Ich habe das Problem auch jetzt seit einigen Tagen.
Habe schon einiges ausprobiert mit neu starten von iobroker oder neu einrichten des Skriptes hat aber alles eider nicht funktioniert, weiß einer mittlerweile wie man das genau lösen kann?
Best posts made by Colt
RE: Telegram - Nachrichten kommen doppelt anposted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by Colt
Ich habe einen Bewegungsmelder und wenn der eine Bewegung erkennt soll eine Meldung geschickt werden.
Habe schon einiges ausprobiert mit neu starten von iobroker oder neu einrichten des Skriptes hat aber alles eider nicht funktioniert, weiß einer mittlerweile wie man das genau lösen kann? -
RE: [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometerposted in ioBroker Allgemein
gibt es mittlerweile eine möglichkeit den LYWSD03MMC in den iObroker zu bekommen? -
RE: Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehrposted in Error/Bug
@Dominik-F said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
als Info: Habe nun Admin 3.7.4 installiert und das Problem tauchte wieder auf, die Adapter sind wieder verschwunden.
nutze js-controller 2.1.1
selbes bei mir
NINA Adapterposted in Error/Bug
Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Problem das der NINA Adapter orange angezeigt wird und auch nicht funktiniert, im Log sind folgende Einträge zu finden.
Weiß einer woran das liegt und gibt es eventuell eine Lösung?Danke im voraus
RE: Phoscon Appposted in ioBroker Allgemein
Habe es gelöst.
kann nur über http://(IP-Adresse)/pwa/ zugreifen aber nicht über http://phoscon.de/pwa/
ja neu gestartet, Stick mal neu eingesteckt.
Was mann so machen kann
dachte das Problem hat vielleicht noch wer...
Hallo, kann seit gestern nicht mehr über http://phoscon.de/pwa/ auf meinen Conbee Stick zugreifen.
Die Sensoren die ich damit verbunden habe funktionieren über IoBroker aber ganz normal.
Was kann das sein?
RE: Flot und Historyposted in ioBroker Allgemein
Also das mit dem "Chart Type: Schritte" scheint was gebracht zu haben in Kombination mit
"trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1500.
So funktionert es aber.
Danke.
@RappiRN Bringt leider auch nicht die gewünschten Effekt.
Habe auch schon so einiges in den Einstellungen ausprobiert aber alles ohne Erfolg.
