  4. [Blockly] Wochentage Rollladen Steuern
    5.8k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • H Offline
    hotwebnet
    Hallo zusammen, ich habe alle meine Rollladen zeitlich jetzt angesteuert, und es geht wirklich sehr gut…Nun möchte ich aber das die Rolladen Samstag und Sonntag später gestartet werden (ich möchte auch einmal ausschlaaaaafen) als Wochentags...finde aber nichts wo ich jeden Tag eine andere Zeit schalten kann.....
      RappiRN
      Dann zeig doch mal dein Blockly, damit wir das benötigte einbauen können! ;)
      Enrico
      • H Offline
        hotwebnet
        Das ist jetzt jeden Tag…..
        Auch Samstag und Sonntag
        Es ist ein Intertechno Modul....mittags fährt es 6s runter , ist ca.50% sonst Sonnenaufgang und Untergang und das von Montag bis Sonntag
          RappiRN
          Du könntest z. B. solch einen Block einfügen:
          Damit kannst du den Wochentag abfragen und deine Rollladen am WE verzögert öffnen. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob Sa So Tag 6 und 7 oder 7 und 1 sind. Bei manchen Programmen beginnt ja die Woche mit dem Sonntag.
          Enrico
          • H Offline
            hotwebnet
            Das sieht super aus…..werde ich am Wochenende einmal testen.........Danke
            • rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Wochentag als Nummer: 1 bis 7 / 1=Montag…....7=Sonntag.
              Also "Falls Wochentag >5 = "Wochenende" 8-)
              Kann auch noch den Adapter "Feiertage" empfehlen. Dann kann man diese auch noch abfragen.
              Grüße
              Rantanplan
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Ich hab da mal was vorbereitet :D
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 21#p126845
                Grüße
                Rantanplan
                • H Offline
                  hotwebnet
                  Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........???
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @hotwebnet:
                    Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........??? `
                    Wenn man bei "und"auf das kleine Pfeilchen klickt, kann man "oder" auswählen.
                    Rantanplan
                    • H Offline
                      hotwebnet
                      Dann sieht das so aus , und ich bekomme es auch nicht hin….das hatte ich schon.....
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        Rechter Mausklick "externe Eingange" auswählen.
                        Rantanplan
                        • H Offline
                          hotwebnet
                          Danke, das war es….wo kann ich so etwas nachlesen....das kann ich als Anfänger nicht wissen....
                          • H Offline
                            hotwebnet
                            Vielen Dank, denkst du das geht jetzt so ?????
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              Ne, so nicht. ALLES was ausserhalb eines Triggers steht, wird nur 1x bei Scriptstart ausgeführt.
                              Stöber mal hier im Forum nach Themen mit Blockly.
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • H Offline
                                hotwebnet
                                geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  @hotwebnet:
                                  geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist `
                                  Nein, das wird immer schlimmer.
                                  Trigger in Trigger ist keine gute Idee.
                                  Stell doch mal einen Export von Deinem Script hier rein und beschreibe genau was Du erreichen wills.
                                  Und auch weiterhin mein Tipp.
                                  Forumsuche im Betreff nach Blockly.
                                  Grüße
                                  [EDIT] Hast Du meinen Hinweis etwas weiter oben gelesen? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 07#p126848
                                  Rantanplan
                                  • H Offline
                                    hotwebnet
                                    Danke für dein Angebot, werde ich auch machen wenn ich nicht weiter komme, aber wenn ich das nicht selber verstehe bringt es mir nicht viel und beim nächsten kleine Problem schreibe ich hier wieder …..ich suche einmal weiter und lese , lese , lese....hoffe das ich es am Ende hin bekommen....sonst melde ich mich auf jeden Fall....das verspreche ich dir :-))))
