@mcu Wow. Vielen Dank. Das hat nun funktioniert.
Die lokale Adresse im Javascript habe ich noch auf meine iobroker url angepasst Zeile 88
Best posts made by lolmeister77
RE: jarvis v3.0.0 - just another remarkable visposted in Tester
Latest posts made by lolmeister77
@mcu Das ist die Netatmo Smart Doorbell (NDB). Ich habe diese in Apple Homekit eingebunden. Offenbar deaktiviert dies dann gewisse Funktionen. Der lokale Zugang ermöglicht den live snapshot als Bild abzurufen.
Zusätzlich kann man die lokalen "Events" (Person erkannt, Jemand hat geklingelt) im Nachhinein abrufen.
Leider unterscheidet sie sich dadurch zu den anderen Netatmo Kameras wo man einen lokalen Video-Livestream anzapfen kann:
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/security -
Die lokale Adresse im Javascript habe ich noch auf meine iobroker url angepasst Zeile 88 -
@mcu Das Bild bleibt gleich. Wenn ich das in der Konsole richtig sehe, wird das Bild nach dem ersten Klick (weißer Rahmen) noch einmal angefordert
@mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
<!DOCTYPE html>
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung!
Das "erste" Bild wird richtig angezeigt. Danach leider nicht mehr. Die Camera von Netatmo kommt mit angehängten Zufallszahlen nicht klar.
@mcu Je nach Device und Hoch- oder Querformat passt das iframe oder eben nicht.
Anbei Screenshot ipad Mini Hochformat. Hier wandert das Bild aus dem Rahmen raus:
Vermutlich weil man im inneren code des iframe sizing Informationen angeben muss (Sonst wäre das Bild zu groß).
Der Weg über das Display Image Widget wäre vielleicht besser, da klappt aber die Aktualisierung nicht. -
Ich habe versucht das Bild in eine html Seite einzubinden und diese Seite per iframe einzubinden.
Zeig mal bitte das html.
da ich kein Experte bin, habe ich mir das von chatgpt erstellen lassen.
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Resized Image</title> </head> <body> <img src="http://192.168.x.x/xxxxx/live/snapshot_720.jpg" class="shrinkToFit" width="290" height="440"> </body> </html> -
Hallo, vielen Dank für die super Entwicklungsarbeit.
Ich habe ein kleines "Problem" mit dem Display Image Widget.
Ich habe eine Video Türklingel von Netatmo, die ein Vorschaubild lokal ausgibt.
Das Format sieht so aus: hxxp://192.168.X.X/XXXX/live/snapshot_720.jpg
Die Aktualisierung über Leerzeichen funktioniert nicht und bei der Aktualisierung über zufällige Zeichen kommt gar kein Bild.
Ich habe versucht das Bild in eine html Seite einzubinden und diese Seite per iframe einzubinden. Dann funktioniert die Aktualisierung.
Leider klappt dann das resizing auf unterschiedlichen Endgeräten nicht mehr richtig. Ab und an blieb das Bild auch bestehen, selbst wenn ich den Tab innerhalb jarvis gewechselt habe. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
Wenn es geht würde ich nur ungern den Umweg über ein iframe gehen.Vielen Dank vorab und Gruß
RE: Homematic IP Cloud Access Point Adapterposted in ioBroker Allgemein
ich habe ein kleines Problem oder Verständnisfrage zu der Integration der Wetterstation plus.
Die Regenmenge wird ja über todayRainCounter als Datenpunkt ausgegeben.
In der offiziellen HMIP App sind das halbwegs runde Werte. In IOBroker (v1.20.0) bekomme ich z.B. solche Werte ausgegeben:
0.3000000000001819 oder 0.6000000000003638
Ist das normal?
Muss ich dann zur Weiterverarbeitung die Werte über ein Skript runden?
Danke vorab für die Unterstützung
