    2. Tom41Solar
    T
    • Topics 4
    • Posts 11
    Tom41Solar
    @Tom41Solar
    Tom41Solar Follow
    Latest posts made by Tom41Solar
    • fronius-solarweb-day-values Tage fehlen
      Liebe Comunity,
      ich werte meine Fronius Werte anhand der Tageswerte aus (gibt es vielleicht eine bessere Methode?).
      Dabei fehlt immer mal wieder ein Tag. Jetzt z.B. der 11. aber auch der 28. und 29.
      Woran kann das liegen und wie kann ich das verhindern?
      T
      Tom41Solar
    • Shelly 2.5 - authEnabled
      Liebe ioBroker und Shelly Spezialisten,
      ein einzelner Shelly schaltet bei mir nicht über ein Script. Bei allen anderen klappt es.
      Meine Vermutung ist, dass es an dem 'authEnabled' Parameter liegt, die verschieden sind.
      Der Rollladen der nicht schaltet hat ein 'false',
      alle anderen, die funktionieren ein 'true'
      Wie kann man den Parameter ändern?
      T
      Tom41Solar
    • RE: Script: Ein Rollladen schaltet nicht
      @da_woody
      Ja, Device reboot, und Neustart der Instanzen Shelly und Javascript, aber keine Änderung
      T
      Tom41Solar
      Aber auch wenn ich das Passwort wieder lösche geht es nicht.
      Ich bin mit meinem Latein am Ende...
      T
      Tom41Solar
      ich habe einen Unterschied der Parameter festgestellt.
      Kürzlich habe ich beim 'Restrict Login' Passwörter eingetragen.
      Der Rollladen der nicht funktioniert hat ein 'false',
      der, der funktioniert ein 'true'
      Ich weiß aber nicht, wie ich das ändern kann.
      T
      Tom41Solar
      @codierknecht Super! Ich denke, Du bis auf dem richtigen Weg aber ich verstehe es immer noch nicht an was es liegt
      Wenn ich auf den Button der eigenen Variable klicke passiert nichts
      Wenn ich auf den Close Buton des Shelly klicke passiert auch nichts. Bei allen anderen geht es aber.
      T
      Tom41Solar
      @lessthanmore Das hat leider auch nichts genützt.
      Ich habe das Script und den Javascript Adapter neu gestartet.
      T
      Tom41Solar
    • Script: Ein Rollladen schaltet nicht
      Bei meiner Rollladen Steuerung mit der vis funktionieren zwei perfekt und der dritte tut nichts.
      Meines Erachtens habe ich alle gleich eingerichtet.
      Woran kann das liegen?
      Wenn ich den fehlerhaften Rollladen manuell über die App oder die IP-Adresse ansteuere funktioniert er.
      Die vis:
      Das Script:
      Die Datenpunkte:
      Die Funktionen:
      Laut Script Protokoll hat er auch den Shelly: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1 geschaltet. Der bewegt sich aber nicht.
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1.Shutter.Open
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#48551902C19A#1.Shutter.Open
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#4855190356EB#1.Shutter.Open
      T
      Tom41Solar
    • RE: Namen eines Datenpunktes als Variabel
      @paul53 absolut perfekt !
      Besten Dank.
      Ich habe lange gebraucht bis ich das mit den 86400000 ms = 1 Tag verstanden habe und dann das Programm entsprechend für andere Tage anpassen konnte. Deshalb der späte Dank.
      T
      Tom41Solar
      @paul53 besten Dank.
      Es klappt schon fast.
      Der Name ist super:
      fronius-solarweb.0.6731b5c1-b08c-4c01-8091-8f7820166668.day.EnergyProductionTotal.values.19
      Das Skript schreibt er mir aber den Namen der Variabel in den Datenpunkt und nicht den Wert:
      Dies ist mein Skript:
      const path = 'fronius-solarweb.0.6731b5c1-b08c-4c01-8091-8f7820166668.day.EnergyProductionTotal.values.';
      const idGestern = path + new Date(Date.now() - 86400000).getDate()
      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.SmartHome.froniusPvErzeugungGestern"/froniusPvErzeugungGestern/, idGestern);
      T
      Tom41Solar
