    2. Neo8101
    N
    • Posts 6
    Neo8101
    @Neo8101
    Neo8101 Follow
    Latest posts made by Neo8101
    • RE: ioBroker & KNX - Grundsatzfragen
      @warp735 Gute Idee. So werde ich es machen.
      Vielen Dank euch allen nochmal für die Infos 👍
      N
      Neo8101
      @lessthanmore
      @warp735
      Vielen Dank euch zwei für die Infos. Dann denke ich wird es bei mir wohl auch auf den openknx Adapter hinauslaufen. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, um mich in die Materie einzulesen 😅
      Wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr einigermaßen klar gekommen seid mit IOB?
      N
      Neo8101
      @lessthanmore Ich danke dir recht herzlich für das Teilen deiner Erfahrungen, das hört sich wirklich gut an.
      Ich sehe schon mein nächstes Projekt am Horizont erscheinen 😊. Aber vermutlich tatsächlich erst mal auf Windows Basis zum rumspielen.
      Letzte Frage, warum nutzt du keinen der Adapter sondern machst das ganze mit NodeRed? Ist das nicht mehr Aufwand?
      N
      Neo8101
      @paul53 Vielen lieben Dank mal für die Infos, das hört sich schon mal sehr positiv an 👍. Zumal ich dann tatsächlich mal auf meinem Windows PC starten kann um ein bisschen rumzuspielen, bevor ich neue Hardware kaufe
      @lessthanmore Auch dir vielen Dank. Aus deiner Antwort schließe ich auch, dass du mit der Integration soweit zufrieden bist und alles machen kannst was du dir so vorgestellt hast. Irgendwelche Pain Points?
      Und zwecks IP Gateway, muss ich jetzt kurz dumm fragen. Wenn ich meine ETS über LAN programmieren kann, dann müßte das auch für den ioBroker klappen, oder? Ich hab nämlich sogar zwei LAN Schnittstellen, einmal einen reinen KNX IP Router und einmal den Wiser for KNX. Mit einem von beiden sollte die Verbindung klappen, oder? Darf ich fragen was du als IP Gateway nutzt?
      N
      Neo8101
    • ioBroker & KNX - Grundsatzfragen
      Liebes Forum,
      gleich vorweg, ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, Doppelpost zu machen, deshalb auch gleich Entschuldigung dafür!
      Aber hier im Einsteigerbereich habe ich leider keine Antwort auf meine Fragen erhalten. Wahrscheinlich war der Post auch zu lange 😅. Deshalb möchte ich es hier nochmal in Kurzform versuchen:
      a) ioBroker und KNX funktionieren grundsätzlich zusammen, das hab ich schon rausgefunden. Es gibt ja Adapter dafür, wie gut ist denn die Integration? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, die wirklich weh tun?
      b) Sehe ich das richtig, für die KNX Integration muss man jährlich eine Lizenz kaufen?
      c) Muss für die KNX Integration die ioBroker Harware an ein KNX Buskabel oder läuft die Kommunikation übers LAN?
      d) Da ich den Wiser nun schon mal habe, kann man ioBroker auch im Parallelbetrieb fahren, zumindest zu Beginn bis ich alles vom Wiser in den ioBroker migriert habe? Zwei Systeme zu haben ist zwar immer blöd, aber ein BigBang wird aus Zeitgründen nicht möglich sein.
      e) Durch die Adapter ist es möglich, auch andere Smarthome Geräte an ioBroker anzubinden, korrekt? Sprich im besten Fall habe ich am Ende alles per ioBroker im Zugriff und muss nicht mehr unbedingt mit der Herstellerapp arbeiten? Und das ganze klappt dann auch auf dem Smartphone, also sprich alles responsive?
      f) Thema Sprachsteuerung, da bin ich noch etwas verwirrt. Geht ioBroker & Google Home? Alexa habe ich nicht im Einsatz. Oder was für Lösungen gibt es hier?
      g) Zu Testzwecken, so hab ich es gelesen, kann man ioBroker auch auf einem Windows PC installieren. Wie schwierig ist später die Migration auf die neue Hardware? Kann man bestehende Logiken von Windows zu z.B. einem Raspberry Pi übertragen oder muss man alles neu machen?
      h) Eigene Logiken können hauptsächlich entweder mit Blockly oder mit JavaScript realisiert werden, korrekt?
