    2. inxinx
    I
    inxinx
    @inxinx
    inxinx Follow
    Latest posts made by inxinx
    • RE: Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
      @hut
      Hallo erstmal und Vielen Dank für diese tolle VIS.
      Seit einiger Zeit spiel ich mit deiner VIS herum, jedoch eine Sache bekomme ich nicht gelöst.
      Und zwar: 1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
      Die im Roten Rahmen hiniterlegte Animation. Wie genau hast du die Eingebunden bzw. wo hast du die her?
      Edit: Ebenso das Leistungsdiagramm, wie integriert man das?
      Vielen Dank im Voraus.
      Gruß Manuel
      I
      inxinx
    • RE: [Gelöst] Blockly PV Überschuss Teichpumpe
      @paul53 Ich möchte das die Pumpe von 10 Uhr bis 19 Uhr läuft. Mein script hatte zum Schluss ein Timer welches um 19 Uhr ausschaltet.
      Daher von 10 Uhr bis 18:55 Uhr. Ich habe die Uhrzeit in deinem Script jetzt auf 19 Uhr angepasst.
      Verständnisfrage: Screenshot 2023-08-12 205359.png
      Mo-Fr 11:00 - 19:00
      Sa-So 08:00- 19:00
      Als Falls Trigger ?
      Gruß Manuel
      I
      inxinx
      @paul53 Das Script funktioniert super, Vielen Dank.
      Die Leistung der Pumpe beträgt 50W daher habe ich den Wert schon um 150W erhöht. Der Baustein Verzögerung scheint hier wohl der richtige zu sein.
      Danke für die Horizonterweiterung.
      Gruß Manuel
      I
      inxinx
      @paul53 Vielen Dank soweit, ich werde morgen, nach hoffentlichen Sonnenschein berichten.
      Wielange verzögert der Block Verzögerung ?
      I
      inxinx
    • [Gelöst] Blockly PV Überschuss Teichpumpe
      Guten Abend,
      seit längerer Zeit lese ich ich hier im Forum mit und versuche schlauer zu werden was auch klappt, dank euch.
      Da ich relativ neu im Blockly Business bin vertehe ich noch bei weitem noch nicht alles. Genau wie mein selbst geschriebenes Blockly für die Teichpumpe.
      Es soll im Zeitraum 10:00 - 18:55 bei mehr als 200 Watt PV Überschuss die Pumpe nach 1 Minute einschalten. Bei unter 50 Watt soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden. Das funktioniert soweit auch.
      Wenn 200 Watt überschritten wurden startet das "Einschalten Script" wenn in dieser Zeit der wert unten 50 Watt fällt soll nichts passieren.
      Dann passiert aber folgendes die pumpe läuft an ( weil Wert Über 200 ) und dann nach einer minute wieder aus ( weil Wert unter 50 ). Sie soll aber garnicht erst angehen.
      Was mache ich Falsch?
      Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hoffe das ich mein Problem verständlich erklärt habe und mir jemand helfen kann.
      Grüße Manuel
      I
      inxinx
