    2. jdard
    J
    • Posts 12
    jdard
    @jdard
    12
    jdard Follow
    Latest posts made by jdard
    • RE: ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an
      @codierknecht
      Das war der Fehler. Besten Dank für Deine Hilfe.
      Das Durcheichen geschieht wie folgt:
      J
      jdard
      @codierknecht
      Ja, der Container läuft im Bridge-Mode. Was muss ich einstellen, dass der Port 8082 nach aussen durchgereicht wird?
      J
      jdard
    • ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an
      Adaptername: web, iocontrol, vis
      Adapterversion: Aktuellste Version
      Betriebssystem: Unraid
      Nodejs-Version: 22.21.0
      NPM-Version: 10.9.4
      Plattform: docker (official image - v11.0.0)
      Guten Tag miteinander
      iocontrol kann nicht mehr geöffnet werden, resp. die Verbindung schlägt fehl. Die Verbindung schlägt auch bei web und vis fehl.
      Web läuft auf Port 8082.
      Auf einem Raspy mit der ioBroker Version v20.19.4 tritt der Fehler nicht auf.
      Besten Dank für Eure Hilfe.
      J
      jdard
    • RE: Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr
      @fredf
      Endlich habe ich den 'Fehler' gefunden. Privileged: muss auf on gesetzt werden.
      posted in Docker
      J
      jdard
      @asgothian
      Besten Dank für Deine Ausführungen, die mir sehr stark geholfen haben. 👍
      posted in Docker
      J
      jdard
      @asgothian
      Besten Dank für den Hinweis.
      Die meisten am Strom angeschlossenen Geräte werden umgehend erkannt.
      Für Geräte mit Batterie muss die Kopplung (pairing) neu gestartet werden, damit sie erkannt werden.
      Dann muss das Gerät ausgeschaltet (deactivate) und wieder eingeschaltet (activate) werden.
      Nachtrag 1 Stunde später:
      Evtl. war ich etwas ungeduldig, nach und nach werden fast alle Geräte wieder erkannt.
      posted in Docker
      J
      jdard
      @fredf
      Danke Fred. Ich habe nun noch einmal /dev/ttyACM0 in USBDEVICES eingetragen. Es kommt wieder die Fehlermeldung 'Looks like the device "dev/ttyACM0" does not exist.
      Jetzt müsste nur noch der zweite Punkt erledigt werden. Die Frage ist nur wie und wo.
      Screenshot 2025-07-15 at 03-33-26 ioBroker Docker Image Doku docs.buanet.de.png
      Anfügen möchte ich noch, dass ioBroker bei mir schon seit einigen Jahren auf Unraid läuft. Erst beim Einspielen des neusten Updates, direkt im Docker in Unraid, ist der Fehler aufgetreten. Der Bug wiederholte sich resp. war rekonstruierbar, nachdem ich Unraid aus einer Datensicherung wieder erstellt habe.
      Das Positive an diesem ärgerlichen Bug ist folgendes:
      Ich habe ioBroker probehalber auf einem Raspberry Pi 4 installiert und die Skripte aus der Datensicherung aus Unraid Docker importiert. Nach dem Einfügen der Zigbeegeräte funktionierten die Skripte wieder einwandfrei. Ist bei vielen Zigbeegeräten zwar ein grosser Aufwand, aber wenigstens ist nicht alles verloren.
      Der Zigbee-Adapter wird übrigens unter /dev/ttyACM0 auf Anhieb erkannt!
      posted in Docker
      J
      jdard
      Hallo Thomas
      Wie es scheint hast Du ein sehr grosses Wissen bezüglich ioBroker. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir aufzeigen könntest, wie ich das Problem lösen kann. Wenn ich Deinen letzten Kommentar lese, sollte dies möglich sein, da Du Dich schon viel länger als ich mit dem System beschäftigt hast.
      posted in Docker
      J
      jdard
      Nein natürlich nicht. Sondern in zig Stunden in den letzten beiden Tagen.
      posted in Docker
      J
      jdard
      Besten Dank für die Links. Habe diese Anleitungen alle durchgearbeitet. Keine führte zum Ziel, da sie nicht vollständig waren oder ich sie nicht richtig verstanden habe.
      posted in Docker
      J
      jdard
