    2. Tom Krüger
    • Posts 14
    Tom Krüger
    @Tom Krüger
    14
    Tom Krüger Follow
    Best posts made by Tom Krüger
    • RE: blockly mit Do-While Schleife killt javascript Adapter
      kaum macht man's richtig, funktioniert's auch ... vielen Dank für die prompten Antworten ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
    Latest posts made by Tom Krüger
    • RE: Jarvis: Expert-Mode funktioniert nicht
      danke für die Analyse ... ich bin begeistert von eurem Engagement - wenn ich das einfach mal so sagen darf ...
      das ist das "alte" System, was ich ohnehin durch das "neue" ersetzen möchte ... insofern lebt es eh nicht mehr lange ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      auf diesem System funktioniert der Expert-Mode:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Pi4Bzigbee
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       08:08:03 up 7 days, 15:40,  1 user,  load average: 0.52, 0.47, 0.40
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-02-26 08:08:03 CET
                 Universal time: Mon 2024-02-26 07:08:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.3G        6.0G         16M        682M        6.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.3G        6.1G
               7897 M total memory
               1262 M used memory
                317 M active memory
               1516 M inactive memory
               5952 M free memory
                108 M buffer memory
                574 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      235G  5.8G  220G   3% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Sun Feb 18 16:27:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:0F:0B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=73e82b67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Feb 18 16:27:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sun Feb 18 16:27:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      394M    /var/
      193M    /var/cache
      188M    /var/cache/apt
      129M    /var/cache/apt/archives
      99M     /var/lib
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.55.50
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Pi4Bzigbee                               -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 5432
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Pi4Bzigbee                               -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4Bzigbee                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4Bzigbee                               -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        3258
      States:         2571
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Fetched 17.1 kB in 1s (11.4 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 12
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14406512   11258/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18439      359/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:33937         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14662518   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19753010   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:38581           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14407454   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19543      652/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:34039         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22880818   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45111         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15295673   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:33177         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23116788   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:44185         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14412940   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:46075         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20906071   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 192.168.55.50:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14404452   10642/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18448      359/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:43681         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23923833   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:44165         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18037267   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14425028   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45607         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22462176   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14404609   9990/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14401530   9990/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:43275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16290432   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32877         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18470381   11424/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43855         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29010600   11424/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14404701   10069/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14406220   10956/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19553      652/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:56304           0.0.0.0:*                           108        15183      428/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16778      644/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15181      428/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14405388   10797/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14405386   10797/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18451      359/deCONZ
      udp6       0      0 :::47237                :::*                                108        15184      428/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15182      428/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14405389   10797/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14405387   10797/io.deconz.0
      2024-02-26 07:58:00.156  - info: host.Pi4Bzigbee instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6952
      2024-02-26 07:58:02.987  - info: openweathermap.0 (6952) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
      2024-02-26 07:58:11.901  - info: openweathermap.0 (6952) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-02-26 07:58:12.449  - info: host.Pi4Bzigbee instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-02-26 07:59:21.477  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 121491
      2024-02-26 07:59:21.478  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 7
      2024-02-26 08:01:16.937  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 115457
      2024-02-26 08:01:16.937  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 8
      2024-02-26 08:03:13.418  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 116479
      2024-02-26 08:03:13.419  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 9
      2024-02-26 08:04:20.261  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.GasverbrauchAufzeichnen: 43405.89999997244
      2024-02-26 08:05:06.210  - info: admin.0 (10069) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.79
      2024-02-26 08:05:07.626  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 114205
      2024-02-26 08:05:07.627  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 10
      2024-02-26 08:05:39.268  - info: jarvis.0 (11258) Client with IP 192.168.55.79 connected.
      2024-02-26 08:06:45.012  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 97383
      2024-02-26 08:06:45.013  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 11
      2024-02-26 08:08:12.364  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 87350
      2024-02-26 08:08:12.365  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 12
      2024-02-26 08:08:31.692  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 19326
      2024-02-26 08:08:31.693  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 13
      2024-02-26 08:08:54.163  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 22214
      2024-02-26 08:08:54.165  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 14
      2024-02-26 08:09:10.601  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: TimeDiff: 16435
      2024-02-26 08:09:10.602  - info: javascript.0 (10261) script.js.eventtriggered.StromverbrauchAufzeichnen: Counter: 15
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      @mcu
      ok, danke ... dann hänge ich mich vielleicht am besten da dran ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      @mcu
      Neues System Ubuntu Server 22.04.4 LTS
      Einzige Besonderheit ist ein zusätzliches GSM USB-Modem ...
      Das "alte" System läuft aus einem Raspberry Pi mit entsprechendem "OS lite"
      habe auch schon überlegt, ob ggf. systemseitig irgendwelche Bibliotheken fehlen ...? Finde aber keinen Hinweis darauf ...
