    2. jitsch
    J
    • Posts 6
    jitsch
    @jitsch
    jitsch Follow
    Best posts made by jitsch
    • RE: Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
      @wal @ TT-Tom So habe gestern mal das Wort Haushalt gekürzt und siehe da es läuft.
      Vielen Dank für eure schnelle, unkomplizierte und fachmännische Hilfe.👍
      Ich will euch garnicht sagen wie lange ich da den eine Fehler gesucht habe😬
      J
      jitsch
    Latest posts made by jitsch
      J
      jitsch
      @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
      J
      jitsch
      @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
      @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
      Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
      J
      jitsch
      @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
      D
      B
      TelePeriod 10
      =>sensor53 r
      M 2
      ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
      ; protocol is D0 OBIS ASCII
      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
      +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
      +2,5,s,0,9600,PV,1
      ; Zählerstand zu +A, tariflos,
      ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
      1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
      ; Zählerstand zu -A, tariflos
      1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
      1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
      1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
      1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
      1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
      1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
      ; tasmota can decode one string per device only!
      ;1,1-0:96.5.0
      255@#),Status1,,96_5_0,0
      ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
      ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
      ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
      ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
      ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;+2,5,s,0,9600,PV,1
      2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      info on
      @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
      Wo kann man das den aktivieren?
      J
      jitsch
      Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
      J
      jitsch
      Hallo ,
      ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
      Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
      Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
      IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
      Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
      Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
      Danke schonmal im vorraus.
      J
      jitsch
