Iobroker - Broadlink RM Pro+
Hallo Leute,
Da ich neu in der IoBroker-Szene bin und leider nicht weiterkomme um meinem Broadlink Pro+ Signale zu lernen, benötige ich eure hilfe..
Ich habe einen RM Mini welcher das Signallernen zu lässt und auch funktioniert. Doch bei meinem Pro+ kommen im log nur Fehlermeldungen….
Ich habe nun schon beide Adapterversionen (IR Broadlink Adapter/ roadlink2 (RM++, SP++, A1) Adapter for multiple W-Lan devices)
Sobald ich den Learn button drücke kommen diese Meldungen (von unten nach oben):
host.raspberrypi 2018-04-06 12:07:06.258 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled host.raspberrypi 2018-04-06 12:07:06.257 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-04-06 12:07:06.257 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) Caught 2018-04-06 12:07:06.257 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5) Caught 2018-04-06 12:07:06.256 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20) Caught 2018-04-06 12:07:06.256 error by controller[0]: at Immediate. (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) Caught 2018-04-06 12:07:06.256 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7) Caught 2018-04-06 12:07:06.255 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13) Caught 2018-04-06 12:07:06.255 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/myAdapter.js:114:17) Caught 2018-04-06 12:07:06.254 error by controller[0]: at A.stateChange (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:212:13) Caught 2018-04-06 12:07:06.254 error by controller[0]: at startLearning (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:152:14) Caught 2018-04-06 12:07:06.249 error by controller[0]: TypeError: thisDevice.once is not a function broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.214 info terminating broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at tryOnImmediate (timers.js:645:5) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at runCallback (timers.js:672:20) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at Immediate. (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at Adapter.emit (events.js:191:7) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at emitTwo (events.js:106:13) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/myAdapter.js:114:17) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at A.stateChange (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:212:13) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error at startLearning (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:152:14) broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.192 error TypeError: thisDevice.once is not a function broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.191 error uncaught exception: thisDevice.once is not a function broadlink2.0 2018-04-06 12:07:06.146 info Start -learning for device: RM:192-168-1-165
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Mod)
Welche Adapterversiuon nutzt Du?
Guten Morgen,
Ich verwende den Adapter
IR Broadlink Adapter Broadlink Adapter für RM3 Mini/RM3 0.1.1
Lg
Die neueren Pro laufen nur mit broadlink2.0 Version 1.8.0
Lese mal den Beitrag:
Ich möchte mir eventuell einen BroadLink RM Mini 3 zulegen. Allerdings nur, wenn dieser über ioBroker gesteuert werden kann.
Könnt ihr mir daher bitte sagen, ob ich auf das Gerät mit einem der ioBroker-Adapter Zugriff habe? In der Adapterliste habe ich nur diesen gefunden und die Beschreibung klingt hier nicht sehr vielversprechend:
https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /README.md
Vielen Dank im Voraus!
Was genau ist da „nicht vielversprechend“ ? Ram mini 3 tut bei mir super
Was genau ist da „nicht vielversprechend“ ? Ram mini 3 tut bei mir super `
Der Mini wird nur bis Version 2 aufgelistet.Wenn er aber dennoch läuft, bin ich glücklich
Verwendest Du den von mir aufgeführten Adapter?
Vielen Dank für die Antwort!
