  4. nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    habe deCONZ conbee II seit längerer Zeit im Einsatz. Nach update upgrade von Raspberry 4B findet deCONZ conbee II nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F franzda
      @franzda sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
      Vielleicht. Aber so ohne Logfile von dir ist es nur eine vage...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F franzda
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @franzda https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
          franzda
          @thomas-braun JA Thomas ich weiss. Der Punkt ist in dem Feld Vevice im deCONZ Maskte wird conbee II nicht angezeigt bzw. nicht gefunden. Hatte gehoft dass jemand eine Idee hat wie man den Fall einkreisen kann
          In debug Fenster sehe ich das hier:
          22:55:58:505 wait reconnect 13 seconds
          22:55:59:505 wait reconnect 12 seconds
          22:55:59:552 COM: /dev/ttyACM0 :  (0x1106/0x3483)
          22:55:59:553 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
          22:55:59:553 COM: /dev/ttyS0 :  (0x0000/0x0000)
          22:55:59:554 GW firmware update select /dev/ttyS0 device
          22:55:59:556 GW update firmware not found:
          22:56:00:505 wait reconnect 11 seconds
          22:56:01:505 wait reconnect 10 seconds
          22:56:02:505 wait reconnect 9 seconds
          22:56:03:505 wait reconnect 8 seconds
          22:56:04:506 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
          22:56:04:507 wait reconnect 7 seconds
          22:56:05:505 wait reconnect 6 seconds
          22:56:06:506 wait reconnect 5 seconds
          22:56:07:505 wait reconnect 4 seconds
          22:56:08:506 wait reconnect 3 seconds
          22:56:09:505 wait reconnect 2 seconds
          22:56:09:607 COM: /dev/ttyACM0 :  (0x1106/0x3483)
          22:56:09:607 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:09:608 COM: /dev/ttyS0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:09:608 GW firmware update select /dev/ttyS0 device
          22:56:09:610 GW update firmware not found:
          22:56:10:505 wait reconnect 1 seconds
          22:56:10:548 COM: /dev/ttyACM0 :  (0x1106/0x3483)
          22:56:10:548 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:10:549 COM: /dev/ttyS0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:10:550 auto connect com /dev/ttyS0
          22:56:14:505 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
          22:56:19:505 GW update firmware not found:
          22:56:21:707 device disconnected reason: 1, device index: 0
          22:56:22:505 wait reconnect 15 seconds
          22:56:22:550 COM: /dev/ttyACM0 :  (0x1106/0x3483)
          22:56:22:551 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:22:551 COM: /dev/ttyS0 :  (0x0000/0x0000)
          22:56:23:505 wait reconnect 14 seconds
          22:56:24:505 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
          22:56:24:506 wait reconnect 13 seconds
          22:56:25:506 wait reconnect 12 seconds
          22:56:26:506 wait reconnect 11 seconds
          22:56:27:506 wait reconnect 10 seconds
          22:56:28:505 wait reconnect 9 seconds
          22:56:29:505 wait reconnect 8 seconds
          22:56:29:550 COM: /dev/ttyACM0 :  (0x1106/0x3483)
          • mickymM mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @mickym sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
            Aha ich bin wohl niemand. :(
            • mickymM mickym
              franzda
              @mickym ich bin doch dabei deinen Hinweis umzusetzen. Dauert etwas länger als eine ANTWORT
              • F franzda
                Häh? Wo bist du da?
                Wenn du direkt auf die /dev/tty* gehst kann der von @mickym genannte Bug keine Rolle spielen.
                iob diag
                sagt?
                  Häh? Wo bist du da?
                  iob diag
                  sagt?
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun Nein - das hatte bei mir auch nicht funktioniert. Ich bin damals auch direkt auf /dev/tty gegangen und hat nicht funktioniert.
                  Du musst Dir nur die Anfänge des Threads durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/985487
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Bei Bugs von denen ich nicht betroffen bin sind mir die Details nicht immer geläufig.
                    • mickymM mickym
                      franzda
                      @mickym sorry aber ich versteh das so dass es keine Lösung gibt außer alte Version einspielen.
                      Ich habe heute ein komplett neues System aufgesetzt dort scheint deCONZ mit condee ii richtig zu laufen.
                      • F franzda
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Nein. Die erste Variante verhindert das Update. Die zweite Variante geht davon aus, dass bereits das Update gelaufen ist. Ist doch alles im Eingangspost festgehalten. Wenn du neu aufgesetzt hast, dann setze nach Variante 1 udev auf hold.
                        Mit den Anweisungen - bekommst Du eine neue Version.
                        • mickymM mickym
                          franzda
                          @mickym ich bekomme diese Meldungen:
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                          E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                          • F franzda
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @franzda Dann fehlen die Schlüssel - probier das mal, was @Thomas-Braun dort gepostet hat:
                            https://forum.iobroker.net/post/994761
                            und wenn das nicht geht, dann halt doch die backports Version nehmen. Die habe ich auch am Laufen.
                            • mickymM mickym
                              franzda
                              @mickym Hallo mickym Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
                              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F franzda
                                Dann hast du es falsch gemacht, beide Wege funktionieren nämlich.
                                Buster ist tot, hat das End Of Life erreicht, steig von dem toten Pferd runter.
                                • F franzda
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @franzda warum doppelte Posts mit gleichem Inhalt ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    franzda
                                    @djmarc75 Die Antwort ist sehr einfach. Wollte beiden Mitglieder die mir geholfen haben, bedanken (möglicherweise gibt es eine bessere Möglichkeit die ich nicht kenne)
                                    • F franzda
                                      ja!
                                      ein upvote des/der hilfreichen posts
                                      82.8k
