    2. BigFM87
    B
    • Posts 15
    BigFM87
    @BigFM87
    15
    BigFM87 Follow
    Latest posts made by BigFM87
    • RE: Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen"
      @heimweh
      Ich kann es dir nicht erklären, da ich das Problem nicht so tiefgründig analysiert habe. Ich bin erstmal froh das ich jetzt meine Hausvisu bauen kann.
      Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Daten im Vis Editor. Ich bin ja schon rausgeflogen als ich mich nur im Javaskript Editor, Echarts Adapter oder in der Adminoberfläche bewegt habe.
      Es ist bestimmt einen Versuch wert jeden Adapter nach einander zu starten um zu sehen welcher hier die Probleme verursacht.
      B
      BigFM87
      @heimweh Bei mir war die Lösung den Adapter "fronius-solarweb" erstmal zu deaktivieren.
      Ich nutze jetzt bis auf weiteres den "fronius" Adapter. Leider bietet dieser Adapter nicht alle Daten die der "fronius-solarweb" Adapter zur Verfügung stellt.
      Seitdem kann ich meine Visu über die Cloud editieren ohne jegliche Verbindungsunterbrechungen.
      Hast du schon mal versucht das Problem auf einen Adapter zu begrenzen?
      B
      BigFM87
      @homoran Vielen Dank für deine Antwort!
      @Heimweh Ich nutze die gleiche Lizenz.
      Ich nutze die Pro-Lizenz und habe aus diesem Grund auch unter diesem Beitrag meine Frage platziert.
      Assistenten nutze ich keine und fliege alle paar Minuten in der Adminoberfläche raus. Zum Beispiel beim Aufruf diverses Grafiken vom ECharts-Adapter.
      Gibt es eine Möglichkeit die Sendehäufigkeit für jeden Adapter einzeln zu konfigurieren?
      B
      BigFM87
      @heimweh Ich fliege ja schon raus obwohl ich nicht mal im Editor bin.
      Verbindest du dich da jetzt mit VPN oder wie machst du das?
      Es muss ja einen Grund geben warum die Kommunikation in die Cloud immer wieder abbricht.
      @Codierknecht Hast du eine Idee?
      B
      BigFM87
      Ich habe vor ca. 2 Jahren meine Visu komplett über die Cloud programmiert, wobei damals nicht so viele Adapter im Einsatz waren. Ich habe deswegen auch wieder meine Pro Lizenz gekauft um mir eine neue Vis mit Lovelace oder dem Vis Editor zu bauen.
      Jetzt habe ich tatsächlich aber schon ein disconnect beim Aufruf der Admin Oberfläche bzw. des Echarts Adapters.
      Ich habe auch schon eine Aufzeichnung des Cloudadapters im Silly-Modus gestartet und das Protokoll bzw. die Cloud Kommunikation geht durch die Decke.
      Was könnte in meinem Fall ein sinnvoller Ansatz sein um das Problem zu beheben?
      B
      BigFM87
      kannst du mir deine Lösung von damals mitteilen?
      Bei mir habe ich leider das gleiche Problem.
      Danke!
      B
      BigFM87
    • RE: Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      Hallo liebes Forum,
      ich bin noch blutiger Anfänger und möchte meine Wärmepumpe Buderus Logatherm WSW196i.2 inkl. Kommunikationsmodul MX300 mit dem IoBroker verbinden.
      Leider funktioniert weder der Adapter ems-esp noch der KM200 Adapter(falls ich alles richtig gemacht habe). Leider kann ich zu dem MX300_modul noch nichts im Forum finden.
      Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen was ich falsch mache bzw. ob es noch eine andere Möglichkeit gibt das Modul anzubinden.
      Ps.: Falls der Beitrag an dieser Stelle nicht hingehört sagt es mir bitte!
      B
      BigFM87
    • RE: Adapter MiHome Vacuum keine Verbindung zum Roboter
      Thema kann gelöscht werden!
      Mit etwas Abstand sieht man dann doch den Fehler. Die IP Adresse des Robos hat sich geändert und somit musste ich die IP im IOBroker natürlich ebenfalls ändern.
      Trotzdem Danke! 🙂
      B
      BigFM87
    • Adapter MiHome Vacuum keine Verbindung zum Roboter
      Hallo Community,
      ich hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem behilflich sein. Seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem das zum Roboter keine Verbindung mehr hergestellt werden kann.
      Die Verbindung zum Roboter funktionierte jedoch seit über einem Jahr ohne Probleme. Ich habe bereits den Adapter neu installiert und die Verbindung nochmals eingerichtet.
      Anbei findet Ihr die Log-Einträge. Ich bin mit meinem "Problemlösungsgooglen" am Ende.
      Ich bin für jede Hilfe dankbar!
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.706	debug	(10598) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.676	info	(10598) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.673	info	(10598) Expert mode disabled, states deleded
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.625	info	(10598) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:40.010	debug	(10598) statesDB connected
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:40.009	debug	(10598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.997	debug	(10598) States create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.993	debug	(10598) States create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.983	debug	(10598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.978	debug	(10598) objectDB connected
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.965	debug	(10598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.945	debug	(10598) Objects client initialize lua scripts
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.943	debug	(10598) Objects create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.941	debug	(10598) Objects create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.932	debug	(10598) Objects client ready ... initialize now
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.843	debug	(10598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:38.219	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10598
      host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:38.190	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:37.528	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.986	info	(1616) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.983	info	(1616) terminating
      host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:36.971	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.979	info	(1616) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:36.966	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      B
      BigFM87
    • RE: Xiaomi mihome vacuum Adapter immer wieder gelb
      Hat niemand eine Idee?
      B
      BigFM87
