@mcu Hallo Mcu, naja nachdem ich den Scriptbaustein entfernt habe bin ich wieder soweit wie vorher
Latest posts made by Der_Esel
RE: [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
@mcu hab den Befehl eingegeben, hat auch einiges gemacht soll ich dir das kopieren? Die Werte habe ich aber raus genommen seit dem ist ruhe. Also was du zuletzt gepostet hast.
also gerade habe ich nur Jarvis geöffnet und es hat die Rolladen im Wohnzimmer, Küche zu gemacht.
Ich habe ein Blockly Script das täglich um 18:30 die Rolladen im Wohnzimmer, und Küche runterfährt, das wars aber
@mcu HAllo Mcu,
ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
hier die DP für Küche:
und Büro:
ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
@mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir
@mcu hoffe das ist was du willst
"type": "state",
"common": {
"type": "boolean",
"read": true,
"write": true,
"role": "button",
"name": "open",
"custom": {
"linkeddevices.0": {
"enabled": true,
"parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
"parentType": "boolean",
"isLinked": true,
"number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
"number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
"icon": "linkeddevices_small.png",
"desc": "Created by linkeddevices"
"native": {},
"from": "system.adapter.linkeddevices.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1698410014528,
"_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
@der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
@mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
