Feiertage Adapter
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
pix
guru
Kontaktdaten:
Re: Feiertage Adapter
Beitrag von pix » 02.05.2016, 15:53
neues Problem aufgetaucht:
Beim Beenden von ioBroker wird der Adapter io.feiertage nicht mit gekillt.
Wo kann ich das fixen?
Pix
Mac mini (OS X 10.12.6, node v6.12.2, npm v4.6.1), Redis, InfluxDB, VIS via iOS; gesteuerte Systeme: Homematic CCU2, Homepilot, Roomba, Sonos, XEOMA auf Odroid XU4; Adapter: feiertage, tvspielfilm, rtv, solarwetter, tankerkoenig, homepilot, epson_stylus_px830
Benutzeravatar
guru
Beitrag von Homoran » 02.05.2016, 16:14
schuss ins Blaue:
killall.sh in /opt/iobroker ????
Rainer
kein Support per PN!
Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
pix
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von pix » 02.05.2016, 16:25
Danke Bluefox,
Update gemacht.
Pix
Benutzeravatar
derAuge
professional
Beitrag von derAuge » 03.05.2016, 05:00
Hallo Pix,
komme heute erst dazu deinen "ersten" Adapter zu testen.
Habe heute auf meinem RPi3 eine neu ioBroker installation aufgesetzt.
Und als erstes deinen Adapter installiert (Version 0.2.0)
TOP !! Super Arbeit !!
Ich denke auch, "aller Anfang ist schwer" aber diese Hürde hast du schon mal genommen. Weiter so !
Jürgen
PS. Kleine unwichtige Anmerkung: Der grüne Punkt der anzeigt das der Adapter läuft ist noch nicht da
Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64 #v4.4.5 # 2.15.5
Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
Test: Linux Pi2-3 4.4.11-v7+ #888 #v4.4.5 # 2.15.5
pix
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von pix » 03.05.2016, 05:12
Hallo Jürgen,
der grüne Punkt taucht kurz um Mitternacht auf. Ist ein schedule Adapter, der sich um 0 0 * * * aktiviert und dann wieder trennt.
Danke fürs Testen! Bluefox hat mir kräftig unter die Arme gegriffen!
Pix
Gesendet mit Tapatalk
coyote
professional
Beitrag von coyote » 04.05.2016, 22:18
Hi Pix,
wollte gerade noch ein Datenpunkt deines Adapter ins mein Script einfügen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
Morgen ist ja Feiertag, dein Adapter zeigt aber nicht an, dass morgen Feiertag ist, zumindest mal bei mir.
Als "nächsten Feiertag" wird der 05.05.16 angezeigt.
Habe jetzt gerade mal auf Version 0.3.0 geupdatet und wollte ihn neu starten, dann kommt im log:
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 04.05.2016, 22:37
coyote hat geschrieben:Hi Pix,
Deinstalliere und installiere den Adapter neu.
coyote
professional
Beitrag von coyote » 04.05.2016, 23:00
Hmm, hab ich jetzt gemacht. Jetzt sind auch die "Englischen Datenpunkte" unter Objekte sichtbar, aber diese sind leer und im log steht immer noch "startInstance feiertage.0: cannot find start file!
Benutzeravatar
derAuge
professional
Beitrag von derAuge » 04.05.2016, 23:11
in DE hat die Installation ohne probleme funktioniert
Benutzeravatar
ruhr70
guru
Beitrag von ruhr70 » 05.05.2016, 08:03
pix hat geschrieben: Pix
Habe noch die Version 0.1.1 aktiv.
Heute die ioBroker VM neu gestartet und im Log kam folgende Fehler beim Feirtagsadapter:
Code: Alles auswählen
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at feiertag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:103:36)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	pfingstsonntag is not defined
uncaught	2016-05-05 08:45:37	error	exception: pfingstsonntag is not defined
Und die ganze Meldung:
Spoiler: Show hidden text
host-ubuntu1604server	2016-05-05 08:45:38	error	instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
feiertage-0	2016-05-05 08:45:38	info	adapter feiertage is unloading
feiertage-0	2016-05-05 08:45:37	info	adapter feiertage is unloading
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2782:58)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at Object.utils.adapter.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:27:9)
ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at checkHolidays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:166:23)
feiertage-0	2016-05-05 08:45:37	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
host-ubuntu1604server	2016-05-05 08:45:37	info	instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 1942
Laut change-Log hat sich da in den neueren Versionen nichts geändert.
