    2. Blex
    B
    Blex
    @Blex
    Blex Follow
    Latest posts made by Blex
    • RE: Shelly Dimmer 2 - Steuerung unmöglich
      @haselchen
      Berechtigte Frage 😄
      Ein gelernter Elektriker. Ich hab da die Finger von gelassen 🙂
      B
      Blex
    • Shelly Dimmer 2 - Steuerung unmöglich
      seid knapp zwei Jahren nutze ich ioBroker und ich habe schon unzählige Sachen ausprobiert und trotz einigen Problemen dank eurer Hilfe hier im Forum für alles eine Lösung gefunden! (Vielen Dank dafür 🙂 )
      Doch jetzt weiß ich nicht mehr weiter 😞
      Wir haben diesen Sommer renoviert und somit haben auch einige Shellys Platz in den Unterputzdosen Platz gefunden. Unter anderem haben wir 2x Shelly Dimmer 2 im Flur für die Decken LED Spots installiert (1x Erdgeschoss / 1x Obergeschoss).
      Die Shellys hängen im Schaltschrank im Keller. Dort haben sie die jeweiligen Eltakos ersetzt. Das Licht wird dann über verschiedene Schalter im Flur angesteuert.
      Im Erdgeschoss funktioniert seit Wochen alles einwandfrei. Wenn ich jedoch im Obergeschoss einen Taster betätige, macht der Shelly was er will.
      Entweder schaltet er sich nach beliebiger Zeit (zwischen 2 und ca. 60 Sekunden) aus oder es schaltet sich willkürlich aus, an und so weiter. Nach spätestens einer Minute bleibt das Licht dann aus.
      (Siehe hierzu zwei Beispielvideos: Link zu Dropbox )
      Ich habe den Shelly schon gewechselt, jegliche Kalibrierungsmöglichkeiten durchgespielt. Auch bei den identischen Einstellungen wie im Erdgeschoss kommt immer wieder das selbe Fehlerbild.
      Im ioBroker ist der Shelly noch gar nicht eingebunden. Daran kann es also auch nicht liegen.
      Eingebaut habe ich insgesamt 4x LEDs an dem Shelly: Link zu Amazon
      Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
      Ich verzweifle langsam 😞
      Vielen Dank im Voraus!
      Alex
      B
      Blex
    • RE: Bewegungsmelder Homematic OHNE Bridge
      Vielen Dank für euren schnellen Antworten!
      Alles klar. Dann werde ich mal gucken, ob ich günstig an eine CCU2 komme oder die Raspberry Variante probiere.
      Dann werde ich mir denke ich auch ein paar von den 6-fach Wandschaltern zulegen um damit dann alle Komponenten zu steuern. (z.B. Hue, Sonos, Harmony)
      Vielen Dank! 🙂
      B
      Blex
    • Bewegungsmelder Homematic OHNE Bridge
      seit einigen Tagen habe ich nun erfolgreich das IOBroker System ans laufen gebracht und fast alles funktioniert wie ich es haben möchte 🙂
      Echt ein super Tool!
      Allerdings habe ich ein Problem:
      In meinem Badezimmer möchte ich, mittels einem Bewegungsmelder, meine Sonos Play ONE automatisch starten lassen.
      Mein Vater hatte noch einen Bewegungsmelder von Homematic über, allerdings nutze ich aktuell keine Homematic Produkte bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe auch keine Homematic Bridge installiert.
      Meine Frage:
      Kann ich den Bewegungsmelder trotzdem mit IOBroker ansteuern um eine Bewegung zu registrieren und dadurch eine Aktion zu starten. (z.B. Radio über Sonos an)
      Vielen Dank für eure Hilfe!! 🙂
      Viele Grüße
      Alex
      B
      Blex
