  4. Adapterinstanzen zeitverzögert starten
    5.1k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 859 Aufrufe 2 Beobachtet
    @steffenr sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
    Wo kann man die Anzahl der bisherigen 3 Gruppen erhöhen? Die Idee dahinter wäre ja, nur einzelne Adapter je Gruppe zu haben.
    Geht nicht. Deswegen sag ja ja, da wirst du nicht viel herausholen können.
    Bleibt also entweder den Pi3 zu entschlacken (sofern möglich) oder aktuelle Hardware zu verwenden.
    iob diag
    sagt?
    SteffenR
    @thomas-braun sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
    iob diag
    sagt?
    OK. kann ich node.js korrigieren, ohne mir alles kaputt zu machen?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     18:04:56 up 25 min,  5 users,  load average: 0.19, 0.42, 0.81
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-10-29 18:04:56 CET
               Universal time: Sun 2023-10-29 17:04:56 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            921M        477M        208M        0.0K        236M        390M
    Swap:           2.0G        405M        1.6G
    Total:          3.0G        882M        1.9G
              921 M total memory
              477 M used memory
              328 M active memory
              279 M inactive memory
              207 M free memory
               26 M buffer memory
              210 M swap cache
             2047 M total swap
              405 M used swap
             1642 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * bthelper@hci0.service       loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
    * connman-wait-online.service loaded failed failed Wait for network to be configured by ConnMan
    * plymouth-start.service      loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                            ext4       58G   11G   46G  19% /
    devtmpfs                             devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs                                tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs                                tmpfs     185M  864K  184M   1% /run
    tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1                       vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs                                tmpfs      93M   40K   93M   1% /run/user/1000
    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs      1.2T  3.5G  1.2T   1% /home/pi/fritznas
    [Sun Oct 29 17:39:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sun Oct 29 17:39:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct 29 17:39:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Oct 29 17:39:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
    /                   /dev/mmcblk0p2                       ext4   rw,noatime
    |-/home/pi/fritznas //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=nas,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
    `-/boot             /dev/mmcblk0p1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    2.8G    /var/
    532M    /var/log
    521M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
    134M    /var/lib
    Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    48M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.13
    admin:          6.10.8
    javascript:     7.1.5
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.10.8 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.5  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.13 [Updatable]
    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
    Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.6  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        2167
    States:         1617
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 4
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4847       510/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18057      1331/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       962        524/vcontrold
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15245      490/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17684      490/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14536      515/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          918        338/connmand
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14578      489/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          4846       510/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14577      489/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          922        338/connmand
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19461      1478/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15345      1119/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14538      515/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14011      528/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        4692       325/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42547           0.0.0.0:*                           108        4694       325/avahi-daemon: r
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          910        338/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17998      1300/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14144      426/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        4693       325/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48069                :::*                                108        4695       325/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14208      426/dhcpcd
    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          914        338/connmand
    2023-10-29 18:02:18.475  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:02:24.575  - info: admin.0 (1119) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2023-10-29 18:02:48.369  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:02:48.370  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:02:59.489  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
    2023-10-29 18:03:14.145  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 26  Rücklauf: 27.3
    2023-10-29 18:03:18.418  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:03:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:03:48.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:03:48.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:03:59.475  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
    2023-10-29 18:04:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:04:18.420  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:04:48.470  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:04:48.472  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:04:59.437  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
    2023-10-29 18:05:13.863  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27.3
    2023-10-29 18:05:18.465  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:05:18.467  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:05:48.433  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:05:48.435  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    2023-10-29 18:05:59.442  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
    2023-10-29 18:06:14.160  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27
    2023-10-29 18:06:18.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
    2023-10-29 18:06:18.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     4
    Pending iob updates:    6
    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
    Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please check
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            921M        500M        118M        0.0K        302M        357M
    Swap:           2.0G        426M        1.6G
    Total:          3.0G        927M        1.7G
    Active iob-Instances:   13
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                            admin                   6.10.8
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                2167
    States:                 1617
    Size of iob-Database:
    2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $
    • S SteffenR
      iob diag
      sagt?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
                921 M total memory
                477 M used memory
                328 M active memory
                207 M free memory
                 26 M buffer memory
                210 M swap cache
               2047 M total swap
                405 M used swap
               1642 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.8G    /var/
      532M    /var/log
      134M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.8
      javascript:     7.1.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2167
      States:         1617
      Pending Updates: 4
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Please check
      MEMORY:
                              admin                   6.10.8
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2167
      States:                 1617
      pi@raspberrypi:~ $
      @steffenr
      Dafür gibt es jetzt
      iob nodejs-update
      Und den ganzen Desktop-Krempel würde ich schon als erstes über Bord werfen. Der frisst ja alleine schon kräftig Ressourcen.
