@novi Bei mir läuft auch 0.1.0 wieder.
Aus irgendeinem Grund bin ich von 0.2.0 wieder auf 0.1.0 gegangen. Ich glaube ich bin mit der neuen Auswahl der Nachtabschaltung bzw. Ping-Einstellung nicht so richtig klar gekommen...
Latest posts made by Naffi999
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester@michael-6 Hallo Michael, ich beschäftige mich schon den ganzen Winter mit Wechselrichter, iobroker, Javascript usw und bisher habe ich viel in Foren (mit-)gelesen. Jetzt nach der Unterhaltung mit @saibot852 würde ich auch gerne meinen Beitrag leisten. Mir liegt etwas am Herzen sozusagen. Du hast ja in der neuen Version den Befehl eingebaut, mit dem man das Power Limit einstellen kann. (eigentlich kommt es ja von suaveolent mit seinem Python script.) Meine Befürchtung ist nun folgende: Viele Leute (so wie ich auch) beschäftigen sich zur Zeit mit der sog. Nulleinspeisung, bei der man den Wechselrichter regelt/drosselt, um kein Strom zu verschenken. Bei den „alten“ (HMS800 z.B.) wurde das ja per DTU und dem Schreiben des Powerlimits im flüchtigen Speicher realisiert. Bei den neuen HMS800W, also mit Wifi, kann man das Powerlimit zwar auch einstellen, aber nur im Nichtflüchtigen Speicher. Viele Leute werden nun in den nächsten Monaten oder Jahren wegen Neuanschaffung sicher auf die Wifi Version umstellen, und den neuen Adapter testen. Es ist zwar bisher nur ein Testadapter und es wird auch gewarnt, aber ich befürchte, dass es trotzdem einige defekte Wechselrichter geben könnte. Wenn man nämlich ein Script schreibt, dass das Powerlimit alle paar Sekunden beschreibt, dann könnte der Speicher innerhalb weniger Tage zerschossen sein. Vielleicht könntest du deshalb direkt bei Github einen Warnhinweis geben, der darauf hinweist, dass dieser Befehl den Nichtflüchtigen Speicher beschreibt (in Englisch müsste es non-volatile oder non persistent memory heißen) und dadurch der Wechselrichter beschädigt werden kann. Ich finde die Begründung wichtig, denn eine Warnung ohne Erklärung verleitet doch zum Testen...
 Aber es soll kein Vorwurf an dich sein! Ich habe den Adapter (V0.2.0) in Betrieb und lese damit meine Daten aus. Er ist klasse! Das Auslesen über WLAN geht super! Bitte mach weiter! Wenn ich irgendwie beim testen unterstützen kann, dann lass es mich wissen.
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester@saibot852 ja, nach meinen Infos ist es beim HMS400 noch möglich gewesen das Powerlimit mit der dtu in den flüchtigen Speicher zu schreiben. Diese Speicherart kann man so oft beschreiben wie man will. Aber bei den neuen mit Wifi geht das leider nicht mehr. Da kann man nur den Nicht flüchtigen Speicher beschreiben. Ich finde es auch schade, dass Hoymiles das geändert hat.
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester@saibot852 Guten Abend.
 Ich habe deine Installation nun auch probiert. Zuerst habe ich mich aber noch mit PATH beschäftigt, weil per exec und Blockly konnte ich auch keine Daten aus meinem Wechselrichter abrufen. Das Problem war tatsächlich die Sache mit der PATH-Variable. Gelöst habe ich es, so wie hier im ersten Post beschrieben [Lösung 1(Schorsch 17.11.24)] (https://forum.iobroker.net/post/1182973). Ich hatte das bisher noch nicht so richtig verstanden mit PATH . Aber jetzt klappt es. Linux ist schon intressant... . Aber jetzt klappt es. Linux ist schon intressant...Aber zum Adapter:
 Bei mir läuft nur die Version 0.2.0. Wenn ich, so wie du beschrieben hast, anschließend V 0.2.3 darüber installiere, läuft diese Instanz nicht. Da kommt wieder das gleiche Fenster mit Fehlermeldung 404 usw. Aber trotzdem danke für deine Anleitung. Ich wusste bis heute nicht wie man ältere Versionen installiert...
 Das Powerlimit einstellen geht bei mir auch per Terminalbefehl. Aber immer dran denken, den Befehl nicht zu oft zu benutzen! Das Powerlimit wird ja direkt in einen dauerhaften Speicher geschrieben, der nur begrenzt beschreibbar ist (ich würde mal mit 10000 Schreibvorgängen rechnen).
 Grüße
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester@saibot852 Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es heute Abend versuchen.
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in Tester@saibot852 Kannst du noch nachvollziehen wie du den Adapter zum laufen bekommen hast? Oder hast du die Abfrage über Blockly mit exec gemach?
    RE: Test Adapter Hoymiles-wifiposted in TesterHallo. Ich kann leider keine Instanz mehr für diesen Adapter installieren. Vor ein paar Tagen lief der Adapter noch, als ich aber wegen anderen Problemen den ganzen Iobroker neu aufgespielt habe geht seitdem das Installieren nicht mehr. Liegt es an der neuen (Test-)Version? Mach ich was falsch? Installiert habe ich den Adapter mit Konsole und "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi", weil mit der Katze habe ich ihn nicht gefunden.
 Der Adapter ist eine tolle Sache! Vielen Dank für die Programmierung!
 Hier die Fehlermeldungen nach dem Hinzufügen einer Instanz:
