    2. Lorrenor
    L
    • Posts 19
    Lorrenor
    @Lorrenor
    19
    Lorrenor Follow
    Latest posts made by Lorrenor
    • RE: Sayit und Google Home wollen nicht
      @meister-mopper
      ja sorry. Also da steh ich voll auf dem Schlauch.
      Das Ding spricht doch schon dank djmarc75. Also es sagt mir ja, dass jemand am Gartentor steht.
      Das ist also durch.
      Jetzt war nur die Frage, wie ich den Raspi dazu bewegen kann, VOR der Ansage noch eine mp3 Datei, in Form einer Klingel (64kb) bewegen kann.
      Ich habe leider nicht gefunden, wo ich diese Zeile einfügen soll bzw wie
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3
      Aber nochmal danke an das Forum, das geht wirklich gut hier! Da hab ich schon ganz anderes erlebt, zb Heizungs- oder PV Forum. Also DANKE
      posted in Cloud Dienste
      L
      Lorrenor
      @djmarc75
      dann hab ichs nicht verstanden, oder bin zu durch. Entschuldige.
      Ich habe mich mit dem Thema Datenpunkte bestmöglich beschäftigt, aber dann weiß ich nicht was du meinst.
      Kannst Du mir sagen wo in dem Blockly ich das eintragen muß?
      L
      Lorrenor
      @haselchen ja, ich hatte auch schon einige Beiträge von dir dazu gelesen. Sehr schade, dass das nicht so recht will.
      Ich habe mich aufgrund diverser Differenzen.... von all meinen Amazon Produkten verabschiedet und bin dann eben bei Google gelandet. Grundlegend bin ich schon zufrieden. Aber das verwundert mich wirklich, dass es so schwierig ist, diese Geräte dazu zu bewegen.
      L
      Lorrenor
      @djmarc75 hmm nee. Ich glaube das hab ich falsch gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt und dann da dein Kommando eingefügt. Aber leider ignoriert er es und gibt mit nur einen Fehler im log aus. Da hab ich bestimmt was falsch gemacht
      <block type="control" id="}7XL6LV:tDOKE]0/Ir,w">
      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mp3_abspielen</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="text" id="J|JEl#!l__q.{]:e@Atg">
      <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3</field>
      </block>
      </value>
      und das ist der Fehler dazu
      19:00:13.615 warn javascript.0 (1566) at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Skripte.Optimierte_Klingel:22:5)
      L
      Lorrenor
      @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
      ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
      setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
      also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
      L
      Lorrenor
      @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
      die Codezeilen:
      <variables>
      <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
      <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
      <value name="BOOL">
      <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
      <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
      <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO
      oFg]#3N">
      <field name="NUM">0</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
      <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
      <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
      <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
      <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
      <next>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH
      _O-JGYG}L)BL">
      <mutation name="Zyklus"></mutation>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
      <field name="NAME">Zyklus</field>
      <statement name="STACK">
      <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
      <value name="DELTA">
      <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
      <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
      <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
      <field name="DELAY_MS">800</field>
      <field name="UNIT">ms</field>
      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
      <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="IAMuW
      qj%/vO#92]HetV">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
      <field name="OP">LTE</field>
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
      <field name="NUM">4</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
      <field name="DELAY">1500</field>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      L
      Lorrenor
      @djmarc75
      ich dachte an sowas hier. Ich hab auch versucht das in dein Skript einzufügen, aber ich denke ich habe da nicht die richtige Position gefunden und somit ist dann natürlich alles hin.
      Ich habe in dem besagten Ordner eine mp3 mit dem Namen klingel.mp3 drin.
      link text
      aber wenn ich das versuche im Objekt einzubringen, funktioniert es natürlich auch nicht.
      L
      Lorrenor
      @djmarc75
      Alles klar! Dann vielen Dank nochmals und einen schönen Feierabend.
      L
      Lorrenor
      @djmarc75
      hab ich gemacht und läuft wie erwartet gut. Vielen Dank!
      Für wen sind denn Abfragen im Millisekundenbereich problematisch? Nur aus Interesse.
      Ich glaube Dir natürlich, dass das keine gute Idee ist!
      L
      Lorrenor
      @djmarc75
      Ich bin jetzt gerade schon ganz schön doll glücklich. Also, dass das plötzlich so gut funktioniert.
      Ich glaube sehr gerne, dass meine ersten Gehversuche da nicht der Knaller sind. Würdest Du mir noch sagen, weswegen ich mit dem nicht so tollen Skript von mir nicht glücklich werde?
      Ich kopiere deins gleich mal rein und probiere es natürlich aus!
      L
      Lorrenor
