  4. [gelöst] Cloud Adapter Config leer
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • michif100M Offline
    michif100M Offline
    michif100
    wollte gerade den Cloud Adapter konfigurieren, die Cnofig Seite ist allerdings leer, sodass ich erst gar keinen App Key eingeben kaann.
    Im Screenshot sieht man es.
    Vielen Dank schon vorab für Tipps!
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo michi und Willkommen im Forum.
      Dei Screenshot sagt mir, dass weder der js-controller, noch Adapter (wahrscheinlich auch der Admin) nicht alle aktuell sind.
      diese bitte zuerst updaten!
      Zuerst den controller über die Konsole, dann den Admin, dann den Rest.
      Rainer
        michif100M Offline
        michif100
        Hallo Rainer, danke für die schnelle Antwort.
        Ich lese mich nebenbei gerade noch in alles ein.
        Hatte das Image von der ioBroker Page zur Installation genommen.
        Wenn ich dich richtig verstehe, muss ich mit Putty o.ä. den Controller aktualisieren? Umgang damit ist klar, nur die entsprechenden Befehle nicht.
        Admin und Adapter dann über das WebIF?
        Viele Grüße
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @michif100:
          Hatte das Image von der ioBroker Page zur Installation genommen. `
          Dann hast du bestimmt auch http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de readme gelesen.
          und da steht drin:
          ` > Da zum Zeitpunkt des Downloads bereits einige Zeit seit der Erstellung des Images vergangen sein kann, sollte man als erstes überprüfen, ob bereits Updates zu den bereits installierten Adaptern und dem js-controller vorliegen (siehe Reiter Hosts)
          Neben der möglichst geringen Größe eines Images ist dies auch der Grund, dass nur wenige Adapter bereits vorinstalliert sind.
          In solchen Fällen immer zuerst den js-controller über die Konsole gemäß der Anleitung im Reiter Hosts durchführen, anschließend wenn nötig den Adapter Admin und anschließend alle weiteren Adapter. `
          und ja, du musst über puTTY auf den Raspi, Befehle werden dir u.a. im Reiter Hosts, beim versuch den js-controller dort upzudaten angezeigt, aber hier nochmal:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Rainer
            michif100M Offline
            michif100
            Hallo nochmal, und danke für den Hinweis, hatte wohl übersehen, dass es nur über die Konsole geht.
            Das habe ich nun versucht, aber beim letzten Befehl ioBroker upgrade self bleibt mein Pi hängen.
            Ist noch ein 1er mit schwachem Netzteil. Nächste Woche versuche ich es mit einem 3er und berichte dann wieder.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ein pi1 braucht laaaaaange!
              Rainer
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Homoran:
                Rainer `
                seeeeeeeeehr laaaaange
                • nick21N Offline
                  nick21N Offline
                  nick21
                  Brachte den erwünschten Erfolg. Danke. Hat auf einen Raspy 1b ca 10 min gedauert.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ein guter Rat.. mache keine Adapterakutalisierung per admin.. das dauert ewig..
