Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
Mahlzeit zusammen,
ich weiß… es gibt schon etliches Threads dazu und ich habe bisher schon einen anderen "missbraucht" um die Kamera einzubinden.
Jetzt aber mein eigenes Thema
Ich bekomme die Kamera über eine Link````
http://192.168.178.210/Streaming/channels/1/pictureJetzt meine Fragen: * Die Kamera hat einige Erkennungsmöglichkeiten bereits OnBoard so das ich wenn möglich gerne auf das installieren/konfigurieren zusätzlicher SW verzichten würde. Kann ich also irgendwie einen Live Stream den die Cam angeblich in H264 oder H264+ liefert direkt einbinden? * Zur Bearbeitung meiner Views nutze ich WIN10 PC's mit Chrome/Firefox und habe dabei das Problem das sowohl im Editor als auch im View das Kamera (Stand)Bild nicht angezeigt wird. In der Konsole bei Chrome gibt es diese Meldung: ```` [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details. ```` Soweit verstanden aber warum funktioniert der Link der Cam mit User:Password wenn ich Ihn direkt in die Adresszeile eingebe und gibt es eine Möglichkeit das irgendwie für den Editor und View am PC zu lösen? Danke in voraus für eure Hilfe und Tipps
Hoi Wendy,
wir haben einige HIK's hier im Einsatz.
Bisher hält sich HIK mit der Offenlegeung der CGI noch sehr bedeckt, welche möglichweise einen
Web Service bei Alarm triggern könnte.
Zur Firmware, die Kameras bieten eine Menge an Erkennungsmöglichkeiten, hier…
Gesichtserkennung
Einbruchmeldung
Linienüberquerungsdetektion
Unbeaufsichtigtes Gepäck Detektion
Objektentfernung Detektion
Diese Erkennungen können mit einem Smart Ereignis hinterlegt werden.....
Normale Verknüpfung:
E-Mail versenden
Hochladen zu FTP/Speicherkarte
Überwachungszentrum benachrichtigen..... das geht derzeit nur mit der HIK eigenen Software (leider)
Alarm Ausgang auslösen
Aufnahme auslösen
Am Alaramausgang A1 habe ich einen HM-LC-Sw1-Ba-PCB hängen welcher innerhalb der HM Umgebung
mögliche Alarme meldet....
Wenn Du den Stream direkt abgreifen willst, brauchst Du bei HIK das Herstellereigene Plugin oder meistens einen lokalen Player.
Authentifizierung ist bei RTSP und Web leider Pflicht.
Zusätzlich kannst Du ONVIF verwenden (Grundeinstellungen>> erweitere Einstellungen >> Intgrationsprotokoll
Aber auch hier ist Authentifizierung Pflicht
Das direkte Einbinden erledigen wir hier mittels einer Video Software (kostet knapp 90 Euro für bis zu 64 Video Quellen), funktioniert aber dann mit
fast allen Desktop Browsern, IOS und auch Android.
Zu Deiner Frage betreffend der URL mit dem Standbild muss ich erstmal selbst gucken....
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Danke für die Antwort.
Wo finde ich bei meiner HIK denn den Alarmausgang ?
Servus Wendy,
Hardwaretechnisch hängt der Ausgang wie der Eingang an der Kabelpeitsche an welcher auch das normale Netzwerk angeschlossen ist.
Sollte kein Ausgang nach aussen gelegt worden sein, dann wird es schwieriger
HIK hat sehr viele Modelle mit identischen Nummern welche dann landesspezifisch wieder abweichen.
Kannst Du hier bitte mal den Link zu Deinem Modell posten, dann können wir auch einen anderen Weg versuchen, nämlich
die Alarme mittels SNMP Adapter im IoBroker abzugreifen, um dann auf Alarme unterschiedlich reagieren zu können.
Herzliche Grüße
Equilora
Das ist meine Cam:
https://www.hikvision.com/en/Products/N … CD2042WD-I
Bestellt über Amazon. Sollte also ein EU Variante sein.
Noch ne andere Frage, hast du zufällig eine deiner HIKs als Live Bild in der Fritzbox bzw. dem Fritzfon eingebunden?
Link:
https://shinobi.video/docs/cameras/Hikvision
Mal mit http://…......................videostream.asf oder
http://...................................videostream.asf?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&resolution=64&rate=0 probiert ?
Die Seite kannte ich noch nicht.
Meinst du jetzt probieren in VIS oder mit der Fritzbox/Fritzfon ?
Browser,Vlc,Vis
zu Chrome , warum meckert der über https wenn du http eingibst?
Warum der meckert weiß ich nicht. Kann dir nur sagen das ich das im Browser log gefunden habe.
Ich werde mal mit den diversen links testen.
Meine Aktuelle Lösung zeigt mir nur auf meinen IPADs ein Bild. Auf einem alten Android geht es auch nicht
http://test:test1234@192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture
Ich befürchte fast das es immer nur über weitere "externe" SW geht das vernünftig in iobroker zu bekommen oder liegt das an der Kamera?
Bei mir auf Android Händy und Tab gehen die Kameras auch nicht.
Das scheint aber eher ein Konflikt zwischen Android und IOBrober Vis APP zu sein.
Zu Chrome, mal geschaut was die schreiben ?
Zitat: See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
Hallo Zusammen,
wir haben neben den HIK's noch andere Kamerahersteller angebunden.