Intel NUC (NUC6i5SYH) -> ESXi 6 > VM Ubuntu 16.04 ioBroker (redis) > VM Ubuntu 16.04 mySQL
Slave: Pi 3 ohne SD (Boot USB SLC)
CCU2, hue 2, DS 1512+, WeMos, Harmony Hub, Alexa
Adapter: Fritzbox / Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scanner, WIFFI-wz
coyote
professional
Beitrag von coyote » 06.05.2016, 20:57
Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum Laufen. Die 0.1.x funktionierte noch, dann hab ich die 0.3.0 installiert und ich bekomme im Log den Fehler: cannot find start File. Habe jetzt schon zig mal neu installiert, auch die Instanz vorher gelöscht. Beim neu installieren über git bzw beim aktivieren kommt der Fehler und es sind keine Datenpunkte mit Daten gefüllt.
Wie kann ich den Fehler finden?
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
pix
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von pix » 06.05.2016, 22:13
Hallo coyote,
lösch mal den ganzen Adapter, statt nur der Instanz.
Also im Reiter Adapter unter Zeitplanung den Adapter "Deutsche Feiertage" suchen und in der Zeil gaaanz rechts auf den Papierkorb klicken. Danach kannst du ihn über github wieder neu installieren.
Pix
coyote
professional
Beitrag von coyote » 06.05.2016, 22:56
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt :-) aber ich hab ihn ja schon mindestens 3 mal neu installiert, nicht nur die Instanz gelöscht
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 07.05.2016, 07:14
Ich habe das gleiche Problem mit der 0.3.0
Instanz gelöscht und neu angelegt => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
Adapter gelöscht und aus Git neu installiert, usw. => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
Das gleiche habe ich nochmal wiederholt, ohne die Feiertags-Konfig anzupassen => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
Irgendwas klemmt da.
Gruß,
Eric
if I listen to heavy metal, my neighbours do too
Benutzeravatar
derAuge
professional
Beitrag von derAuge » 07.05.2016, 10:31
gerade getestet.
der Adapter lies sich problemlos installieren
Jürgen
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 07.05.2016, 10:37
Resterte ihn mal und schau dann ins Log.
Hast Du da keine entspr. Meldung?
pix
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von pix » 07.05.2016, 11:40
Habe den Adapter komplett gelöscht!
2016-05-07 12:33:22.662  - info: iobroker del feiertage
2016-05-07 12:33:23.572  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box delete /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
2016-05-07 12:33:23.905  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 instances of feiertage
2016-05-07 12:33:23.916  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (io.feiertage.*) from states
2016-05-07 12:33:24.257  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (feiertage.*) from stateshost.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 7 states (system.adapter.feiertage.*) from states
host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 adapters for feiertage
host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 4 channels of feiertage
2016-05-07 12:33:24.478  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 16 states of feiertagehost.MacMini-Ethernet.fritz.box Deleting 22 object(s).
2016-05-07 12:33:24.700  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0
2016-05-07 12:33:24.700  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object deleted system.adapter.feiertage.0
2016-05-07 12:33:24.888  - info: iobroker exit 0
2016-05-07 12:34:03.124  - info: iobroker url "https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage"
2016-05-07 12:34:03.748  - info: iobroker install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master
2016-05-07 12:34:03.892  - info: iobroker npm install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call)
2016-05-07 12:34:38.955  - info: iobroker exit 0
2016-05-07 12:34:39.160  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json"
Und dann von github neu installiert:
2016-05-07 12:35:43.581  - info: iobroker add feiertage
2016-05-07 12:35:44.222  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter feiertage
2016-05-07 12:35:44.250  - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin
2016-05-07 12:35:44.280  - info: iobroker upload [2] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
2016-05-07 12:35:44.360  - info: iobroker upload [1] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
2016-05-07 12:35:44.429  - info: iobroker upload [0] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
2016-05-07 12:35:44.522  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage created
2016-05-07 12:35:44.628  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance feiertage
2016-05-07 12:35:44.637  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.duration created
2016-05-07 12:35:44.673  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.date created
2016-05-07 12:35:44.709  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.name created
2016-05-07 12:35:44.742  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next created
2016-05-07 12:35:44.798  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.boolean created
2016-05-07 12:35:44.832  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.name created
2016-05-07 12:35:44.867  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow created
