    2. bene1407
    B
    • Posts 10
    bene1407
    @bene1407
    bene1407 Follow
    Latest posts made by bene1407
    • RE: Homekit Adapter lässt sich nicht installieren
      @apollon77:
      Was genau funktioniert nicht? Du musst mdns Support und so nachinstallieren. Das sind die apt-get install Befehle die in der yahka readme stehen.
      Hast du die ausgeführt?
      Wie lauten jetzt die Fehlermeldungen? `
      habe ich bereits ausgeführt.
      ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
      B
      bene1407
      @apollon77:
      Homekit-Adapter ist Tod, es lebe yahka. Bitte anderen Adapter nehmen!
      Vorher beim Adapter auf der Github Seite lesen und fehlende/zusätzliche Pakete installieren `
      Den Adapter den ich versucht habe zu installieren ist diese besagte jahka Adapter.
      Die Anweisungen zu Instalation des Adapters funktioren jedoch auf meine Radpberry Pi 1 nicht.
      B
      bene1407
    • Homekit Adapter lässt sich nicht installieren
      hi,
      ich habe soeben den HomeKit Adapter versucht zu installieren, es hat jedoch nicht funktioniert und ich bekam folgende Error Meldungen:
      meines Wissens nach bedeutet das ich irgendwie die falsche node-gyp Version installiert habe, jedoch habe ich im internet keinerlei Info gefunden wie ich den die richtige installiere.
      B
      bene1407
    • RE: [gelöst]farbtemeperatur einer Philips hue Lampe über den Cloud Adapter (Alexa) steuern?
      @dslraser:
      Prima, dann stelle diesen Beitrag bitte noch auf [gelöst] `
      wie mach ich das?
      B
      bene1407
      @dslraser:
      sage Alexa einfach mit Deiner Stimme was Du willst…[emoji41], oder auch in der Alexa App die Sprechblase antippen) per Sprache.
      Also: Alexa, Wandlampe an, aus, blau, gelb, rot….xxx, oder eben weiss, warmweiss, heller, dunkler usw...(oder auch etwas freundlicher mit "Alexa, stelle/schalte Wandlampe ....") `
      danke funktiort alles 😄
      B
      bene1407
      @dslraser:
      @bene1407:
      @dslraser:
      Ich habe diese Datenpunkte…
      (so geht es bei mir)
      Fensterlampe ist eine farbige Hue
      unf Badezimmer eine E14 (weiss ambiente)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 421d56.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/c9c80b8f20b62b2afec0a1384b421d56.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 62071f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/1f50456251a075f3bfa07cf0eb62071f.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~danke für die info!
      sehr hilfreich!
      jedoch weiß ich nicht wie man so eine Lampe mit mehreren Datenpunkten, wie im screenshot gezeigt erstellt.
      könnte mir da jmd. weiterhelfen?~~~~ ` ~~~~hier habe ich das mal beschrieben:
      viewtopic.php?p=98500#p98500~~~~ ` ~~~~danke für die Hilfe ich habe meine Lampe jetzt soweit eingerichtet, jedoch kann ich in der Alexa app nur die Helligkeit ändern und die Lampe ein und ausschalten.
      gibt es da einen Trick?
      filename="iobroker screen.png" index="0">~~
      6719_img_6106.png ~~~~
      B
      bene1407
      @dslraser:
      @bene1407:
      hi,
      ich bin ganz neue hier und habe deshalb eine frage wo ich bis jetzt im netz leider noch keine Antwort gefunden habe, deshalb versuch ich es einfach mal hier.
      ich habe ein paar Philips hue Lampen welche bereits erfolgreich über den hue Adapter mit dem io Broker verbunden hab.
      ich habe insgesamt 3 Lampen:
      -2 davon sind nur dimmbare weiße Lampen welche ich auch einwandfrei über den cloud Adapter(Alexa) Steuer kann.
      -jedoch habe ich eine Glühbirne welche sich auch in der Farbtemperatur verstellen lässt.
      jetzt ist meine Frage ob ich diese eine Lampe auch über den Cloud Adapter (Alexa) steuern kann, also das ich über Alexa die Lampe an/aus, hell/dunkel und weiß/gelb, also an/ausschalten, dimmen und die Farbtemperatur ändern kann.
      Gibt es da eine Möglichkeit?
      Danke schon mal im Voraus! ` Ich habe diese Datenpunkte…
      sehr hilfreich!
      B
      bene1407
      @arteck:
      warum machst du dir das Leben so schwer.
      installiere dir den hue skill auf alexa und steuere deine lampen so..
      zusätzlich falls du eine vis nutzt kannst du die lamen auch da einbinden…es muss nicht IMMER alles über iobroker laufen `
      und außerdem habe ich in Zukunft vor meine hue Lampen mit sonoff geräten in Szenen zu packen.
      das wird meines Wissens nach schwer wenn ich meine hue Lampen nur über den Alexa skill angebunden hab.
      B
      bene1407
      und wie kann ich die Lampen dann in vis einbinden wenn ich sie über über den hue still steuere?
      B
      bene1407
    • [gelöst]farbtemeperatur einer Philips hue Lampe über den Cloud Adapter (Alexa) steuern?
      hi,
      B
      bene1407