      Im voraus Danke für eure Antworten 😊
      N
      Neo8101
    • ioBroker und KNX (Homelynk)
      Liebes Forum,
      das ist mein erster Post hier und Stand heute habe ich noch kein ioBroker im Einsatz. Ich spiele aber mit dem Gedanken in das Thema einzusteigen, weil ich mit meiner jetzigen Lösung hauptsächlich was Visualisierungen angeht nicht wirklich zufrieden bin.
      Kurz zum Hintergrund. Ich habe in den letzten 2 Jahren mein Elternhaus kernsaniert und von Anfang war klar, dass eine KNX Verkabelung ins Haus soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder von ioBroker noch von Home Assistant was gehört, hatte aber aus Zeitgründen wegen dem Bau auch nicht wirklich viel recherchiert. Hab nur mit dem Elektriker meines Vertrauens gesprochen und gefragt, was es für Möglichkeiten gebe, das KNX auch wirklich smart zu machen und natürlich auch mit dem Smartphone bedienen zu können. Ergebnis war die Empfehlung eines Wiser Homelynk, den ich Stand heue auch im Einsatz habe.
      Im Grunde genommen funktioniert das Gerät auch nicht schlecht, ich habe bisher fast alles hinbekommen, was ich wollte. Automationen, Szenen, Steuerung mit dem Smartphone & Sprachsteuerung per Google, Auslesen von Solar und Wärmepumpe per Modbus, etc. Ging alles relativ einfach und wenn man dann noch ein paar LUA Skripte schreibt, bekommt man doch einiges hin.
      Gewisse Dinge stören mich aber dennoch am Wiser.
      1. Zum einen sind die Widgets für Visualisierungen stark eingeschränkt und sehen halt aus wie sie aussehen. Da kann man nicht wirklich viel dran drehen bis auf die Farben. Außerdem wäre es mir Stand heute nicht bekannt, wie man andere neue Widgets hinbekommt. Es gibt zwar einen Widget Editor, aber da kann man sich auch nur aus einer sehr begrenzten Auswahl Funktionen was zusammenklicken. Nicht wirklich prickelnd. Und dazu erscheinen bestimmte Widgets dann nicht mal in der zugehörigen Smartphone App von Wiser.
      2. Da sich im Laufe der Zeit halt auch noch anderer Smarthome Geräte angesammelt haben und nicht nur KNX im Haus ist, arbeite ich mit den vielen vielen Apps der jeweiligen Hersteller. Klar, ich habe die zwar im Google Home zusammengezogen und sehe da meine KNX-Geräte auch, aber das ist auch nur eine Notlösung mangels Alternativen mit dem Wiser. Auch Automation zwischen den Diensten ist bei Google doch sehr eingeschränkt möglich
        Und der Wiser ist halt hauptsächlich fürs KNX zuständig. Eventuell könnte man da auch diverse Sachen programmieren und anbinden, aber dazu bin ich dann nicht fit genug. Ich kann zwar grundsätzlich Programmieren (hauptsächlich ABAP und ein bisschen Javascript) aber wurtschtel mich halt auch irgendwie durch, ich bin kein Profi. Was mich zum dritten Punkt bringt....
      3. Da den Wiser nicht viele Leute im Einsatz haben, ist man quasi als Einzelkämpfer unterwegs. Das Wiser Forum ist ziemlich leer und auch sonst kommt man schwer an Infos. Es fehlt einfach die Community.
      Das mal zu meinen Beweggründen. Und bevor ich jetzt den nächsten Schnellschuss mache, wollte ich mich dieses mal ordentlich informieren bevor ich loslege, daher nun zu meinen eigentlichen Fragen:
      So ich denke, das wars mal fürs erste, ziemlich lange geworden der Post 😅. Ich hoffe es findet sich jemand, der bis zum Ende durchgehalten hat und mir die eine oder andere Frage beantworten kann 😊. Im voraus schon mal ein Danke dafür.
      Beste Grüße und eine schönen Samstag,
      Chris
      posted in Einsteigerfragen
      N
      Neo8101
