    2. AlexB82
    A
    AlexB82
    @AlexB82
    AlexB82 Follow
    Latest posts made by AlexB82
    • RE: Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Hallo zusammen.
      Ich komme nicht weiter..es kommt immer
      "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
      im iobroker Protokoll.
      Natürlich habe ich mich an die Anleitung gehalten aber es geht nicht. Jemand noch einen Tip?
      Gruß.
      A
      AlexB82
    • RE: Vis-2 Navigation mit Passwort
      @sigi234 Ich danke dir. Das hab ich nicht gesehen. Gruß.
      A
      AlexB82
    • Vis-2 Navigation mit Passwort
      Hallo zusammen. Ich bin jetzt von vis1 auf 2 gewechselt und wollte in dem Zuge auch gleich meine Visu neu gestalten.
      Ich benötige eine Bildumschaltung mit Passwort-Schutz bei der vis2. Bei der vis1 gab es das. Ich finde es bei der vis2 nicht.
      Kann mir bitte jemand einenTip geben?
      Danke schonmal.
      A
      AlexB82
    • RE: Admin Adapter manuell starten in Konsole
      @marc-berg Danke. Du bist mein Retter. Es geht wieder. Gruß.
      A
      AlexB82
    • Admin Adapter manuell starten in Konsole
      Hallo Zusammen.
      Ich versuche den Admin-Adapter in der Konsole zu starten. Wenn ich "Iobroker start admin.0" eingebe kommt folgendendes:
      The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
      For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
      Wie kann ich den Admin Starten?
      A
      AlexB82
