    2. flosehner
    • Posts 9
    flosehner
    @flosehner
    flosehner Follow
    Latest posts made by flosehner
    • RE: VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr [gelöst]
      @sigi234 Guten Morgen, sorry für die späte Antwort. Ja ich habe die mal exportiert. habe ich auch noch vorliegen.
      flosehner
      flosehner
      @samson71, da hast du absolut recht. Vielen Dank auch an @sigi234!
      Ich habe eben versucht, die Anleitung im Forum
      (https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898) anzuwenden.
      Leider komme ich nicht weiter. Mir fehlen wohl zu viele Skills. Könnt ihr mir da noch einmal Support geben, oder soll ich in dem erwähnten Post einen neuen Kommentar anlegen, da es dort ja hingehört?
      Vielen Dank und beste Grüße,
      Flo
      flosehner
      flosehner
      @samson71 alles klar danke. Dann versuche ich das mal anhand des von dir genannten Artikels zu lösen. Die Info upload all habe ich allerdings eben schon gemacht und das funktionierte nicht. Lese jetzt mal weiter und melde mich ggf. Noch mal. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
      flosehner
      flosehner
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. markup.js:250:53
      GET
      http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
      [HTTP/1.1 404 Not Found 160ms]
      GET
      http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
      GET
      http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
      [HTTP/1.1 404 Not Found 163ms]
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18479
      Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
      GET
      [HTTP/1.1 404 Not Found 111ms]
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:4175:64
      Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6443:25
      Version material: 0.1.3 material.js:29:21
      Version trashschedule: 2.3.0 trashschedule.js:176:21
      Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver analyser.js:485:18
      Cookie-Warnungen 5
      2024-09-21T07:09:02.640Z Connected => authenticate conn.js:322:25
      2024-09-21T07:09:02.787Z Authenticated: true conn.js:343:33
      Uncaught TypeError: views[view].widgets[vgroup] is undefined
          getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/visUtils.js:479
          getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:525
          loadRemote http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:2061
          readFile http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:593
          setTimeout handler*readFile/< http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:592
          onack http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          onpacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          ondecoded http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          add http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          ondata http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          setTransport http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onmessage http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          addEventListeners http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
          open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          probe http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          onOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          onHandshake http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          decodePayload http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          doPoll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onLoad http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onreadystatechange http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          create http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          i http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          request http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          poll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
          open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          connect http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
          init http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:283
          main http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3713
          <anonymous> http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3999
          jQuery 11
      visUtils.js:479:69
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js
      Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
      flosehner
      flosehner
      @sigi234 ja ziemlich viele. Bis vor zwei Tagen lief das auch alles. Habe nichts am Grundsätzlichen aufbau verändert.
      flosehner
      flosehner
      @sigi234 Das finde ich leider nicht. Bei mir sieht das so aus. 0092b521-a803-4eba-a1ae-e4565299dea8-grafik.png
      flosehner
      flosehner
      @sigi234 Das ist der Consolen inhalt. Meinst du das?
      GET
      GET
      GET
      GET
      Cookie-Warnungen 5
          jQuery 11
      visUtils.js:479:69
      flosehner
      flosehner
      @winni vielen dank. Das mache ich. War mein erster eintrag.
      flosehner
      flosehner
    • VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr [gelöst]
      Meine vis Umgebung startet plötzlich nicht mehr. Ich komme weder in den Editor noch auf die Darstellung.
      Was mich wundert ist, dass vor der Instanz kein grünes Quadrat ist. Siehe Screenshot.
      Die vis-2 startet ohne Probleme.
      Phänomen trat vorgestern plötzlich auf.
      Kann mir bitte jemand helfen.
      flosehner
      flosehner
