  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ritter
    Hallo!
    In der Mitte des Blockly steht ein \n um in die nächste Zeile zu kommen, was aber nicht geht. Wenn man auf zeige Kode geht stehen dann zwei \. Wenn ich auf Javascript gehe und da \n einfüge komme ich auch in die nächste Zeile, nur da gibt es kein zurück mehr zu Blockly.
    on({id: "vuplus.0.VuPlus.CHANNEL"/VuPlus.CHANNEL/, change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    try {
    require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=%27,%27Wetterstation: ','Aussentemperatur = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','[color=#FF0000]\n','Wind = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','&type=1&timeout=3'].join('')));
    } catch (e) { console.error(e); }
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      Hallo Ritter
      Setzte mal anstatt "/n" "
      Grüße
      Rantanplan
        Ritter
        Dann zeigt er
        als Text an, aber geht nicht in die nächste Zeile.
          rantanplanR Online
          rantanplan
          Hmmm. In der Debug-Ausgabe funktioniert das.
          Wo stellst Du denn die Ausgabe dar?
          In einem HTML-Widget sollte das Klappen.
          Grüße
          Rantanplan
            Ritter
            Auf dem Linux Satreceiver (Enigma2). Geht aber auch nicht bei z.B. Telegram. Warum schreibt er einfach zwei \ wenn ich nur einen \ eingebe? Vielleicht würde es funktionieren wenn hier nur ein \ steht, denn wenn man von Blockly auf Javascript umschaltet stehen da auch zwei \ , da kann ich aber einen löschen und es funktioniert.
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Ist wohl noch ein Bug.
              Vielleicht liest ja Bluefox mit.
              Grüße
              Rantanplan
                Der erste Backslash ist IMHO ein escape damit der zweite als Backslash dargestellt wird und nicht selbst als escape dient!
                Was du allerdings willst :D
                Rainer
                  Ritter
                  ??? Jetzt versteh ich gar nix mehr.
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Da fällt mir noch ein Versuch ein.
                    CR LF übernehmen manche Editoren mit "shift + enter" oder "strg + enter".
                    Jedenfalls unter Windows.
                    Rantanplan
                      Ritter
                      Gerade probiert geht auch nicht.
                        Ich vermute mal laut:
                        Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
                        Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
                          Ritter
                          Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
                            Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
                            Gibt es auch Code Blöcke?
                              Ritter
                              Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
                                Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                                  Ritter
                                  Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                                    Da wird es im Script richtig dargestellt.
                                    console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                                    IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                                      Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                                        Ritter
                                        Habe die gleiche Version drauf.
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          @Homoran:
                                          Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                                          Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
                                          Grüße
                                          Rantanplan
