    2. AxelRHD2.0
    A
    AxelRHD2.0
    @AxelRHD2.0
    AxelRHD2.0 Follow
    Latest posts made by AxelRHD2.0
    • RE: Auf Parameter des Parent Blocks zugreifen
      @paul53 sagte in Auf Paramter des Parent Blocks zugreifen:
      @axelrhd2-0 sagte: diesen danach auf den nächsten Raum kopiere, muss ich manuell alle Objekt IDs wieder ändern.
      Man kann auch IDs als Text konstruieren. Mit sinnvoller ID-Struktur unter "alias.0" und "0_userdata.0" lässt sich dann der Raum leicht (an einer Stelle) ändern.
      Beispiel:
      Dafür müsste dann aber jeder Raum in ein eigenes Script, oder? Denn hier werden globale Variablen verändert.
      A
      AxelRHD2.0
      Danke euch beiden. Das hilft mir sehr weiter!
      A
      AxelRHD2.0
      @haus-automatisierung und @haus-automatisierung , der Hintergrund ist, dass ich stinkfaul bin... 😄
      Wenn ich eine große Logik mit vielen Blöcken für z. B. einen bestimmten Raum aufgebaut habe und diesen danach auf den nächsten Raum kopiere, muss ich manuell alle Objekt IDs wieder ändern. Ich programmiere viel in Go, JS bekomme ich auch gerade noch so hin, aber ich mag einfach die übersichtliche Blockly Darstellung. Das kann ich dann auch noch nach einem halben Jahr oder länger schnell wieder erfassen. Aber wenn ich es richtig verstehe, schweben die einzelnen Datenpunkte bei ioBroker im freien Raum und sind nicht in hierarchische Objekte eingebetet (außer der ID in Textform, welche ja wie eine Objektnotation aussieht). Somit ist mein Gedanke wahrscheinlich gar nicht umsetzbar.
      A
      AxelRHD2.0
      @axelrhd2-0 sagte: Mit welchen Blöcken kann ich hinterher auf die Variable value oder den Parameter obj zugreifen?
      Die Variablen gibt es nicht als vordefinierten Variablen-Block. Man muss sie mit identischem Bezeichner selbst erstellen.
      ... wobei value ungünstig gewählt ist, denn das Ergebnis kann alles Mögliche enthalten.
      Danke für die schnelle Antwort. Ähnliches hatte ich auch schon im Sinn, aber Bedenken wegen dem Scoping. Habe jetzt zwei Wert vom Objekt ID angelegt und es funktioniert. Eigentlich auch klar, denn die Variablen werden mit let value auf Funktionsebene neu definiert.
      Gibt es andere sinnvolle Möglichkeiten, ein Objekt 'weiter oben' zu definieren und es in den untergeordneten Blocks zu vewenden?
      A
      AxelRHD2.0
    • Auf Parameter des Parent Blocks zugreifen
      Es gibt Blöcke, welche einen Parameter erzeugen wie zum Beispiel:
      getState('ID auswählen', async (err, state) => {
        let value = state.val;
      oder
      getObjectAsync('ID auswählen').then(async (obj) => {
      Mit welchen Blöcken kann ich hinterher auf die Variable value oder den Parameter obj zugreifen? Ich finde einfach nichts passendes.
      Danke & Gruß
      AXEL
      A
      AxelRHD2.0
