    2. yron25
    Y
    • Posts 9
    yron25
    @yron25
    yron25 Follow
    Latest posts made by yron25
    • RE: Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
      Hey,
      super cooles Projekt. Wie funktioniert es nach einem Jahr und gibt es noch was dazu zu wissen 🙂
      Y
      yron25
    • RE: Pulldownmenu mit verschieden Objektids
      Danke für die schnelle antworten 🙂
      Vielleicht bin ich auch zu blind oder habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe 10 Variablen geschrieben und jede löst einen anderen Zustand aus. Ich will die einzelnen Variablen in den Pulldownmenu auswählen.
      Y
      yron25
    • Pulldownmenu mit verschieden Objektids
      Hallo Liebe Community,
      ich habe schon lange gesucht, aber leider nichts dazu gefunden. Ich habe ein Skript welches viele verschiedene Zustände für eine Lampe schreibt. Gibt es für VIS eine Möglichkeit, dass ich diese per Pulldownmenu auswählen kann 🙂
      Vielen lieben dank im voraus 🙂
      yron25
      Y
      yron25
    • Vis editor kann nicht geöffnet werden
      Hallo liebe Community,
      wenn ich versuche den vis editor zu öffnen kommt die Meldung Cannot parse views file "main/vis-views.json.
      Vis hat vorher funktioniert bis ich avahi installiert hatte. Deinstallieren von avahi, brachte es jedoch nicht mehr in Ordnung.
      Des Weiterem bekomme ich eine Meldung ich npm audit fix ausführe: audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile…
      Ich hoffe einer von euch klugen köpfen kann mir helfen. Alle Adapter funktionieren normal und ich kann auch Adapter installieren...
      Y
      yron25
    • RE: If-Bedienungen…
      Hey, danke nein kannte ich nicht.
      Ich muss nochmal nachschauen. Dein Skript funktioniert leider auch nicht, er gibt den bei den Werte Kontakt1, Kontakt2= false den Wert für g_Verschluss_Keller true zurück.
      Danke für die Hilfe, die Tipps haben mich auf jeden Fall weiter gebracht
      Y
      yron25
      Danke für die schnelle Hilfe, ihr rettet meinen Abend. Ich habe nicht gemerkt, dass 3 Kontakte den selben Namen haben, und ich hätte dazuschreiben können dass es sich um 2 Ebenen handelt. Wurde jetzt geändert.
      @ Paul53:
      Danke für das Skript. So sehen die also Professionell aus, mit den richtigen Konstanten geladen. Richtig gut.
      Nur wegen des Verständnisses:
      • dp ist die Variable die er als true oder false deklariert
      • Mit id1 und id 2 trennst du bei meiner "oder" on-function in 2 auf
      • Was ist in deinem Skript das 2te true bei setState?
      • Wo änderst du im Skript die Variable g_Verschluss_Keller global. Mit idAlle gibst du es es ja nur im Skript zurück oder?
      Y
      yron25
    • If-Bedienungen…
      Hallo Community,
      ich möchte gerne mehrere Schließkontakte auf einer Ebene zusammenfassen um zu prüfen ob die Etage in meinem Haus abgeschlossen sind. Die Variablen habe ich zwar erzeugt, leider setzt der Iobroker sie nicht bei jeder Veränderung des Türzustandes und schon gar nicht so wie ich es will…
      Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Meine Unfähigkeit hat mich diesen Abend schon wahnsinng gemacht 😞
      PS: ich habe die ID meiner geräte etwas unkenntlich gemacht, man weiß ja nie wer mitliest :P.
      on({id: 'hm-rpc.0.OEQ143xxxx.1.STATE' || 'hm-rpc.0.NEQ088xxxx.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
        if ('hm-rpc.0.OEQ143xxxx.1.STATE'== false && 'hm-rpc.0.NEQ088xxxx.1.STATE'== false) {
            setState('g_Verschluss_Keller', false);
        else{
            setState('g_Verschluss_Keller', true);
      on({id: 'hm-rpc.0.OEQ143xxxy.1.STATE' || 'hm-rpc.0.OEQ143xxxz.1.STATE' ,  change: "any"}, function (obj) {
        if ('hm-rpc.0.OEQ143xxxy.1.STATE' == false && 'hm-rpc.0.OEQ143xxxz.1.STATE'== false) {
            setState('g_Verschluss_Dach', false);
        else{
            setState('g_Verschluss_Dach', true);
      Y
      yron25
    • RE: Vis Cloud Adapter
      habt ihr es mittlerweile gelöst, dass beim starten der App automatisch ein VPN aufgebaut wird?
      Y
      yron25
    • RE: Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
      ich habe mir zum Primeday auch die dashbuttons gegönnt. Erstmal apt-get install libpcap-dev installiert und dann den Adapter. Die Macadressen (die ersten 6 Zeichen) des Adpaters eingeragen und in der main.js geschaut oder sie eingetragen sind. Soweit hat alles funktioniert.
      Den Button eingerichtet und kurz vor der Fertigstellung abgebrochen. Jedoch wird wenn ich den Button drücke kein amazon Object erzeugt. Ich bekomme eine Mail, dass ich bitte die einrichtung abzuschließen habe..
      Mein Log sieht so aus:
      amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.762	info	starting pcap session on default interface
      amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.761	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.3
      host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:23.797	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 189
      host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:21.312	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
      Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Mein Iobroker läuft auf meiner Diskstation.
      Y
      yron25
