  4. Zigbee Adapter 0.8.0b update schlegt fehl
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @klausiy123:
    hi,
    genau so sah es aus, nur war eben in den Objekten und Instaznen nicht mehr zusehen. Bin jetzt erst mal wieder auf die 0.7.0 zurück da ist dann wieder alles da. Ich würde ja gerne die 0.8.0 nutzen…
    und Gruß Stephan `
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      welche js-version hast du
      Admin Version ??
      • K Offline
        klausiy123
        nodejs 8.12. ist installiert
        Admin: 3.5.10
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hmm.. hast du mal komplett gelöscht und neu installiert
          • K Offline
            klausiy123
            hi, ja hab ich, erster Versuch war "drüberinstalieren". Zweiter Versuch löschen und neu. War beides nix. Im Objekt und im Instanzen Window tauchte zigbee nicht auf. bei den Adaptern war das Bild zu sehen das du gepostest hattes.tGruß
            Stephan
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              was sagt das error log ?? es muss da sein .. zumindest etwas..
              wenn du über Git installierst ist die Instanz nicht direkt da.. du musst die noch dazu adden
              • K Offline
                klausiy123
                hi, besten Dank, das adden war der fehlende Punkt. Nun ist der Adapter sichtbar. Sehr ich das richtig, das nun alle Gerät neu gepaired werden müssen oder gibt es da eine Trick die von dem "anderen" zu übernehmen?
                Danke und Gruß
                Stephan
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  von welchem anderen
                  • K Offline
                    klausiy123
                    waren zwei Adapter in der Objektansicht zusehen. den einen hab ich nun gelöscht und alle Sensoren usw. wieder neu gepaired
                    Danke und Gruß
                    Stephan
                      Brati
                      @arteck
                      Ich hab schon gelesen, dass es dir nicht so wichtig ist, aber liest der 0.8.0b den Batterie Status wieder richtig auf? Funzte ja in der 0.7.5 noch :).
                      Grüße
                      Brati
                      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Brati:
                        @arteck
                        Grüße
                        Brati `
                        der Batteriestatus wird aus den converters übernommen….. sollte jetzt besser passen als der Alte
