  4. Blocky Script Wochenende - Problem
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 991 Aufrufe
    RoWi
    habe das Script mehrfach umgestellt aber scheinbar reicht Wochentag <= 5 nicht um nur unter der Woche zu funktionieren.
    Was genau ist eine sinnvolle Bedingung um Wochentag von Wochenende zu unterscheiden?
    Danke!
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      der Astro-Trigger muss ganz nach außen, dann die „falls“-Abfrage mit dem Wochentag als Bedingung, dann die Steuerbefehle.
      Dann sollte es laufen.
      VG
      ThomasLPZ
        RoWi
        HI, nur für Verständnis, warum funkt es in der Reihenfolge nicht. Auch als Java Script sieht es für mich schlüssig aus und verstehe nicht warum er die Bedingung überhaupt aufruft wenn Wochentag 6,7 aka Samstag Sonntag ist….
          Schweiz
          anbei mal einige Threads zum Wochen problem…
          Klimaanlage abhängig vom Wochentag schalten
          Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung
          Wochentage Rollladen Steuern
          Blockly - "if" mit Wochentage eingrenzen
          Frage bezüglich Wochentage, Stunden und Minuten in cron eintragen?
          Grüsse Schweiz
