  4. [gelöst] Backup und Restore
    6.5k
59 Beiträge 16 Kommentatoren 38.3k Aufrufe
    mariohbs
    Hi Leute,
    ich habe gerade nach der Anleitung aus den FAQ ein Backup vom IoBroker erstellt und per SFTP vom Raspi geholt.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass das Backup nur 253,3KB hat - ist das normal? Ist da wirklich alles drin was ich brauch um ein Restore vom IoBroker und dem VIS bzw. allem was ich im IoBroker angepasst, eingestellt und an Scripten geschrieben habe, wiederherstellen zu können?
    Da in der FAQ nur was zu Backup aber nicht zum Restore zu finden war noch die Frage:
    Wie müsste ich im Falle des Falles denn zum Restore vorgehen? (laufender Raspi vorrausgesetzt)
    Danke euch!
    Mario
      Solear
      ja das ist richtig so.
      Ich habe es eben durchprobiert mit einem Umzug von VM zu Raspi.
      Du erstellst ein Backup mit folgender Eingabe im Terminal:
      iobroker backup
      Jetzt ist im Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine tar.gz Datei. Die sicherst du dir am besten weg. Da die so klein ist, kann man die auch an sich selbst per Mail ab und an senden. Nichts ist schlimmer als seine ganzen Skripte zu verlieren, also ruhig machen.
      Zur Wiederherstellung habe ich ein jungfräuliches iobroker auf dem Raspi nach der bekannten Anleitung erstellt:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Dann die Backupdatei wieder einkopiert (der Backup-Ordner existiert noch nicht, ihn also da bei /opt/iobroker/backups anlegen).
      Jetzt im Terminal die Befehle eingeben (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup):
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0 [restore 0 sagt, nehme letzte Backup]
      iobroker start all [Adapter werden aktiviert]
      sudo iobroker start
      Jetzt eine Weile warten! Ganz wichtig! Man kann sich auf die admin-Webseite einloggen und sieht im Log dann, wie er nach und nach die Adapter automatisch installiert. Wenn sich alles beruhigt hat, die Adaptereinstellungen nochmal durchgehen. Ich musste nur beim Adapter hm-rpc die richtige CCU2-IP auswählen. Und in der Telegramm App das Passwort noch einmal neu bestätigen.
      Es sind alle Einstellungen, Adaptereinstellungen und Skripte fehlerfrei bei mir übernommen worden. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        mariohbs
        Super und vielen Dank!
        War hauptsächlich wegen der geringen Größe irritiert.
        Werde die Tage mal ne 2. Karte für den PI besorgen und das dann auch mal in real Testen.
        Mario
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Solear:
          …. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht. `
          mit VIS klappt genauso auch das backup zu restoren.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • C Offline
            chemieka
            Bedeutet mit dem einen Backup sind auch die Visualisierung wieder da oder muss man ein zweites Backup machen für die Visu. und wenn ja wie?
              Ich hab es jetzt auch mal getestet.
              Views sind auch alle da.
              Nur nicht die geloggten Daten.
              Ich war sogar ganz mutig und habe ein Cross-Platform restore gemacht, also das backup vom BananaPi M3 auf einen Cubietruck gezogen. Das gab einige (lösbare) Komplikationen, da der Cubie auch eine andere IP und einen anderen Hostnamen hatte.
              Rainer
              • C Offline
                chemieka
                Skripte werden auch dabei sein oder?
                Fehlen wird wohl die Szenen im Szenen Adapter.
                Und eben die Historischen Werte aber da könnte man den Ordner kopieren.
                  SigiMOE
                  hi,
                  ich habe folgendes in der Konsole eingegeben :
                  root@raspberrypi:~# sudo iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  Exit code for "killall.sh": 0
                  root@raspberrypi:~# iobroker backup
                  wie lange dauert es im schnitt bis der Vorgang beendet ist und die Datei im Backup Verzeichnis liegt ?
                    mariohbs
                    Bei mir war die Datei nach wenigen Sekunden da, allerdings hatte ich den IoBroker nicht gestoppt.
                    Sollte man das?
