  4. nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht
    5.2k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Nein - das hatte bei mir auch nicht funktioniert. Ich bin damals auch direkt auf /dev/tty gegangen und hat nicht funktioniert.
    Du musst Dir nur die Anfänge des Threads durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/985487
    @mickym
    Bei Bugs von denen ich nicht betroffen bin sind mir die Details nicht immer geläufig.
    • mickymM mickym
      franzda
      @mickym sorry aber ich versteh das so dass es keine Lösung gibt außer alte Version einspielen.
      Ich habe heute ein komplett neues System aufgesetzt dort scheint deCONZ mit condee ii richtig zu laufen.
      • F franzda
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @franzda sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
        Nein. Die erste Variante verhindert das Update. Die zweite Variante geht davon aus, dass bereits das Update gelaufen ist. Ist doch alles im Eingangspost festgehalten. Wenn du neu aufgesetzt hast, dann setze nach Variante 1 udev auf hold.
        Mit den Anweisungen - bekommst Du eine neue Version.
        • mickymM mickym
          @franzda https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
          franzda
          @mickym ich bekomme diese Meldungen:
          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
          • F franzda
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @franzda Dann fehlen die Schlüssel - probier das mal, was @Thomas-Braun dort gepostet hat:
            https://forum.iobroker.net/post/994761
            und wenn das nicht geht, dann halt doch die backports Version nehmen. Die habe ich auch am Laufen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              franzda
              @mickym Hallo mickym Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F franzda
                Dann hast du es falsch gemacht, beide Wege funktionieren nämlich.
                Buster ist tot, hat das End Of Life erreicht, steig von dem toten Pferd runter.
                • F franzda
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @franzda warum doppelte Posts mit gleichem Inhalt ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    franzda
                    @djmarc75 Die Antwort ist sehr einfach. Wollte beiden Mitglieder die mir geholfen haben, bedanken (möglicherweise gibt es eine bessere Möglichkeit die ich nicht kenne)
                    • F franzda
                      ja!
                      ein upvote des/der hilfreichen posts
