@samson71
Vielen Dank für die Info! Gibt es ein anderes Widget welches ich verwenden kann?
Unter Einstellungen Allgemein der Punkt In Arbeit ID, welche müsste ich da von den vorhandenen anlegen, oder kann das frei bleiben??
@samson71
ich habe jetzt nochmal ein anderes Widget zur steuerung der Jalousien versucht. Bei dem anderen hatte ich gestern und heute immer das Problem das der Homematic Aktor scheinbar nach mehreren Test in Störung gegangen ist. Dann war eine Bedienung weder über Taster ( Direktverknüpfung) noch über die vis möglich.
Dies ist bei dem Widget jetzt noch nicht aufgetreten, ich kann aber nicht sagen ob es damit was zu tun hat.
Bei dem beuen Widget, habe ich überhaupr keine Möglichkeit eine Verknüpfung zum Stoppen einzustellen. Über den Slider kann man die JAlousie gut in die Position fahren wo man hin will, allerdings habe ich keine Möglichkeit geunden die Lammellenposition zu verstellen. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie man das machen könnte?
ich würde gern über die vis2 meine Jalousien ( Raffstores) steuern.
In dem Jalousie Widget, kann ich den Level State auswählen zum hoch und runter fahren, das funktioniert auch soweit. Was nicht funktioniert ist der Stop State. Wenn ich diesen an dem Widget anbinde regiert dieser in der Visu nicht. Über den IoBroker hab ich den State versucht zu schalten, da funktioniert er. Hat jemand ähnliche Probleme ?
Verwedet habe ich diese Widget.
Was ich bei den States auch vermisse ist das man jeweils einen State für hoch und einen für runter fahren hat.
Vielen Dank
Ich habe das ganze jetzt an verschiedenen Browseren getestet. Es funktioniert leider nicht.
eben habe ich es kurz über Chrom am Handy versucht, da startet der Editor ganz normal. Hat jemand eine Idee ob es an irgendwelchen Einstellungen am Rechner liegen kann?
@homoran Ich habe grade bemerkt, das wenn ich unter Dateien bei Vis 2 den Projektorder lösche, das ich den Editor dann wieder starten kann. Dann fragt er mich nach neuen Projekt Namen.
Sobald ich aber den Browser schließe,kann ich den Editor mit dem Projekt nicht mehr öffnen. Woran kann das liegen?
@homoran ich habe beides probiert. Bei beiden Einstellungen das selbe Ergebnis
@homoran ich vermute du meinst den web Server. der ist installiert und konfiguriert.
Hallo ich habe gerstern den VIS2 Adapter ganz neu installiert. Da lies sich der Editor auch starten.
Heute habe ich das selbe Problem wie oben beschrieben, nur der Ladebalken und dann einen weißen Bildschirm. Ich hab den Adapter auch schon entfernt und eine Neuinstallation gemacht, aber das Proble bleibt das selbe. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
LIzenz Prüfung ist ok.
@dr-pie said in Vis2 nicht erreichbar:
@sigi234 "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" war nicht aktiviert ...
1000 Dank ..
