ohh… ok.. da kann ich lange nach dem Fehler suchen
Ist das denn in Aussicht oder besser einen anderen Schalter verwenden?
Welche Alternative wäre denn gut?
Danke für die sehr schnelle Antwort
ich wollte hier mal um Hilfe fragen… und zwar werden meine Lichtschalter in der App nicht angezeigt. Im Browser funktioniert alles bestens.
Das verwendete Widget ist das "material-Listlight"
Jemand eine Idee warum die nicht angezeigt werden? Oder kann mir jemand eine gute alternative sagen?
Grüße
Hall zusammen,
eventuell kann mir hier ja jemand helfen. Mein telegramm schickt mir immer mal wieder alte Werte mehrfach an mich raus. Ich konnte leider noch nicht feststellen warum er das immer mal wieder macht.
Ich habe eine Anwesenheitskontrolle über den TR 064 eingerichtet. Es sollen also Meldungen verschickt werden, wenn meine Türen ohne meine Anwesenheit geöffnet werden. Jetzt schickt mir telegramm immer mal wieder alte Werte… (obwohl niemand zuhause ist) hat hier jemand eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gibt es bei dem Adapter einen Cache woher er die Daten nehmen könnte? Oder irgendetwas anderes?
TR 064 Version 0.4.18
Telegramm Version 1.2.6
hi,
ich hab auch seit 1-2 Tagen Probleme mit dem Adapter. Bisher lief der Adapter ohne Problem bei mir.
Meine Fritz Software ist noch 06.93 (Fritzbox 7490)
Jemand ne Ahnung wie ich den Fehler beheben kann?
` > host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: ^
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.866 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:05.209 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11699</anonymous> `
keiner den Adapter im Einsatz ?
Ich würde hier auch gerne noch einmal auf das Problem aufmerksam machen.
Ich weiss gar nicht wie oft die Sprachbefehle über google Home nicht funktionieren wegen dem Hub.
Ehrlich gesagt bin ich am überlegen den Hub so gut wie möglich gar nicht mehr in meine Skripte
mit einzubinden.. für mich ist das unterdessen so nervig und einfach kein tägliches doing und für den
Gebrauch nicht mehr nützlich.
Grüße
hi,
ich hab einen Screenshot mit angehängt.
Es ist ein Adapter um die VU Box (Satelitenbox) zu steuern. Unter anderem hängt ein EnigmaLight an der Box.
Das EnigmaLight ist ein Ambilightsystem was hinter dem Fernseher montiert ist und von der VU Box gesteuert wird.
Danke für die Hilfe
ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
sehe auch die Werte soweit.
Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
Grüße,
ich wollte mal hören und nachfragen ob es für die Xiaomi Aqara Smart IP Kamera eine Möglichkeit gibt
sie mit in den iOBroker einzubinden? Leider konnte ich da nichts dazu finden.
Kamera: https://de.gearbest.com/ip-cameras/pp_978606.html
Viele Grüße,
Armin
Grüße,
