    2. SteffenR
    • Posts 11
    SteffenR
    @SteffenR
    SteffenR Follow
    Latest posts made by SteffenR
    • RE: Adapterinstanzen zeitverzögert starten
      @thomas-braun sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
      @steffenr sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      Deine Stromversorgung scheint wackelig zu sein.
      Ansonsten schaut das jetzt soweit stimmig aus. Die Speicherauslastung ist jetzt auch okay.
      Die Netzteile, die zu den Raspis dazu verkauft werden, sind so eine Sache. Beim ersten, direkt im Paket, hat der Raspi ständig resetet. Bei diesem gab es gute Bewertungen. Bis auf die Meldung läuft es ansonsten.
      Danke für deine Unterstützung
      SteffenR
      Nutze den Desktop über vnc für verschiedene Dinge.
      Macht man auf einem Server NICHT. Schon gerade gar nicht auf so einem Schwachbrüstigen. Da kannst du kein Bit an Speicher für sowas verschwenden.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo systemctl isolate multi-user.target
      schaltet den Krampf aus. Oder über
      sudo raspi-config
      (Sich über die Startreihenfolge von Adaptern Gedanken machen, aber einen kompletten Desktop inkl. VNC-Server mitschleppen... kopfschüttel)
      • Textmode
      • nodejs-update
      • iob update
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.18.2
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
      Fetched 17.8 kB in 2s (7411 B/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 331: [: : integer expression expected
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 348: [: : integer expression expected
      Installing the recommended nodejs version!
      (Reading database ... 143195 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../gstreamer1.0-plugins-bad_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
      Unpacking gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../libgstreamer-plugins-bad1.0-0_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
      Unpacking libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../libwebkit2gtk-4.0-37_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
      Unpacking libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
      Preparing to unpack .../libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
      Unpacking libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
      Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
      Setting up libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
      Setting up gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
      Setting up libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:~ $
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       19:54:02 up 3 min,  3 users,  load average: 2.09, 2.32, 1.03
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-10-29 19:54:03 CET
                 Universal time: Sun 2023-10-29 18:54:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        572M        130M        0.0K        219M        295M
      Swap:           2.0G         65M        2.0G
      Total:          3.0G        637M        2.1G
                921 M total memory
                572 M used memory
                185 M active memory
                532 M inactive memory
                130 M free memory
                 31 M buffer memory
                187 M swap cache
               2047 M total swap
                 65 M used swap
               1982 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service       loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      * connman-wait-online.service loaded failed failed Wait for network to be configured by ConnMan
      * plymouth-start.service      loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root                            ext4       58G   11G   45G  20% /
      devtmpfs                             devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs                                tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs                                tmpfs     185M  832K  184M   1% /run
      tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1                       vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs                                tmpfs      93M   40K   93M   1% /run/user/1000
      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs      1.2T  3.5G  1.2T   1% /home/pi/fritznas
      [Sun Oct 29 19:50:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Oct 29 19:50:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct 29 19:50:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Oct 29 19:50:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
      /                   /dev/mmcblk0p2                       ext4   rw,noatime
      |-/home/pi/fritznas //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=nas,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
      `-/boot             /dev/mmcblk0p1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G    /var/
      549M    /var/log
      537M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
      134M    /var/lib
      Archived and active journals take up 536.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      52M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.15
      admin:          6.12.1
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.12.1
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.15
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        2168
      States:         1627
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17563      1091/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11866      340/connmand
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11876      490/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          994        508/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13652      519/vcontrold
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15144      494/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15151      494/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11880      513/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          993        508/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11870      340/connmand
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17754      1243/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16546      820/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11875      490/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11882      513/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:40173           0.0.0.0:*                           108        13538      331/avahi-daemon: r
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11858      340/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16690      1010/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13801      418/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11943      516/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13536      331/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13897      418/dhcpcd
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11862      340/connmand
      udp6       0      0 :::36572                :::*                                108        13539      331/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13537      331/avahi-daemon: r
      2023-10-29 19:52:45.102  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
      2023-10-29 19:52:45.692  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 29
      2023-10-29 19:52:45.694  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  41 / 596776
      2023-10-29 19:52:56.569  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E37B7" connected!