2016-05-07 12:35:44.902  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.boolean created
2016-05-07 12:35:44.937  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.name created
2016-05-07 12:35:44.969  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow created
2016-05-07 12:35:45.005  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.boolean created
2016-05-07 12:35:45.040  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.name created
2016-05-07 12:35:45.074  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today created
2016-05-07 12:35:45.113  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Dauer created
2016-05-07 12:35:45.149  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Datum created
2016-05-07 12:35:45.189  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Name created
2016-05-07 12:35:45.222  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster created
2016-05-07 12:35:45.253  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.boolean created
2016-05-07 12:35:45.290  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.Name created
2016-05-07 12:35:45.328  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen created
2016-05-07 12:35:45.359  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.boolean created
2016-05-07 12:35:45.391  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.Name created
2016-05-07 12:35:45.425  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen created
2016-05-07 12:35:45.458  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.boolean created
2016-05-07 12:35:45.492  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.Name created
2016-05-07 12:35:45.528  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute created
2016-05-07 12:35:45.565  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.uptime created
2016-05-07 12:35:45.601  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memRss created
2016-05-07 12:35:45.636  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapTotal created
2016-05-07 12:35:45.669  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapUsed created
2016-05-07 12:35:45.702  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.connected created
2016-05-07 12:35:45.734  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.alive created
2016-05-07 12:35:45.765  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0
2016-05-07 12:35:45.770  - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0 created
2016-05-07 12:35:45.777  - info: iobroker exit 0
2016-05-07 12:35:51.077  - warn: host.MacMini-Ethernet.fritz.box some hosts are offline
2016-05-07 12:36:18.240  - info: history.0 moving 961 entries from system.adapter.admin.0.memHeapTotal to file
2016-05-07 12:36:51.701  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0
2016-05-07 12:36:51.704  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box startInstance feiertage.0: cannot find start file!
Und da ist der Fehler :cry:
Datenpunkte werden nicht gefüllt.
Danke für den Hinweis!
Pix
pix
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von pix » 07.05.2016, 12:10
habe eine neue Version 0.3.1 auf Github geladen. Bitte vorher sicherheitshalber den alten Adapter komplett löschen. Auch wenn das Update von npm angezeigt wird, macht es bitte mal ausnahmsweise von Github.
Falls nach dem Installieren von Github noch Probleme bestehen (hohe CPU Last des Adapters oder nicht gefüllte Datenpunkte), bitte die Adapter-Einstellungen einmal ändern (irgendwo Haken weg, wo einer war oder umgekehrt) und abspeichern. Danach Instanz neu starten (geht ja automatisch).
Warte auf Berichte!
Pix
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 07.05.2016, 12:29
Die Last ist geringfügig angestiegen (laut TOP habe ich 2 PIDs laufen, die jeweils zwischen 60% und 98% pendeln (auch wenn ich die Instanz im Admin stoppe ?).
Die Systemlast (average load) ist von 2,6 auf 3,1 angestiegen
Das wichtigste ist aber, das wieder Daten kommen!
Gruß,
Eric
Benutzeravatar
derAuge
professional
Beitrag von derAuge » 07.05.2016, 12:32
hat funktioniert.
Adapter gelöscht und neu installiert
	feiertage.0
	aftertomorrow	channel		channel	day
	boolean	state	Holiday in the day after tomorrow?	state	state			false
	name	state	Holiday after tomorrow - Name	state	state
	heute	channel		channel	day
	Name	state	Feiertag heute - Name	state
	boolean	state	Feiertag heute?	state				false
	morgen	channel		channel	day
	Name	state	Feiertag morgen - Name	state
	boolean	state	Feiertag morgen?	state				false
	naechster	channel		channel	day
	Datum	state	Naechster Feiertag - Datum?	state	value.date			15.05.2016
	Dauer	state	Naechster Feiertag - Dauer bis dahin	state	value.interval.days			7 Tage
	Name	state	naechster Feiertag - Name	state				Pfingstsonntag
	next	channel		channel	day
	date	state	Next holiday - date?	state	value.date			15.05.2016
	duration	state	Duration till next holiday	state	value.interval.days			7 days
	name	state	Next holiday - Name	state	state			Pfingstsonntag
	today	channel		channel	day
	boolean	state	Holiday today?	state	state			false
	name	state	Holiday today - Name	state	state
	boolean	state	Holiday tomorrow?	state	state			false
	name	state	Holiday tomorrow - Name	state	state
	uebermorgen	channel		channel	day
	Name	state	Feiertag übermorgen - Name	state
	boolean	state	Feiertag übermorgen?	state				false
Datenpunkte wurden angelegt und gefüllt
Jürgen