                      SigiMOE
                      keine Ahnung, ob man es muss…..
                      aber bei mir geht es definitiv nicht....
                      weder als root
                      /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/generators.js:62
                              var maybePromise = tryConvertToPromise(value, this._promise�;
                      SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                          at Module._compile (module.js:542:28)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          at Module.load (module.js:487:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          at Module.require (module.js:497:17)
                          at require (internal/module.js:20:19)
                          at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:721:1)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39)
                          at Module._compile (module.js:570:32)
                      root@raspberrypi:~#</anonymous>
                      und auch als pi
                      user
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                      fs.js:640
                        return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:640:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1333:33)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:24
                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:150:27)
                          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous>
                      leider kein erfolg ….
                      was kann ich noch machen ?
                        @SigiMOE:
                        was kann ich noch machen ? `
                        vorher in den Installationsordner wechseln:
                        cd /opt/iobroker
                        und danach dann ein:
                        sudo iobroker backup
                        du bist ja nur "pi"
                        Rainer
                        • C Offline
                          chemieka
                          Also ich konnte mit Putty auch ohne in den Ordner zu wechseln nur mit den einen Befehl.
                          Mit root eingeloggt.
                          Zusätzlich bin ich mit WinScp drauf gegangen und habe mir eine zip Datei vom Ordner opt gemacht.
                          Damit sollte ich auf der sicheren Seite sein.
                            SigiMOE
                            @Homoran:
                            @SigiMOE:
                            cd /opt/iobroker
                            du bist ja nur "pi"
                            Rainer `
                            hat leider nicht geklappt :-(
                            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                            Noch eine Idee ?
                            als pi user geht es auch nicht…
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</anonymous>
                            • C Offline
                              chemieka
                              Ich glaube ich habe den Befehl ohne sudo eingegeben.
                                Sven2013
                                @mariohbs:
                                Hi Leute,
                                ich habe gerade nach der Anleitung aus den FAQ ein Backup vom IoBroker erstellt und per SFTP vom Raspi geholt. `
                                Hallo Mario,
                                ich habe das Backup bereits erstellt, hänge aber an dem oben genannten Punkt per SFTP vom raspi geholt.
                                Kannst du mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die Daten von deinem Raspi auf beispielsweise die Synology bringst?
                                Ich hatte mal eine funktionierende Lösung, bekomme diese aber leider nicht mehr zum laufen.
                                Danke dafür Gruß Sven
                                  mariohbs
                                  Hi Sven,
                                  also ich habe es nur auf meinem Windows PC geholt, dass ganz einfach mit FileZilla.
                                  Genau ist es hier beschrieben: https://jankarres.de/2015/01/raspberry- … filezilla/
                                  Viele Grüße
                                  Mario
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    @Solear:
                                    iobroker backup
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Es sind alle Einstellungen, Adaptereinstellungen und Skripte fehlerfrei bei mir übernommen worden. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht. `
                                    Wie kann man sich das Backup per Mail schicken?
                                      Solear
                                      @chucky666:
                                      Wie kann man sich das Backup per Mail schicken? `
                                      Vom Raspi aus per Terminal?
                                      Erstmal Mailfunktionen installieren:
                                      sudo apt-get install ssmtp
                                      sudo apt-get install mailutils
                                      sudo apt-get install mpack
                                      Danach die Mailkonfiguration (Beispiel Gmail) anpassen:
                                      sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
                                      root=meine@gmail.com
                                      mailhub=smtp.gmail.com:587
                                      hostname=raspberrypi
                                      rewriteDomain=gmail.com
                                      AuthUser=meine@gmail.com
                                      AuthPass=GmailPasswort
                                      FromLineOverride=YES
                                      UseSTARTTLS=YES
                                      Jetzt kann man die Datei mailen:
                                      mpack -s "iobroker Backup" /opt/iobroker/backups/xxxDateinamexxx.tar.gz empfänger@domain.com
                                      Nicht getestet, sollte aber funzen.
                                      Das wäre eigentlich ein toller Cronjob für den Raspi. Jede Nacht oder wöchentlich iobroker beenden, backup erzeugen, iobroker starten, mail senden.
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        Danke teste es nachher
                                          Solear
                                          Es klappt. Habs gerade mit einer all-inkl. Mailadresse ausprobiert :mrgreen:
