Вопросы по написанию скриптов
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
Haus
professional
Re: Вопросы по написанию скриптов
Beitrag von Haus » 05.05.2017, 22:37
smoker_vvo hat geschrieben:Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
Code: Alles auswählen
schedule("0 7/5 * * *", function () {
    log("Сообщение о температуре дома");
//setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
    sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов... НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 10.05.2017, 11:24
Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
schedule("*30 6 * * *", function () {
  var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
  //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
  var date = new Date();
  var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
  var hour = date.getHours();
  var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
  var volume = 100;
        //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
        //setState (idSayIt, volume+';'+date);
        sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
   log('Пожарная сигнализация '+day +date);
и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 10.05.2017, 12:21
smoker_vvo hat geschrieben:Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
  var volume = 100;
console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
Единственная проблема это падеж.
console.log(
        .replace('рь', 'ря')
        .replace('Март', 'Марта')
        .replace('ль', 'ля')
        .replace('Май', 'Мая')
        .replace('Июнь', 'Июня')
        .replace('Август', 'Августа')
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 11.05.2017, 11:03
Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.....
Spoiler: Show hidden text
javascript.0	2017-05-11 19:54:32.279	info	Start javascript script.js.Time_Now
javascript.0	2017-05-11 19:54:32.106	info	received all objects
javascript.0	2017-05-11 19:54:31.997	info	received all states
javascript.0	2017-05-11 19:54:31.884	info	requesting all objects
javascript.0	2017-05-11 19:54:31.884	info	requesting all states
javascript.0	2017-05-11 19:54:31.884	info	starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
host.GoldFish2	2017-05-11 19:54:30.868	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
host.GoldFish2	2017-05-11 19:54:00.853	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host.GoldFish2	2017-05-11 19:54:00.851	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.836	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.830	error	script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
javascript.0	2017-05-11 19:54:00.830	info	script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
javascript.0	2017-05-11 19:53:58.826	info	script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript.0	2017-05-11 19:53:58.826	info	Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 11.05.2017, 11:22
smoker_vvo hat geschrieben:Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало..
Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 11.05.2017, 11:49
Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать......
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 11.05.2017, 11:58
Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 11.05.2017, 12:11
smoker_vvo hat geschrieben:Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм....
Драйвер телеграмм установил? Настроил?
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 11.05.2017, 12:23
ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25.... Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 11.05.2017, 15:59
smoker_vvo hat geschrieben:ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25.... Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
Так в лог же пишется нормально?
PS так 6 постами выше дали же решение.
так тоже не понятно? :
schedule("* * * * *", function () {
  var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
        .replace('Август', 'Августа');
  var volume = 100;
        sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
   log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 12.05.2017, 09:20
Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 12.05.2017, 09:36
Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая..... Или я что то проспал....
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 13.05.2017, 22:04
javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
Ну почему понеделяник!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет...
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 14.05.2017, 10:43
smoker_vvo hat geschrieben:javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
Потому что
Сможешь сам поправить?
Haus
professional
Beitrag von Haus » 14.05.2017, 11:09
Bluefox hat geschrieben:
Потому что
Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 14.05.2017, 11:22
Ну ль на ля - эт без проблем.....
тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 15.05.2017, 03:28
smoker_vvo hat geschrieben:Ну ль на ля - эт без проблем.....
часовой пояс какой у тебя?
RTZ 9 (зима)?
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 15.05.2017, 20:39
Yes!
smoker_vvo
professional
(UTC+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 17.05.2017, 06:39
Исправил в 3.3.6
