  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
    2.3k
    4.2k
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarti2015
    Hab mir mal die ganzen Dinge fürs das Flashen ds C2531 geholt und wollten den Stick jetzt flashen. Gehe nach dieser Anleitung vor: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
    Installiert ist die Harware korrekt und wird auch alles angezeigt. Nun hab ich mir das File runtergeladen und wollte mit dem Flasher den Stick nun flashen allerdings bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Could not open specified HEX file" Hat einer von euch das schonmal gemacht und hat einen Tipp?
    GEEKOM AS 6
    • J Offline
      J Riemann
      Es könnte sein das die Datei beschädigt ist. Lade sie doch nochmals herunter.
      Hast Du den Stick und auch den Debugger beide am selben Rechner in einem USB-Post eingesteckt? Es muss praktisch ein Kreislauf gebildet werden.
      Schau Dir doch mal diese Videos an….
      https://www.youtube.com/watch?v=balBJcl ... gs=pl%2Cwn
      https://www.youtube.com/watch?v=F89oYY2 ... gs=pl%2Cwn
      Die Firmware findest Du auch hier:
      https://github.com/oskarn97/xiaomi-zb2mqtt
      Bei mir funktioniert es super mit der Datei aus dem Anhang.
      6696_xiaomi-zb2mqtt-master.zip
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du musst das ganze Projekt vom git laden dann entpacken.. erst jetzt kannst du die Datei verwenden….
        es geht nicht wenn du mit rechter Maustaste nur die Datei runterladen willst.
        übrigends die Datei ist ca 980kb gross
        ausserdem gibts es eine https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/increased_buffer der Firmware.. diese arbeitet besser wenn du wie ich mehr als 20 Geräte hast
          smarti2015
          Danke Jungs für die schnelle Antwort.
          Ja harware-technisch ist alle ok und ist alles korrekt eingesteckt. Lampe am Debugger leuchtet Grün und beide Geräte werden am Rechner unter Geräte-Manager erkannt. Im Flasher wird der C2531 auch erkannt. Ich hab tatsächlich per Rechtsklick die Datei geladen. Dann liegt es wohl daran. Ich ziehe mir jetzt nochmal das richtige Paket und probiere es. Den Stick würde ich dann in mein Asus Tinker Board stecken wo auch ioBroker mit pivCCU läuft oder? Hab schon gelesen, das man noch den Treiber nachladen muss mit: npm install -g serialport und mit dem Befehl serialport-list zeigt er mir dann den Stick auch in der Konsole an. Muss ich noch mehr machen, damit der Stick vom Rechner überhaupt erkannte wird?
          GEEKOM AS 6
          • J Offline
            J Riemann
            Es gibt aber 2 Umsetzungsvarianten, per mqtt oder per ZigBee-Adapter.
            Meine verlinkte Variante und die angefügte Datei stammt vom ursprünglichen Entwickler Oskar Neumann.
            Seit kurzem sind die Projekte aber zusammengelegt worden und unter https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt zu finden.
            Allerdings müsste die Firmware für den Stick in beiden Fällen identisch sein.
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • J Offline
              J Riemann
              Du musst schauen ob der fertige Stick auch wirklich erkannt wurde.
              Per Konsole: ls -la /dev/serial/by-id/
              sollte etwas wie dies ausgeben: 6696_opi.jpeg
              Das ist die Seriennummer die später im ZigBee-Adaper unter Com Port Name genutzt werden muss.
              Zusammen mit dem Aufruf des USB-Ports (/dev/serial/by-id/) sieht der Eintrag dann so aus:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D9E5-if00
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                smarti2015
                Ah cool hab es. Zeigt im Adapter grün an. Danke !!!!!!!!! :D
                GEEKOM AS 6
                • J Offline
                  J Riemann
                  Jo, dann hat Dein Ticker das Teil erkannt.
                  Jetzt den ZigBee Adapter installieren und in den Einstellungen bei Com Port Name dies eintragen:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00
                  Dann sollte der Adapter den Stick nach kurzer Zeit erkennen. Fertig!
                  Edit: Antworten haben sich überschnitten….