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker1
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: HP
        Hardware Model: HP ProDesk 600 G3 DM
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
       08:00:47 up 1 day, 15:33,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
      CPU threads: 4
                     Local time: Sun 2024-02-25 08:00:47 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-25 07:00:47 UTC
                       RTC time: Sun 2024-02-25 07:00:47
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      tkr
      /home/tkr
      tkr adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        1.1G        5.5G        1.0M        1.3G        6.5G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:           11G        1.1G        9.6G
               7817 M total memory
               1086 M used memory
                692 M active memory
               1386 M inactive memory
               5474 M free memory
                251 M buffer memory
               1005 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  782M  1.5M  781M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   11G   83G  12% /
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  252M  1.6G  14% /boot
      /dev/sda1                         vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
      tmpfs                             tmpfs  782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
      [Fri Feb 23 16:27:01 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Fri Feb 23 16:27:02 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Fri Feb 23 16:27:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2182 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/1122 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/27037   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/19457 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2812 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
        `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      881M    /var/lib
      650M    /var/lib/snapd
      316M    /var/log
      281M    /var/log/journal/c172e628cf77404d8a9059dde5b02214
      Archived and active journals take up 280.0M in the file system.
      4.4M    /opt/iobroker/backups/
      204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230605155258-if00
      /usr/bin/nodejs         v20.11.1
      /usr/bin/node           v20.11.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.23.0
      nodejs:
        Installed: 20.11.1-1nodesource1
        Candidate: 20.11.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.11.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker1                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker1                                -  enabled, port: 5432
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : iobroker2                                -  enabled
      + instance is alive
      Active repo(s): stable
      Used repository: stable
      Adapter    "gsmsms"       : 0.0.6    , installed 0.0.6
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Objects and States
      Objects:        2182
      States:         1916
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Pending Updates: 2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        22962      762/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86246      4540/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88266      4540/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88547      4766/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          608        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28051      773/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        27789      680/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        22963      762/mosquitto
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          610        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28053      773/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       85982      4560/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       82847      4452/node
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88515      4751/io.web.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        27788      680/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.55.31:68        0.0.0.0:*                           101        27805      678/systemd-network
      udp        0      0 192.168.55.41:68        0.0.0.0:*                           101        27798      678/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          609        1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20147      1/init
      2024-02-25 07:56:01.543  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kamera_Terrasse', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:56:01+01:00","linkquality":252,"power_on_behavior":"previous","state":"ON","update":{"installed_version":587765297,"latest_version":587765297,"state":"idle"}}'
      2024-02-25 07:56:15.482  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Gartenwasser', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:56:15+01:00","linkquality":132,"power_on_behavior_l1":"off","power_on_behavior_l2":"off","power_on_behavior_l3":"off","power_on_behavior_l4":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2024-02-25 07:56:46.141  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Türklingel_KG', payload '{"alarm":false,"battpercentage":100,"last_seen":"2024-02-25T07:56:46+01:00","linkquality":255,"melody":18,"volume":"high"}'
      2024-02-25 07:57:06.321  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Multisensor_Geräteschuppen', payload '{"humidity":80.23,"last_seen":"2024-02-25T07:57:06+01:00","linkquality":40,"temperature":3.94}'
      2024-02-25 07:57:06.338  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Multisensor_Geräteschuppen', payload '{"humidity":79.81,"last_seen":"2024-02-25T07:57:06+01:00","linkquality":32,"temperature":3.94}'
      2024-02-25 07:57:19.993  - info: jarvis.0 (4766) Client with IP 192.168.55.83 connected.
      2024-02-25 07:57:25.449  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdosen_Fahrradschuppen', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:57:25+01:00","linkquality":168,"state_l1":"ON","state_l2":"ON","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2024-02-25 07:57:27.617  - info: jarvis.0 (4766) Client with IP 192.168.55.83 disconnected.
      2024-02-25 07:57:30.694  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Multisensor_Pumpenhaus', payload '{"battery":100,"humidity":91.13,"last_seen":"2024-02-25T07:57:30+01:00","linkquality":164,"temperature":7.3,"voltage":3200}'
      2024-02-25 07:57:49.498  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Heizlüfter_Pumpenhaus', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:57:49+01:00","linkquality":136,"state":"OFF","update":{"installed_version":1061121,"latest_version":1061121,"state":"idle"}}'
      2024-02-25 07:57:56.924  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Multisensor_Pumpenhaus', payload '{"battery":100,"humidity":91.19,"last_seen":"2024-02-25T07:57:56+01:00","linkquality":164,"temperature":7.3,"voltage":3200}'
      2024-02-25 07:58:18.420  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Gartenbrunnen', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:58:18+01:00","linkquality":196,"state":"ON"}'
      2024-02-25 07:58:55.445  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/USB_Festplatte_Server', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:58:55+01:00","linkquality":212,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF","update":{"installed_version":587765297,"latest_version":587765297,"state":"idle"}}'
      2024-02-25 07:58:57.712  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Gartenwasser', payload '{"last_seen":"2024-02-25T07:58:57+01:00","linkquality":168,"power_on_behavior_l1":"off","power_on_behavior_l2":"off","power_on_behavior_l3":"off","power_on_behavior_l4":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2024-02-25 07:59:18.694  - info: admin.0 (4560) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.79
      2024-02-25 07:59:20.940  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ecke_Vitrine_Wohnzimmer', payload '{"brightness":83,"last_seen":"2024-02-25T07:59:20+01:00","linkquality":100,"state":"OFF"}'
      2024-02-25 07:59:33.618  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Türklingel_KG', payload '{"alarm":false,"battpercentage":100,"last_seen":"2024-02-25T07:59:33+01:00","linkquality":255,"melody":18,"volume":"high"}'
      2024-02-25 07:59:48.542  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ecke_Vitrine_Wohnzimmer', payload '{"brightness":83,"last_seen":"2024-02-25T07:59:48+01:00","linkquality":100,"state":"OFF"}'
      2024-02-25 07:59:50.161  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ecke_Vitrine_Wohnzimmer', payload '{"brightness":83,"last_seen":"2024-02-25T07:59:50+01:00","linkquality":100,"state":"OFF"}'
      2024-02-25 07:59:52.106  - info: jarvis.0 (4766) Client with IP 192.168.55.79 connected.
