  3. Cloud Dienste
  4. Sayit und Google Home wollen nicht
    6.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lorrenor
    @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
    die Codezeilen:
    <variables>
    <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
    <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
    <value name="BOOL">
    <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
    <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO
    oFg]#3N">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
    <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
    <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
    <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
    <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH
    _O-JGYG}L)BL">
    <mutation name="Zyklus"></mutation>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
    <field name="NAME">Zyklus</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
    <value name="DELTA">
    <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
    <field name="NUM">1</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
    <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
    <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field name="DELAY_MS">800</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
    <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="IAMuW
    qj%/vO#92]HetV">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
    <field name="OP">LTE</field>
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
    <field name="NUM">4</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
    <field name="DELAY">1500</field>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @lorrenor verstehe grad nicht so ganz was Du vor hast 🤔
    Möchtest Du eine mp3 abspielen wenn geklingelt wird ?
    Hab Dir schon geschrieben dass ich keine Google Devices habe - kann Dir dann eher nicht helfen :)
    Aber gib mal diesen "besagten Ordner" bitte bekannt ( in dem das mp3 steckt) - vll kann man Dir dann weiter helfen
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Lorrenor
      @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
      ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
      setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
      also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
      haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lorrenor
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lorrenor
        Ich hab auch Jahre verbracht auf dem Mini ne MP3 abzuspielen.
        Von Fehlermeldungen bis abgehackte MP3‘s bis es funktioniert, war alles dabei.
        Im Endeffekt aber nicht zuverlässig.
        Ich habe es aufgegeben und nutze nur noch Sprachausgaben für den Mini.
        Meine MP3 lasse ich über Alexa jetzt ausgeben.
        • L Lorrenor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lorrenor sagte in Sayit und Google Home wollen nicht:
          gib mal manuell in den Datenpunkt
          ein - natürlich unbestätigt
            Lorrenor
            @djmarc75 hmm nee. Ich glaube das hab ich falsch gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt und dann da dein Kommando eingefügt. Aber leider ignoriert er es und gibt mit nur einen Fehler im log aus. Da hab ich bestimmt was falsch gemacht
            <block type="control" id="}7XL6LV:tDOKE]0/Ir,w">
            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mp3_abspielen</field>
            <block type="text" id="J|JEl#!l__q.{]:e@Atg">
            <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3</field>
            </block>
            </value>
            und das ist der Fehler dazu
            19:00:13.615 warn javascript.0 (1566) at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Skripte.Optimierte_Klingel:22:5)
            • haselchenH haselchen
              @lorrenor
              Lorrenor
              @haselchen ja, ich hatte auch schon einige Beiträge von dir dazu gelesen. Sehr schade, dass das nicht so recht will.
              Ich habe mich aufgrund diverser Differenzen.... von all meinen Amazon Produkten verabschiedet und bin dann eben bei Google gelandet. Grundlegend bin ich schon zufrieden. Aber das verwundert mich wirklich, dass es so schwierig ist, diese Geräte dazu zu bewegen.
              • L Lorrenor
                </block>
                </value>
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Davon war noch nie die Rede ;)
                Wenn dann schreibst Du bitte in den Datenpunkt
                sayit.0.tts.text
                was rein, z.B.
                50;jawoll, es klappt jetzt, ich bin ein Held.
                  sayit.0.tts.text
                  was rein, z.B.
                  Lorrenor
                  @djmarc75
                  dann hab ichs nicht verstanden, oder bin zu durch. Entschuldige.
                  Ich habe mich mit dem Thema Datenpunkte bestmöglich beschäftigt, aber dann weiß ich nicht was du meinst.
                  Kannst Du mir sagen wo in dem Blockly ich das eintragen muß?
                  • L Lorrenor
                    @djmarc75
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @djmarc75
                    Hier:
                    Proxmox und HA ...
                      @djmarc75
                      Hier:
                      Lorrenor
                      @meister-mopper
                      ja sorry. Also da steh ich voll auf dem Schlauch.
                      Das Ding spricht doch schon dank djmarc75. Also es sagt mir ja, dass jemand am Gartentor steht.
                      Das ist also durch.
                      Jetzt war nur die Frage, wie ich den Raspi dazu bewegen kann, VOR der Ansage noch eine mp3 Datei, in Form einer Klingel (64kb) bewegen kann.
                      Ich habe leider nicht gefunden, wo ich diese Zeile einfügen soll bzw wie
                      Aber nochmal danke an das Forum, das geht wirklich gut hier! Da hab ich schon ganz anderes erlebt, zb Heizungs- oder PV Forum. Also DANKE