      2023-10-29 19:52:59.240  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.57 (shellyht / shellyht-2E37B7 / SHHT-1#2E37B7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-29 19:53:15.148  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 19:53:15.745  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:53:15.748  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597256
      2023-10-29 19:53:28.729  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E0EEA" connected!
      2023-10-29 19:53:30.570  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyht / shellyht-2E0EEA / SHHT-1#2E0EEA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-29 19:53:44.893  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
      2023-10-29 19:53:45.810  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:53:45.812  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597736
      2023-10-29 19:54:15.145  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 19:54:15.726  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:54:15.728  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598216
      2023-10-29 19:54:44.942  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
      2023-10-29 19:54:45.787  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:54:45.788  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598696
      2023-10-29 19:55:15.132  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 19:55:15.827  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:55:15.829  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599176
      2023-10-29 19:55:44.915  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
      2023-10-29 19:55:45.845  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 19:55:45.847  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599656
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
      v.2023-10-10
      Icon name: computer
      Architecture: arm
      Installation: native
      Kernel: armv7l
      Userland: armhf
      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Pending OS-Updates: 0
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
      /usr/bin/npm 9.8.1
      /usr/bin/npx 9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem: 921M 502M 171M 0.0K 248M 365M
      Swap: 2.0G 162M 1.9G
      Total: 3.0G 664M 2.1G
      Active iob-Instances: 13
      ioBroker Core: js-controller 5.0.15
      admin 6.12.1
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 2168
      States: 1627
      Size of iob-Database:
      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      456K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      456K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      pi@raspberrypi:~ $
      SteffenR
      @steffenr
      Ausgeschaltet?
      iob diag
      sagt nun? Nicht das ich erwarte, das es jetzt ein Rennpferd wäre, aber es sollte deutlich mehr Speicher verfürbar sein.
      Sorry. Einfach nur abschalten will ich nicht. Nutze den Desktop über vnc für verschiedene Dinge.
      Muss mich daher erst damit beschäftigen, wie ich es einfach an und ausschalten kann.
      Verstehe aber, was du meinst.
      SteffenR
      Hätte gedacht das neue Kommando geht nur mit korrekter Installation.
      Nein, das geht natürlich auch bei falschen Installationen von nodejs. Dann räumt es den Mist gleich richtig auf.
      Schalt den Desktop aus, dann muss der nicht auch noch gestartet werden und im RAM herumgammeln.
      SteffenR
      @steffenr
      Dafür gibt es jetzt
      iob nodejs-update
      Und den ganzen Desktop-Krempel würde ich schon als erstes über Bord werfen. Der frisst ja alleine schon kräftig Ressourcen.
      Danke.
      SteffenR
      Wo kann man die Anzahl der bisherigen 3 Gruppen erhöhen? Die Idee dahinter wäre ja, nur einzelne Adapter je Gruppe zu haben.
      Geht nicht. Deswegen sag ja ja, da wirst du nicht viel herausholen können.
      Bleibt also entweder den Pi3 zu entschlacken (sofern möglich) oder aktuelle Hardware zu verwenden.
      iob diag
      sagt?
