    2. juergenbogner
    J
    • Posts 12
    juergenbogner
    @juergenbogner
    12
    juergenbogner Follow
    Best posts made by juergenbogner
    • Energie Verlaufsdiagramm
      Ich bin ganz neu im Thema und bitte um etwas Nachsicht.
      Ziel: ich möchte div. Verläufe der Energie meine PV Anlage von Alpha ESS anziegen
      Hardware: Raspberry 4
      Software: iobroker, iQontrol-vis, Modus und History sind als Adapter installiert.
      Bei "Objekte“ bin ich bei einem entsprecheden Datenpunkt auf das Zahnrad-Symbol ⚙️ (Einstellungen) gegangen und im Bereich „Verlauf" history.0 aktiviert
      Ich empfange auch Daten der PV Anlage und kann einzelne Werte via iQontrol auch anzeigen, aber eben kein Verlaufsdiagramm.
      Hat jemand eine clevere Idee wo das Problem liegt??
      Danke euch!
      J
      juergenbogner
    Latest posts made by juergenbogner
    • RE: BSB-LAN: keine Verbindung zum Dienst
      Ich habe die Probleme gelöst und stelle sie gerne zur Verfügung für andere!!
      1. Obwohl das routing und die FW policy entsprechend angepasst war, gab es keine Verbindung. Ist mir bisher nicht klar, warum.
        Abhilfe: IObroker und BSB-LAN im gleichen Netzsegment
      2. Durch zu schwaches USB Netzteil (obwohl ich schon ein etwas stärkeres verwendet hatte), kam es zu Lastprobleme beim ESP32
        Abhilfe: Leistungsstarkes und stabiles USB Netzteil
      3. Der Intervall im BSB-LAN Adapter war viel zu groß
        Abhilfe: mit 10s klappt es ganz ok
      Der ESP32 ist sehr schnell an den Leistungsgrenzen, denn sobald ich übers Webinterface die Daten abfrage, erhalte ich Laufzeitfehler im IObroker.
      Sieht nur doof im log aus, kann aber vernachlässigt werden.
      Schade, dass es anscheinend wenig Bastler gibt, die so ein setup im Einsatz haben und ich somit auch keine Hilfe hier im Forum bekommen hatte.
      Ein Spezieller Dank an Frederik, für seine großartige ESP32 Programmierung, den physischen LAN-Adapter und seinen Support!!
      J
      juergenbogner
      @juergenbogner
      Ich bekomme es einfach nicht hin 😞
      Habe jetzt den ESP32 und den IObroker im gleichen IP Segment und bekomme noch immer den Fehler...
      Der Webserver auf dem ESP32 läuft prima, doch der IOBroker meldet immer noch timeout??
      bsblan.0
      2025-09-22 22:39:38.846 error RequestError: Error: ETIMEDOUT at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
      bsblan.0
      2025-09-22 22:39:38.845 error Error: ETIMEDOUT
      J
      juergenbogner
      Danke dir!
      Grad noch ein Update auf meinen Post gemacht.
      Da ist das logfile.
      Routing und FW policy ist drin, ich habe ja auch einen conbect zum ESP...
      J
      juergenbogner
    • BSB-LAN: keine Verbindung zum Dienst
      Ich habe folgendes setup:
      Elco Heizung über BSB LAN adapter am ESP32.
      BSB-LAN webserver ist über WLAN erreichbar und ich kann sehr viele Parameter aus der Heizung auslesen. Somit funktioniert das schon mal.
      Danke an Frederik für die Parameterliste!!
      Den "BSB-LAN" habe ich auf dem IObroker installiert.
      Allerdings bekomme ich den Dienst nicht zum Laufen???
      Hat jemand Ideen, an was das liegen könnte???
      Die Fehlermeldung ist:
      bsblan.0
      2025-09-22 08:27:45.593 info Fetch device information ...
      bsblan.0
      2025-09-22 08:27:45.589 error Connection failed
      bsblan.0
      2025-09-22 08:27:45.589 error RequestError: Error: ETIMEDOUT at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
      bsblan.0
      2025-09-22 08:27:14.515 info Updating meta information of parameters ...
      bsblan.0
      2025-09-22 08:27:14.448 info Values found: 1610
      J
      juergenbogner
    • RE: Energie Verlaufsdiagramm
      @warp735 ich habe jetzt 3 DPs reingenommen und "Nur Änderungen aufzeichnen" deaktiviert, jetzt kommen auch jede Menge Daten rein (Danke für den Tip)
      Irgendwie passt aber mein flot praph noch nicht, und ich vermisse grad wieder einen Wert...
      Ich denke, ich muss da noch etwa rumprobieren...
      J
      juergenbogner
      @ro75 klappt noch nicht so ganz...
      Versuche gerad 3 werte anzuzeigen, sehe aber nur einen ?
      J
      juergenbogner
      @juergenbogner warte... jetzt ist er da... -> ich habe den autoupdate hacken entfernt und neu gesetzt (eigenartig?)
      J
      juergenbogner
      @ro75 ja, siehe anderes bild
      J
      juergenbogner
      @juergenbogner
      J
      juergenbogner
      @ro75 Danke...
      habe "flot" installiert, erhalte aber noch kein Diagramm, obwohl ich den Verlauf in hsitory.o gesetzt habe... hmmmm???
      J
      juergenbogner
