da jemand was 'böses' reinschmuggelt?
                                Sowas wird nicht mit root-Rechten heruntergeladen.
                                  bitte zeigen
                                  #! /bin/sh
                                  sudo apt update
                                  iobroker add deconz
                                  iobroker add ical
                                  iobroker stop ical
                                  # ------- HIER
                                  iobroker add shelly
                                  iobroker add yahka
                                  iobroker stop yahka
                                  iobroker add web
                                  iobroker stop web
                                  iobroker add vis
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker restart
                                      "i18n": true,
                                      "type": "tabs",
                                      "items": {
                                          "_options": {
                                              "type": "panel",
                                              "label": "Options",
                                              "items": {
                                                  "daysPreview": {
                                                      "newLine": true,
                                                      "type": "number",
                                                      "min": 0,
                                                      "step": 1,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "daysPast": {
                                                      "type": "number",
                                                      "min": 0,
                                                      "step": 1,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "trim": false,
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "trim": false,
                                          "_html": {
                                              "type": "panel",
                                              "items": {
                                                  "language": {
                                                      "type": "select",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "options": [
                                                              "label": "English",
                                                              "value": "en"
                                                              "label": "Deutsch",
                                                              "value": "de"
                                                              "label": "русский",
                                                              "value": "ru"
                                                              "value": "pt"
                                                              "value": "nl"
                                                              "value": "fr"
                                                              "value": "it"
                                                              "label": "Espanol",
                                                              "value": "es"
                                                      "default": "en",
                                                      "label": "Language"
                                                  "fulltime": {
                                                      "type": "text",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "defColor": {
                                                      "type": "text",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "replaceDates": {
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "colorize": {
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "forceFullday": {
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "hideYear": {
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "newLine": true,
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                                  "addColorBox": {
                                                      "type": "checkbox",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 4,
                                                      "lg": 4,
                                          "_calendars": {
                                              "type": "panel",
                                              "items": {
                                                  "calendars": {
                                                      "type": "table",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 12,
                                                      "lg": 12,
                                                      "items": [
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "name",
                                                              "width": "15%",
                                                              "title": {
        "en": "name",
        "de": "Name",
        "ru": "имя",
        "pt": "nome",
        "nl": "naam",
        "fr": "Nom",
        "it": "nome",
        "es": "nombre",
        "pl": "Nazwa",
        "zh-cn": "姓名"
                                                              "filter": true,
                                                              "sort": true,
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "url",
                                                              "width": "20%",
                                                              "title": {
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": ""
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "user",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "User name",
        "nl": "Noem",
        "pl": "Imię User",
        "zh-cn": "使用名称"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                                              "type": "password",
                                                              "repeat": false,
                                                              "visible": false,
                                                              "attr": "pass",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "Password",
        "de": "Passwort",
        "ru": "Пароль",
        "pt": "Senha",
        "nl": "Wachtwoord",
        "it": "Password",
        "es": "Contraseña",
        "pl": "Password",
        "zh-cn": "护照"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                                              "type": "checkbox",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                                              "type": "color",
                                                              "attr": "color",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "Color",
        "de": "Farbe",
        "ru": "Цвет",
        "pt": "Cor",
        "nl": "Kleur",
        "fr": "Couleur",
        "it": "Colore",
        "es": "Color",
