    2. TobiSchu
    T
    TobiSchu
    @TobiSchu
    TobiSchu Follow
    Best posts made by TobiSchu
    • RE: Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
      Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
      Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
      Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
      Gruß Tobias
      T
      TobiSchu
    Latest posts made by TobiSchu
    • RE: Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
      ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
      Soweit läuft auch alles gut.
      Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
      Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
      Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
      Leider klappt das aber nur bedingt.
      Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
      Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
      Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
      Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
      Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
      Danke und Gruß
      T
      TobiSchu
      Gruß Tobias
      T
      TobiSchu
    • RE: Lovelace Map: Lat/Lng zu GeoPos konvertieren
      @centurytt-0
      Hi, danke es hat geklappt. Habe es jetzt auch mit dem Places-Adapter gemacht. 👍
      T
      TobiSchu
      @centurytt-0
      Ich würde das Thema gerne nochmal aufnehmen. Habe das Thema schon mehrfach gelesen, bei mir funktioniert es aber einfach nicht.
      Was habe ich gemacht:
      1: Device vom Typ "Location" angelegt
      2: Funktion "funcLocation" dem Device zugeordnet
      3: Dem Zustand GPS die beiden Werte hinterlegt 51.XXXXXX;7.XXXXXXX
      Den Lovelace Adapter habe ich mehrfach neu gestartet. Es wird nichts erkannt.
      Wie bist du zu der Lösung gekommen?
      T
      TobiSchu