        @steffenr
        Dafür gibt es jetzt
        iob nodejs-update
        SteffenR
        @steffenr
        Dafür gibt es jetzt
        iob nodejs-update
        Danke.
        Hätte gedacht das neue Kommando geht nur mit korrekter Installation.
        • S SteffenR
          @steffenr
          Dafür gibt es jetzt
          iob nodejs-update
          Danke.
          Nein, das geht natürlich auch bei falschen Installationen von nodejs. Dann räumt es den Mist gleich richtig auf.
          Schalt den Desktop aus, dann muss der nicht auch noch gestartet werden und im RAM herumgammeln.
            SteffenR
            • S SteffenR
              @steffenr
              Ausgeschaltet?
              iob diag
              sagt nun? Nicht das ich erwarte, das es jetzt ein Rennpferd wäre, aber es sollte deutlich mehr Speicher verfürbar sein.
                @steffenr
                Ausgeschaltet?
                iob diag
                SteffenR
                @steffenr
                Ausgeschaltet?
                iob diag
                Sorry. Einfach nur abschalten will ich nicht. Nutze den Desktop über vnc für verschiedene Dinge.
                Muss mich daher erst damit beschäftigen, wie ich es einfach an und ausschalten kann.
                Verstehe aber, was du meinst.
                • S SteffenR
                  @steffenr
                  Ausgeschaltet?
                  iob diag
                  Macht man auf einem Server NICHT. Schon gerade gar nicht auf so einem Schwachbrüstigen. Da kannst du kein Bit an Speicher für sowas verschwenden.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo systemctl isolate multi-user.target
                  schaltet den Krampf aus. Oder über
                  sudo raspi-config
                  (Sich über die Startreihenfolge von Adaptern Gedanken machen, aber einen kompletten Desktop inkl. VNC-Server mitschleppen... kopfschüttel)
                    sudo raspi-config
                    SteffenR
                    sudo raspi-config
                    • Textmode
                    • nodejs-update
                    • iob update
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Version table:
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
                    Fetched 17.8 kB in 2s (7411 B/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 331: [: : integer expression expected
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 348: [: : integer expression expected
                    Installing the recommended nodejs version!
                    (Reading database ... 143195 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../gstreamer1.0-plugins-bad_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
                    Unpacking gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libgstreamer-plugins-bad1.0-0_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libwebkit2gtk-4.0-37_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
                    Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                    Setting up libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
                    Setting up gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
                    Setting up libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     19:54:02 up 3 min,  3 users,  load average: 2.09, 2.32, 1.03
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2023-10-29 19:54:03 CET
                               Universal time: Sun 2023-10-29 18:54:03 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        572M        130M        0.0K        219M        295M
                    Swap:           2.0G         65M        2.0G
                    Total:          3.0G        637M        2.1G
                              921 M total memory
                              572 M used memory
                              185 M active memory
                              532 M inactive memory
                              130 M free memory
                               31 M buffer memory
                              187 M swap cache
                             2047 M total swap
                               65 M used swap
                             1982 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root                            ext4       58G   11G   45G  20% /
                    tmpfs                                tmpfs     185M  832K  184M   1% /run
                    [Sun Oct 29 19:50:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Oct 29 19:50:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Oct 29 19:50:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Oct 29 19:50:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    549M    /var/log
                    537M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
                    134M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 536.1M in the file system.
