@wendy2702:
ein wegnehmen der Stromversorgung ist für jeden Rechner / Betriebssystem schlecht.
Es sind Dateien offen die eventuell gerade bearbeitet werden vom System, Prozesse laufen die ineinander greifen oder aufeinander aufbauen. Deshalb sollte man eigentlich nie den Stecker einfach ziehen.
Ein sauber restart ist z.B.:
reboot
oder wenn du den Stecker ziehen willst zum runterfahren
shutdown -h now
Dann immer noch ein wenig warten bevor man den Strom kappt.
Der Fall eines Stromausfalles existiert natürlich immer, deshalb sollte man sich für "wichtige" Dinge überlegen ob eine Notstromversorgung (USV) Sinn macht. Die überbrückt den Ausfall für einen kurzen moment und kann dann, wenn unterstützt, das System sauber runterfahren.
Hast du denn jetzt ein Backup bzw. wieviel hattest du schon eingerichtet? ` Ja Backup habe ich.
Das Problem ist das ich so was nur mit dem rock64 habe beim raspberry hatte ich nie diese Problem. Auch wenn ich ihn mal vom Strom getrennt hatte
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
