    2. Atuk
    A
    • Posts 12
    Atuk
    @Atuk
    12
    Atuk Follow
    Latest posts made by Atuk
    • RE: ioB stürzt während (Influx) Backup ab
      Heute die SSD über Aktivhub angeschlossen. Backup durchlaufen lassen. Hat einwandfrei funktioniert. So banal 💁‍♂️
      A
      Atuk
      OK. Danke für den Tip noch.
      Ich bereite mich dann jetzt mal auf die Hardwareaufrüstung und Neuinstallation vor. 😖 😵
      A
      Atuk
      OK. Hat zwar fast zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, aber dann werd ich mir sicherheitshalber trotzdem einen aktiven Hub zulegen. Schadet ja nicht und ich kann dies zukünftig als mögliche Fehlerquelle ausschliessen.
      A
      Atuk
      Original USB-C Raspberry Netzteil 🤷‍♂️
      A
      Atuk
      Ohne HUB direkt am USB2.
      A
      Atuk
      @reutli
      Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
      A
      Atuk
      @reutli
      Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
      Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. 💁‍♂️
      Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
      Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
      VG Olli
      A
      Atuk
      Ok, weiß ich Bescheid.
      Hab gerade noch zwei Backup Versuche durchgeführt. Beide male stürtzte IOB ab. Seltsamerweise immer an einer anderen Stelle der Prozedur. Dies ist ist der Inhalt des Fensters der letzten Backitup-Ausführung:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 9587 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 11293 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_08-15_50_46_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Packed 68MB so far...
      [DEBUG] [influxDB] - Packed 136MB so far...
      [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker"
      [ERROR] [influxDB] - The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
      [ERROR] [influxDB] - Error: EIO: i/o error, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker/20240308T145054Z.s33.tar.gz'
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
      [DEBUG] [influxDB] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [ERROR] [historyHTML] - history html could not be created: Error: Cannot find module '../admin/i18n/de/translations.json'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
      ... und Absturz 😫
      A
      Atuk
      @Thomas-Braun
      Update durchgeführt. Problem laut Diag verschwunden. Danke dafür.
      @homoran sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
      neustart durch "Strom weg"
      Das kann durchaus passiert sein. Welche Möglichkeit des Neustarts bleibt allerdings übrig wenn ein Headless System abschmiert und über das Terminal nicht mehr erreichbar ist?
      Und wie bekomme ich das Read Only Problem nun in den Griff?
      A
      Atuk
      @ilovegym
      Hallo, ja wie kann das passieren? Der einzige Eingriff in Richtung Filesystem war Expand in der Raspi-Config.
      A
      Atuk