                    52M     /opt/iobroker/backups/
                    372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  5.0.15
                    admin:          6.12.1
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.12.1
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.15
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Objects and States
                    Objects:        2168
                    States:         1627
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17563      1091/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11866      340/connmand
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11876      490/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          994        508/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13652      519/vcontrold
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15144      494/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15151      494/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11880      513/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          993        508/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11870      340/connmand
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17754      1243/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16546      820/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11875      490/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11882      513/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:40173           0.0.0.0:*                           108        13538      331/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11858      340/connmand
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16690      1010/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13801      418/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11943      516/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13536      331/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13897      418/dhcpcd
                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11862      340/connmand
                    udp6       0      0 :::36572                :::*                                108        13539      331/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13537      331/avahi-daemon: r
                    2023-10-29 19:52:45.102  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
                    2023-10-29 19:52:45.692  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 29
                    2023-10-29 19:52:45.694  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  41 / 596776
                    2023-10-29 19:52:56.569  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E37B7" connected!
                    2023-10-29 19:52:59.240  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.57 (shellyht / shellyht-2E37B7 / SHHT-1#2E37B7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-10-29 19:53:15.148  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                    2023-10-29 19:53:15.745  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:53:15.748  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597256
                    2023-10-29 19:53:28.729  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E0EEA" connected!
                    2023-10-29 19:53:30.570  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyht / shellyht-2E0EEA / SHHT-1#2E0EEA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-10-29 19:53:44.893  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
                    2023-10-29 19:53:45.810  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:53:45.812  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597736
                    2023-10-29 19:54:15.145  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                    2023-10-29 19:54:15.726  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:54:15.728  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598216
                    2023-10-29 19:54:44.942  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
                    2023-10-29 19:54:45.787  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:54:45.788  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598696
                    2023-10-29 19:55:15.132  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                    2023-10-29 19:55:15.827  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:55:15.829  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599176
                    2023-10-29 19:55:44.915  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
                    2023-10-29 19:55:45.845  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                    2023-10-29 19:55:45.847  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599656
                                            v.2023-10-10
                    v.2023-10-10
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm
                    Kernel: armv7l
                    Userland: armhf
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
                    /usr/bin/npm 9.8.1
                    /usr/bin/npx 9.8.1
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 921M 502M 171M 0.0K 248M 365M
                    Swap: 2.0G 162M 1.9G
                    Total: 3.0G 664M 2.1G
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.15
                    admin 6.12.1
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 2168
                    States: 1627
                    1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • S SteffenR
                      sudo raspi-config
                      • Textmode
                      • nodejs-update
                      • iob update
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.0G         65M        2.0G
                                921 M total memory
                                572 M used memory
                                185 M active memory
                                130 M free memory
                                 31 M buffer memory
                                187 M swap cache
                               2047 M total swap
                                 65 M used swap
                               1982 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      549M    /var/log
                      134M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.1
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2168
                      States:         1627
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                      v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm
                      Kernel: armv7l
                      Userland: armhf
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      /usr/bin/npm 9.8.1
                      /usr/bin/npx 9.8.1
                      MEMORY:
                      admin 6.12.1
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 2168
                      States: 1627
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Deine Stromversorgung scheint wackelig zu sein.
                      Ansonsten schaut das jetzt soweit stimmig aus. Die Speicherauslastung ist jetzt auch okay.
                        SteffenR
                        Die Netzteile, die zu den Raspis dazu verkauft werden, sind so eine Sache. Beim ersten, direkt im Paket, hat der Raspi ständig resetet. Bei diesem gab es gute Bewertungen. Bis auf die Meldung läuft es ansonsten.
                        Danke für deine Unterstützung
                        • S SteffenR
                          Mit den originalen Netzteilen hab ich da keine Probleme.
