    2. Klepper1976
    Klepper1976
    @Klepper1976
    Klepper1976 Follow
    Latest posts made by Klepper1976
    • RE: ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung
      @mcm1957 : Danke für die Rückmeldung. Stellt sich hier die Frage: "Wie man an der Entwickler der Viesmann API 2.3.0 heran kommt und ihn auf die Aktualisierung der Pfade anspricht ?" Im iobroker net steht "TA2k" als Author. Wie informiert man über das Problem oder passiert das automatisch?
      Klepper1976
      Klepper1976
      @klepper1976
      ich habe jetzt die Viessmannapi Version 2.4.3 von "https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi" manuell im iobroker installiert und alles funktioniert wie vorher.
      Klepper1976
      Klepper1976
    • Viessmann neueAPI Endpoints / keine Aktualisierung der Daten
      Hallo Zusammen,
      seit Anfang August werden die Daten von meiner Wärmepumpe nicht mehr im iobroker über die Viessmann API übertragen.
      Laut dem Change Log wurden die API Endpoints aktualisiert. In meinem Logbuch im Developer Portal wird auch kein Zugriff mehr dokumentiert.
      Muss jetzt der Adapter im iobroker angepasst werden?
      LG
      Klepper
      July 2025
      Domain Change for the Viessmann API
      As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
      For your integrations, this requires the following technical updates:
      1. API Endpoints:
      The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
      Old: https: //​ api.​viessmann.​com/...
      New: https: //​ api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
      2. Identity and Access Management (IAM):
      The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
      Old: https: //​ iam.​viessmann.​com
      New: https: //​ iam.​viessmann-climatesolutions.​com
      3. API Response Body:
      The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
      The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​. com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
      We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
      Klepper1976
      Klepper1976
      @friedhofsblond
      Moin ich habe das selbe Problem. Bei Viessmann im Changelog steht das die API Endpoints aktualisiert wurden. Daraufhin habe ich das Probe Abo abgeschlossen und den Client aktualisiert. Vorher konnte ich die Daten jede Minute aktualisieren, nun werden keine Zugriffe im Delevoper Portal registriert.
      Könnte es sein, dass die ViessmanAPI Instanz im iobroker angepasst werden muss??
      LG
      "July 2025
      1. API Endpoints:
      Old: https:// api.​viessmann.​com/...
      New: https:// api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
      Old: https:// ​iam.​viessmann.​com
      New: https:// ​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
      We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation."
      Klepper1976
      Klepper1976