      OK. kann ich node.js korrigieren, ohne mir alles kaputt zu machen?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
       18:04:56 up 25 min,  5 users,  load average: 0.19, 0.42, 0.81
      CPU threads: 4
      Current issues:
                     Local time: Sun 2023-10-29 18:04:56 CET
                 Universal time: Sun 2023-10-29 17:04:56 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        477M        208M        0.0K        236M        390M
      Swap:           2.0G        405M        1.6G
      Total:          3.0G        882M        1.9G
                921 M total memory
                477 M used memory
                328 M active memory
                279 M inactive memory
                207 M free memory
                 26 M buffer memory
                210 M swap cache
               2047 M total swap
                405 M used swap
               1642 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root                            ext4       58G   11G   46G  19% /
      tmpfs                                tmpfs     185M  864K  184M   1% /run
      [Sun Oct 29 17:39:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Oct 29 17:39:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct 29 17:39:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Oct 29 17:39:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      /var:
      2.8G    /var/
      532M    /var/log
      521M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
      134M    /var/lib
      Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
      48M     /opt/iobroker/backups/
      390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js
      USB-Devices by-id:
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      js-controller:  5.0.13
      admin:          6.10.8
      javascript:     7.1.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.10.8 [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.5  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.13 [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.6  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        2167
      States:         1617
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Pending Updates: 4
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4847       510/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18057      1331/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       962        524/vcontrold
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15245      490/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17684      490/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14536      515/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          918        338/connmand
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14578      489/cupsd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          4846       510/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14577      489/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          922        338/connmand
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19461      1478/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15345      1119/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14538      515/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14011      528/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        4692       325/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:42547           0.0.0.0:*                           108        4694       325/avahi-daemon: r
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          910        338/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17998      1300/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14144      426/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        4693       325/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48069                :::*                                108        4695       325/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14208      426/dhcpcd
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          914        338/connmand
      2023-10-29 18:02:18.475  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:02:24.575  - info: admin.0 (1119) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
      2023-10-29 18:02:48.369  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:02:48.370  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:02:59.489  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 18:03:14.145  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 26  Rücklauf: 27.3
      2023-10-29 18:03:18.418  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:03:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:03:48.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:03:48.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:03:59.475  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 18:04:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:04:18.420  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:04:48.470  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:04:48.472  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:04:59.437  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 18:05:13.863  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27.3
      2023-10-29 18:05:18.465  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:05:18.467  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:05:48.433  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:05:48.435  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
      2023-10-29 18:05:59.442  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
      2023-10-29 18:06:14.160  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27
      2023-10-29 18:06:18.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
      2023-10-29 18:06:18.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     4
      Pending iob updates:    6
      /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            921M        500M        118M        0.0K        302M        357M
      Swap:           2.0G        426M        1.6G
      Total:          3.0G        927M        1.7G
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                              admin                   6.10.8
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2167
      States:                 1617
      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@raspberrypi:~ $
      SteffenR
      iob diag
      sagt?
      Danke für dein Angebot beim entschlacken zu helfen. Das ist aktuell nicht meine Intension.
      Ich weiß, dass die Hardware am Ende ist. Swappen ist ja nie gut.
      Naja, und zum Updaten brauche ich auch ausreichend Swap, damit die ganzen parallelen
      Compilierungen überhaupt durchlaufen. Raspi 3 Leuten kann ich daher nur empfehlen
      mindestens 1 GB Swap einzustellen, damit iob Updates durchlaufen und natürlich immer
      mit gestoppten iob laufen zu lassen.
      Nochmals Danke.
      Die Ausführung soll nur zeigen, dass ich die Problematik kenne.
      Steffen
      SteffenR
      Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Adapter zeitverzögert zu starten, damit sie eher nacheinander und nicht mehr gleichzeitig starten.
      Jein, man kann die Adapter in 'Tiers' packen. Sind sie aber eigentlich schon 'ab Werk', da wirst du nichts wesentliches mehr herausholen können.
      Danke. Die Einstellung zum ändern habe ich gefunden.
      SteffenR
    • Adapterinstanzen zeitverzögert starten
      Ich nutze iobroker auf einem Raspi3.
      Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so die beste Idee, da der RAM knapp ist und das System neigt zum swappen.
      Besonders problematisch ist der Hochlauf, wenn iobroker und gleichzeitig alle Adapterinstanzen parallel gestartet werden.
      Steffen
      SteffenR
    • RE: [gelöst] Meross Adapter - Senden von Kommandos funkt. nicht
      @steffenr Die Updates, die Montag neu hinzugekommen sind haben das Problem beseitigt. (socketio oder js-controller?)
      Steffen
      SteffenR