        "pl": "Kolor",
        "zh-cn": "颜色"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "filter",
                                                              "width": "15%",
                                                              "title": {
        "en": "Filter",
        "de": "Filter",
        "ru": "Фильтр",
        "pt": "Filtro",
        "nl": "Filter",
        "fr": "Filtre",
        "it": "Filtro",
        "es": "Filtro",
        "pl": "Filter",
        "zh-cn": "电影"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "type": "checkbox",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                          "_events": {
                                              "type": "panel",
                                              "label": "Events",
                                              "items": {
                                                  "events": {
                                                      "type": "table",
                                                      "sm": 12,
                                                      "md": 12,
                                                      "lg": 12,
                                                      "label": "Events",
                                                      "items": [
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "name",
                                                              "width": "20%",
                                                              "title": {
        "en": "name",
        "de": "Name",
        "ru": "имя",
        "pt": "nome",
        "nl": "naam",
        "fr": "Nom",
        "it": "nome",
        "es": "nombre",
        "pl": "Nazwa",
        "zh-cn": "姓名"
                                                              "filter": true,
                                                              "sort": true,
                                                              "default": ""
                                                              "type": "checkbox",
                                                              "attr": "enabled",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "Active",
        "de": "Aktiv",
        "ru": "Активно",
        "pt": "Activo",
        "nl": "Active",
        "fr": "Active",
        "it": "Attivo",
        "es": "Activo",
        "pl": "Aktywny",
        "zh-cn": "精算师"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": true
                                                              "type": "objectId",
                                                              "attr": "id",
                                                              "width": "20%",
                                                              "title": {
        "en": "Set ID",
        "de": "Set ID",
        "pt": "Definir ID",
        "nl": "ID",
        "fr": "Set ID",
        "it": "Set ID",
        "zh-cn": "导 言"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": ""
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "on",
                                                              "width": "15%",
                                                              "title": {
        "en": "ON",
        "de": "EIN",
        "ru": "НА",
        "pt": "VAMOS",
        "nl": "ON",
        "fr": "ON",
        "it": "ON",
        "es": "ON",
        "pl": "ON",
        "zh-cn": "目录"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": ""
                                                              "type": "text",
                                                              "attr": "off",
                                                              "width": "15%",
                                                              "title": {
        "en": "OFF",
        "de": "AUS",
        "pt": "O QUE FOI",
        "nl": "OFF",
        "fr": "OFF",
        "it": "UFFICIO",
        "es": "OFF",
        "pl": "OFF",
        "zh-cn": "导 言"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": ""
                                                              "type": "checkbox",
                                                              "attr": "ack",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "Set Ack",
        "de": "Set Ack",
        "ru": "Набор Ack",
        "nl": "Set Ack",
        "fr": "Set Ack",
        "it": "Set Ack",
        "es": "Set Ack",
        "pl": "Set Ack",
        "zh-cn": "A. 定 标"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                                              "type": "checkbox",
                                                              "attr": "display",
                                                              "width": "10%",
                                                              "title": {
        "en": "Display",
        "de": "Anzeigen",
        "ru": "Показать",
        "pt": "Exposição",
        "nl": "Vertaling:",
        "fr": "Afficher",
        "it": "Visualizza",
        "pl": "Display",
        "zh-cn": "缺点"
                                                              "filter": false,
                                                              "sort": false,
                                                              "default": false
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  jetzt mal eine ganz böse Frage 😀
                                  wie viele Rechner willst du am Tag aufsetzen, damit sich der Aufwand lohnt?
                                  wenn ich alle 3 Jahre eine neue Installation aufsetze um auch Ballast loszuwerden, hätte ich Bedenken, dass dann die ganzen Einstellungen und Befehle noch genauso passen würden.
                                    theSkyisn0tthelimit
                                    @homoran said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                                    Darüber mache ich mir vllt in 3 Jahren Gedanken 🤣 dennoch danke für den Einwand der mich bei meiner Frage leider nicht zur Antwort bringt.
                                      theSkyisn0tthelimit
                                      Ich danke dir für den Hinweis. Wird korrigiert 👍🏼
                                        Den Sinn von der Fingerüberübung schließt sich mir immer noch nicht.
                                        Jetzt haste 150 Zeilen mit individuellen Einstellungen zu diversen Adaptern statisch da drin.
                                        Das gleiche hättest du auch in einem regulären Backup, das würde auch Änderungen bei den Adaptern direkt mitsichern.
                                        Kurz: Ich versteh es nicht.
                                          Hello,
                                          theSkyisn0tthelimit
                                          Okay. Eigentlich hätte ich es mir nahezu denken können dass ohne erkennbarem „Sinn“ meine Frage keine Antwort findet.
                                          Ich danke.
                                          HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