      2024-02-25 08:00:05.403  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdosen_Fahrradschuppen', payload '{"last_seen":"2024-02-25T08:00:05+01:00","linkquality":200,"state_l1":"ON","state_l2":"ON","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2024-02-25 08:00:10.942  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Gartenpumpe', payload '{"last_seen":"2024-02-25T08:00:10+01:00","linkquality":148,"state":"OFF","update":{"installed_version":16909577,"latest_version":16909577,"state":"idle"}}'
      2024-02-25 08:00:31.477  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Vitrine_Wohnzimmer', payload '{"last_seen":"2024-02-25T08:00:31+01:00","linkquality":84,"state":"OFF","update":{"installed_version":16909577,"latest_version":16909577,"state":"idle"}}'
      2024-02-25 08:00:36.633  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Gartenwasser', payload '{"last_seen":"2024-02-25T08:00:36+01:00","linkquality":132,"power_on_behavior_l1":"off","power_on_behavior_l2":"off","power_on_behavior_l3":"off","power_on_behavior_l4":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2024-02-25 08:00:45.475  - info: zigbee2mqtt.0 (4669) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Terrassenlicht', payload '{"last_seen":"2024-02-25T08:00:45+01:00","linkquality":96,"state":"OFF","update":{"installed_version":1061121,"latest_version":1061121,"state":"idle"}}'
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      @mcu
      leider keine Änderung ...
      tkr@iobroker1:/opt/iobroker$ iob upload jarvis
      upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
      upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
      upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
      upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
      upload [190] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
      upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/moon_25.cdca190e.png assets/moon_25.cdca190e.png image/png
      upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set3_11.185852f7.png assets/weather_set3_11.185852f7.png image/png
      upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_11.264d6da1.png assets/weather_set5_11.264d6da1.png image/png
      upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_3.b84a9f92.png assets/weather_set5_3.b84a9f92.png image/png
      upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-128x128.png icon-128x128.png image/png
      upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/play_store_512.png icons/android/play_store_512.png image/png
      upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
      upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png image/png
      upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png image/png
      upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@3x.png icons/ios/AppIcon-40@3x.png image/png
      upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40~ipad.png icons/ios/AppIcon-40~ipad.png image/png
      upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png
      upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
      upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
      upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x.png icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
      upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
      upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@3x.png icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
      upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
      upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
      upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/README.txt icons/web/README.txt text/plain
      upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/apple-touch-icon.png icons/web/apple-touch-icon.png image/png
      upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192-maskable.png icons/web/icon-192-maskable.png image/png
      upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192.png icons/web/icon-192.png image/png
      upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512-maskable.png icons/web/icon-512-maskable.png image/png
      upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512.png icons/web/icon-512.png image/png
      upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
      upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
      upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
      upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/index-2c99918a.js js/index-2c99918a.js application/javascript
      tkr@iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker restart
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      @mcu
      v3.1.8
      auf diesem ioBroker nur eine Instanz - es gibt aber im gleichen Netzwerk aktuell noch den "alten" ioBroker mit auch einer Jarvis-Instanz - ebenfalls v3.1.8 und dort funktioniert es ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
    • Jarvis: Expert-Mode funktioniert nicht
      in meiner neuen Jarvis-Instanz auf neuem ioBroker funktioniert der Jarvis-Expert-Mode nicht ...
      musste man den, wie im ioBroker, irgendwo initial aktivieren? Wenn ja, finde ich die Stelle nicht mehr.
      Hat jemand einen Tipp?
      Danke ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      ok, danke ... mache ich - war noch ein Relikt aus dem Code vorher ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      Tom Krüger
      @paul53 danke für das Beispiel ... ich probiere es ...
      Tom Krüger
      Tom Krüger
