  4. Instance javascript.0 stürzt immer ab
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    Muss mit dem heutigen ScripEngine Adapter Update (auf 7.0.5) zusammen hängen. Hatte ich auch, bin zurück auf die 7.0.3 da funkt wieder alles. Bei mir sind's zwei ts Scripte die Auslöser für den Restartloop sind.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • D DocGame
      @berges01 War bei mir genau das selbe.
      Bin dann 2 Versionen zurück (auf 7.03) zurück uns alles ist wieder gut.
      Werde noch etwas warten.
      @docgame sagte in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
      Issue auf GitHub verewigt? javascript>7 ist ja nur zum Beta-testen gedacht.
        @berges01 sagte in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
        Pending OS-Updates: 47
        Ran da...
        System danach rebooten
        Und schieb die Langfassung noch hinterher.
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        Wenn du dich errinnerst, ich bin der Linux Depp, was soll ich machen ohne alles zu schrotten ?
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          Grundlagen:
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            Grundlagen:
            iob stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @thomas-braun said in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
            sudo reboot
            Wie gehabt, kein Erfolg, der Adapter bleibt rot.
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.10.0-23-amd64
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.9G        2.2G        5.0G        0.0K        630M        5.4G
            Swap:           976M          0B        976M
            Total:          8.8G        2.2G        6.0G
            Active iob-Instances:   34
            Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.5.7
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                17160
            States:                 14542
            Size of iob-Database:
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            berges01@Strommix-Smart:~$
            F.B.
              sudo reboot
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:           976M          0B        976M
                                      admin                   6.5.7
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                17160
              States:                 14542
              Dann kannst du ja jetzt wie auch @DocGame und @JohGre das Ergebnis deines Beta-Testings in ein Issue gießen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
              Oder deinen ioBroker auf eine stabile Basis setzen, wenn du auf beta-testen eigentlich gar keine Lust hast.
              Berges01B JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                Eigentlich wollte ich kein Betatester sein !
                Wo warum usw. ich Betta bin keine Ahnung.
                Wie komme ich denn da von auf Release?
                Wie das mit github geht weis ich auch nicht, somit ist Betta eigentlich Obsolet.
                Mein System soll stabil laufen und nicht rumzicken.
                F.B.
                  Weil du das Beta-Repository aktiviert hast:
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                    Oh ha Sch...... !
                    Wo ist der Schalter und wie rudere ich zurück?
                    Ah glaube ich habe den Schalter
                    F.B.
                      Oh ha Sch...... !
                      @berges01
                      Deaktivier das Repo im Admin.
                      Oder per Kommandzeile
                      iob repo unset 'Beta (latest)'
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iob repo unset 'Beta (latest)'
                        Repository "Beta (latest)" deactivated.
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Erledigt, und nun wie auf die Release
                        F.B.
                          @berges01
                          iob update
                          iob upgrade javascript@6.1.4
                            @berges01
                            iob update
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            Ui Super es läuft wieder !
                                                 v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Mem:            7.9G        3.2G        3.8G        0.0K        883M        4.4G
                            Swap:           976M          0B        976M
                            Total:          8.8G        3.2G        4.8G
                            Active iob-Instances:   35
                                                    admin                   6.5.7
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                17160
                            States:                 14588
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            BESTEN DANK mal wieder !
                            F.B.
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              @thomas-braun sagte in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
                              Issue ist angelegt
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:           976M          0B        976M
                                                        admin                   6.5.7
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                17160
                                States:                 14588
                                Die Version ist ja auch 'stabil'.
                                  Hallo
                                  Nach dem ich Heute die 3 Updates eingespielt habe, stürzt nun mein javascript V7.0.5 Adapter ab.
                                  Anzeige der Info:
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1583 MHz
                                  Modell: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                                  RAM: 7.6 GB
                                  System-Betriebszeit: 63 T. 01:42:57
                                  Node.js: v18.15.0
                                  time: 1686136130559
                                  timeOffset: -120
                                  Adapter-Anzahl: 563
                                  NPM: 9.5.0
                                  Datenträgergröße: 232.2 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 209.9 GB
                                  Betriebszeit: 1 T. 04:01:17
                                  Aktive Instanzen: 34
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  aktiv:
                                  Folgende Meldung bekomme ich im Protokoll:
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: TypeError: ts.createNodeArray is not a function
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  javascript.0
                                  1829	2023-06-07 13:30:48.858	error	ts.createNodeArray is not a function
                                  javascript.0
                                  1829	2023-06-07 13:30:48.858	error	TypeError: ts.createNodeArray is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138 at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16 at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16) at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72) at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20) at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  javascript.0
                                  1829	2023-06-07 13:30:48.857	error	unhandled promise rejection: ts.createNodeArray is not a function
                                  javascript.0
                                  1829	2023-06-07 13:30:48.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.655	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21)
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: TypeError: ts.createNodeArray is not a function
                                  host.Strommix-Smart
                                  2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  javascript.0
                                  1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	ts.createNodeArray is not a function
                                  javascript.0
                                  1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	TypeError: ts.createNodeArray is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138 at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16 at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16) at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72) at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20) at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  javascript.0
                                  1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	unhandled promise rejection: ts.createNodeArray is not a function
                                  javascript.0
                                  1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Wie bekomme ich den wieder zum laufen ?
                                  Der Versuch eines Neustart vom ioBroker brachte keinen Erfolg.
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  Nachdem ich das wohl verbrochen habe mit dem Update, würde ich mich ein Export vom Blockly / JavaScript wünschen, damit ich mir das anschauen kann.