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • J Offline
                    J Riemann
                    @arteck:
                    ausserdem gibts es eine https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/increased_buffer der Firmware.. diese arbeitet besser wenn du wie ich mehr als 20 Geräte hast ` Super! Danke, das Update kannte ich noch nicht. Die Version von Oskar sollte angeblich aber auch ca. 40 Geräte bedienen können. Getestet habe ich das aber nicht….
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      smarti2015
                      Hab jetzt mal von Xiaomi einen Temp&Luftsensor gepaart. Ist drin und wurde erkannt aber alle Werte sind leer. Dauert das ne Weile?
                      GEEKOM AS 6
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Normalerweise sollten zumindest die Temperturwerte sofort sichtbar sein.
                        Temperaturen werden bei jeder Änderung übertragen, Batteriewerte nur ca. alle 45 - 60 Minuten.
                        Hast Du mal oben in der Auflistung der Objekte auf aktualisieren geklickt?
                        Welcher Sensor ist das? Der eckige?
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @J Riemann:
                          Allerdings müsste die Firmware für den Stick in beiden Fällen identisch sein. `
                          ist nicht mehr.. da gabs ein Problem
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/184
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @smarti2015:
                            Hab jetzt mal von Xiaomi einen Temp&Luftsensor gepaart. Ist drin und wurde erkannt aber alle Werte sind leer. Dauert das ne Weile? `
                            ja warte bisschen…
                              smarti2015
                              Ah super, jetzt ist tatsächlich alles da. Hab die runden Sensoren. Ich danke euch ganz dolle !!!!
                              GEEKOM AS 6
                                smarti2015
                                Läuft das bei euch stabil mit dem Stick und habt ihr damit das Xiaomi Gateway rausgelassen? Was ist mit dem Update der Sensoren? Die bekommt man dann nicht mehr oder? Hab hier noch so einen Xiaomi Motion Sensor aber den bekomme ich einfach nicht mit dem Zigbee Adapter erkannt. Setzt ihn immer in den paaring Modus aber kommt nichts an nur diese Meldung:
                                zigbee.0	2018-08-18 17:05:36.648	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001a8fa29 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                Mit der MiHome App ist der immerm sofort eingerichtet. Es ist ein Xiaomi Sensor, kann sein das der schon älter ist, der hat noch keinen Helligkeitssensor drin.
                                GEEKOM AS 6
                                  smarti2015
                                  Der Entwickler vom Adapter hat mir den Tipp gegeben, bei den Xioaomi Geräten nach dem 3 Sekunden halten und dem 3x blinken der LED, jede Sekunde einmal kurz zu drücken. Die Geräte würden sehr schnell aus dem Paaring-Modus gehen. Hab ich so gemacht und siehe da, alle Geräte verbinden sofort. Wer also Probleme mit dem Paaring von Xiaomi-Geräten hat, immer schön jede Sekunde kurz den Button drücken
                                  GEEKOM AS 6
                                  • thexbrainT Offline
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    Ich habe das Problem das der Stick nicht erkannt wird im Programm.
                                    Alles nach der Video Anleitung gemacht auch die Kabel genauso angeschlossen.
                                    Treiber alles installiert soweit, scheint auch ok zu sein.
                                    Debugger resettet aber es wird einfach nicht erkannt.
                                    Beide hängen am PC, Stick leuchtet grün aber am CC debugger ist die LED immer rot.
                                    Was kann das sein???
                                    Mit Win 7 x64 und Win 10 (+ treiber für Win10 installiert) versucht aber es klappt nicht.
                                    Stick im Linux System getestet das kam da raus.
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      Erkannt werden Stick und Debugger laut Gerätemanager anscheinend.
                                      Wurde der „Resetbutton“ am Debugger gedrückt nachdem Debugger und USB-Stick am Pc eingesteckt wurden?
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        @J Riemann:
                                        Wurde der „Resetbutton“ am Debugger gedrückt nachdem Debugger und USB-Stick am Pc eingesteckt wurden? `
                                        Ja hatte ich gemacht.
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          Stecke mal zuerst die Geräte ein und öffne erst dann das Programm.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
