  4. nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht
    5.2k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @franzda sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
    Der Punkt ist in dem Feld Vevice im deCONZ Maskte wird conbee II nicht angezeigt bzw. nicht gefunden.
    Häh? Wo bist du da?
    Wenn du direkt auf die /dev/tty* gehst kann der von @mickym genannte Bug keine Rolle spielen.
    iob diag
    sagt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @thomas-braun Nein - das hatte bei mir auch nicht funktioniert. Ich bin damals auch direkt auf /dev/tty gegangen und hat nicht funktioniert.
    Du musst Dir nur die Anfänge des Threads durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/985487
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Bei Bugs von denen ich nicht betroffen bin sind mir die Details nicht immer geläufig.
      • mickymM mickym
        franzda
        @mickym sorry aber ich versteh das so dass es keine Lösung gibt außer alte Version einspielen.
        Ich habe heute ein komplett neues System aufgesetzt dort scheint deCONZ mit condee ii richtig zu laufen.
        • F franzda
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Nein. Die erste Variante verhindert das Update. Die zweite Variante geht davon aus, dass bereits das Update gelaufen ist. Ist doch alles im Eingangspost festgehalten. Wenn du neu aufgesetzt hast, dann setze nach Variante 1 udev auf hold.
          Mit den Anweisungen - bekommst Du eine neue Version.
          • mickymM mickym
            @franzda https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
            franzda
            @mickym ich bekomme diese Meldungen:
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
            • F franzda
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @franzda Dann fehlen die Schlüssel - probier das mal, was @Thomas-Braun dort gepostet hat:
              https://forum.iobroker.net/post/994761
              und wenn das nicht geht, dann halt doch die backports Version nehmen. Die habe ich auch am Laufen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                franzda
                @mickym Hallo mickym Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • F franzda
                  Dann hast du es falsch gemacht, beide Wege funktionieren nämlich.
                  Buster ist tot, hat das End Of Life erreicht, steig von dem toten Pferd runter.
                  • F franzda
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @franzda warum doppelte Posts mit gleichem Inhalt ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      franzda
                      @djmarc75 Die Antwort ist sehr einfach. Wollte beiden Mitglieder die mir geholfen haben, bedanken (möglicherweise gibt es eine bessere Möglichkeit die ich nicht kenne)
                      • F franzda
                        ja!
                        ein upvote des/der hilfreichen posts
