  4. S7 Adapter für Logo einrichten
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    ich versuche seit einiger Zeit meine Logo OBA8 ins ioBroker zu bekommen. Aber irgendwie komme ich nicht weiter, der "plöppel" bei den Instanzen bleibt bei beiden Punkten (Verbunden mit Host und Lebenszeichen) auf rot. Das Forum habe ich auch schon mit diversen Suchstichworten bemüht, irgendwie war aber bisher nicht das passende dabei, daher möchte ich auf diesem Weg versuchen etwas weiter zu kommen.
    Was ist bisher geschehen:
    Der S7 Adapter ist wie folgt eingerichtet:
    Bei der SPS IP Adresse habe ich die IP der SPS, wie ich sie in der Fritzbox und auch im Menü der SPS gefunden habe eingetragen.
    In LOGO! Soft comfort. habe ich ein Netzwerk eingerichtet mit den in der Logo hinterlegten Werten
    Übers Netzwerk komme ich hier auch auf das Gerät, aber irgendwie hängt der S7 Adapter, ich bekomme ihn nicht zum laufen.
    Was mache ich falsch?
    Hier noch das Log
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:39.857 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:08.131 info terminating
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.929 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Module._compile (module.js:409:26)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at require (internal/module.js:12:17)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Module.require (module.js:353:17)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Module.load (module.js:343:32)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.623 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
    ! s7.0 2018-06-23 20:16:07.603 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
    Markus
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Auf dem ersten Blick sehe ich das Local und Remote die gleiche TSAP haben.
      • E Offline
        easymeter
        Das hatte ich schon angepasst, wie es in den Ethernetverbindungen in der Logo angezeigt ist. Den lokalen vergibt ja die Logo selbst….
        Der Adapter wechselt für einen sehr kurzen Moment auf grün und dann sofort wieder auf rot
        • E Offline
          easymeter
          Sehe gerade, dass der Adapter immer wieder auf grün springt…..
          Also danach müsste die Verbindung doch klappen, oder?
          Weshalb bleibt sie nur nicht stehen? :?:
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Schwer zu sagen was bei dir schief läuft ohne zu wissen was für Einstellungen du hast. Hast du meine LOGO-S7-Test getestet?
            • E Offline
              easymeter
              Ja, hatte ich auf die Logo gespielt und hier die IP angepasst. Fehlerbild ist das gleiche wie bei mir.
              Ich glaube irgendwie liegt der Fehler doch bei IObroker. In dem Log kommt immer so etwas wie "fehlendes binding File"
              ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.520 info terminating
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.315 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module._compile (module.js:409:26)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at require (internal/module.js:12:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.require (module.js:353:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.load (module.js:343:32)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.581 info terminating
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.380 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module._compile (module.js:409:26)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at require (internal/module.js:12:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.require (module.js:353:17)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.load (module.js:343:32)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                Hallo Markus,
                hast du bei deiner LOGO eine Serververbindung hinzugefügt? Bei mir sieht´s so aus:
                (TSAP natürlich für deine Installation anpassen)
                Wichtig sind vor allem die beiden Checkboxen!
                Dann sollte in der Netzwerksicht so ein kleines Symbol –> siehe roter Kreis auftauchen.
                Ich glaube erst dann kann auf die LOGO zugegriffen werden.
                Gruß Steffen
                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                • E Offline
                  easymeter
                  Nach langer Zeit bin ich mal wieder dazu gekommen hiermit weiter zu machen.
                  ….irgendwie komme ich aber noch nicht auf einen grünen Zweig.
                  • E Offline
                    easymeter
                    Hier die Einstellungen im Adapter
                    • E Offline
                      easymeter
                      Und in der Logo
                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        ad.dueringer
                        Gibt es inzwischen eine Lösung?
                        Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglich :-/
                        Ich bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...
                        • E easymeter
                          Und in der Logo
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          @easymeter
                          Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
                          So wie bei Steff.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            @easymeter
                            So wie bei Steff.
                            ad.dueringer
                            @Elektroniker86
                            Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
                            oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?
                            • A ad.dueringer
                              @Elektroniker86
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                              @ad-dueringer
                              Schau mal hier, so muss es ausschauen!
                              A N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
                                Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
                                Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
                                  ad.dueringer
                                  @Elektroniker86
                                  vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                                  Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)
                                  • A ad.dueringer
                                    @Elektroniker86
                                    Elektroniker86
                                    @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
                                    Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
                                      Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                                      Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.
                                      Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
                                      Markus
                                      • E easymeter
                                        Markus
                                        Elektroniker86
                                        @easymeter
                                        Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
                                        Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
                                        LOGO8 VM Adressen.xlsx
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                                          O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                                          Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                                          Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
                                          Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
                                          Adresse: 1124
                                          Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                                          Type: Word
                                          Unit: °C
                                          Role: value.temperature
                                          poll: true
                                          RW: true
                                          WP: false
                                          Achso, ja es ist eine Logo!8