Funzt mittels Android, Ios und allen gängigen Desktop Browsern.
Sieht dann z.B so aus…
Die Software braucht eine Windows Machine im Hintergrund, die Einbindung im IoBroker erfolgt über die HTML Widgets…
Einfach mal nach Netcam Studio suchen, der Betrieb mit einer Cam ist kostenfrei.
Viel Erfolg
Equilora aka Harald
Zitat: See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details. `
Das habe ich gelesen… hilft mir aber nicht weiter.
@equilora:Die Software braucht eine Windows Machine im Hintergrund, die Einbindung im IoBroker erfolgt über die HTML Widgets…
Einfach mal nach Netcam Studio suchen, der Betrieb mit einer Cam ist kostenfrei. `
Windows Maschine im Hintergrund ist ein Problem bei mir aber mal schauen falls alle Stricke reißen.
Zumindest für die Anzeige in Fritzbox/Fritzfon habe ich eine "Lösung" gefunden, ob die optimal ist muss ich noch testen.
Aus einem Post im SIIO Board / Fibaro Forum:
Unter Konfiguration -> Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Authentifizierung -> Web Authentifizierung auf -> digest/basic einstellen Als Pfade habe ich folgendes eingegeben: Jpeg: ISAPI/Streaming/channels/101/picture mjpeg: ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview Die Kürzung ISAPI ist in meinem Fall wichtig, ohne diese funktioniert es nicht.
Wobei der zweite Link zumindest bei mir nicht funktioniert obwohl der User angeblich dieselbe Kamera hat. Vielleicht liegt es an der Firmware.
@equilora:Überwachungszentrum benachrichtigen….. das geht derzeit nur mit der HIK eigenen Software (leider) `
mein HikVision hat ja keinen Alarmausgang und deshalb frage ich mich wie die Kamera das macht?
Hat sich da eventuell schon jemand mit beschäftigt?
Danke und Gruß
Mirko
Hoi Wendy,
wenn kein Alarmausgang Hardwareseitig vorhanden ist, dann bleibt nur nur die Softwareseite…
1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar),
2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder..
3. SNMP..... wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst.
oder ein MIX....
4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu.
Hast Du die Möglichkeit für eine TeamViewer Session, dann zeig ich Dir gerne das mal Live wie wir es hier am laufen haben.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
@equilora:1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar), `
Wie meinst du das? CGI kann man in der Kamera ja aktivieren.
@equilora:2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder.. `
Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten?
@equilora:3. SNMP….. wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst. `
Das hört sich nachdem an was ich gerne nutzen würde
@equilora:oder ein MIX….
4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu. `
Bei einem weiteren BWM an der Haustür streikt meine Geschäftsführung
@equilora:Hast Du die Möglichkeit für eine TeamViewer Session, dann zeig ich Dir gerne das mal Live wie wir es hier am laufen haben.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald `
Teamviewer habe ich bisher noch nicht genutzt. Müsste ich dann installieren und schauen wie das geht.
Danke für das Angebot
Dann noch eine Frage, ich habe die CAM so konfiguriert das die auf eine Festplatte in meinem NAS Aufzeichnet. Kann mir über das CAM Menu die Aufgezeichneten Bilder/Filme ansehen, habe aber irgendwie keinen Punkt zum löschen gefunden. Muss ich die Files manuell löschen?
Servus Wendy,
Yep, aber wie Eingangs geschrieben hat HIK bisher die CGI API nicht offengelegt, die entsprechenden Download Links
gingen in der Vergangenheit immer ins leere oder stehen bis heute auf "coming soon".
` > Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten? `
Yep, da müsste man sich mal die Software installieren und mittels Wireshark und anderen Werkzeugen dazwischenklemmen und sehen
was das passiert, dann könnte man diese Pakete sicher abfangen und nutzen. Haben wir beisher bei HIK noch nicht gemacht.
Wir verwenden den "iReasoning MIB Browser, bitte vorher checken ob Deine Firmware SNMP unterstützt.
> Bei einem weiteren BWM an der Haustür streikt meine Geschäftsführung ;)
Wenn Du einen exisiterenden BWM in der Beobachtungszone der Kamera hast, welcher mittels Iobroker ausgewertet werden kann, dann nimm einfach den, wenn der keine IoBroker spricht dann häng wenn möglich was dran, was Dir die Bewegungsalarme zuschickt.
Du hast PN betreffend TeamViewer oder Skype, melde Dich einfach.
Herzliche Grüße und schönen Sonntag
Equilora aka Harald
Jo Wendy,
hoffe die kleine Konferenz hat etwas weitergeholfen mit dem Videokonzept.
Ich habe gesehen das sogar 2 Kameraströme in der kostenfreien Version von Netcam Studio enthalten sind, optimal um das mal bei Dir zu testen.
Wenn Du das mit dem BWM Trigger sauber am laufen hast, dann lass uns hier weiter dran arbeiten.
Herzliche Grüße aus dem Bayernland
Equilora aka Harald
Hi Harald,
Danke für die Session!
Ich werde versuchen mich da ran zu arbeiten wie es meine Zeit und Anwesenheit zulässt!
Mirko
Nabend….
habt ihr nun schon eine Hik-Cam ins VIS eingebunden?
Habe mal eingebunden. Da fragte iOS immer nach dem Kennwort und Android zeigt einfach nix.
Grüße André
