Hallo Zusammen!
Ich habe noch mal herum probiert. Interessanterweise funktioniert der Adapter, wenn ich ihn direkt als zigbee.0.00158d0005448ce4.opened in YAHKA hinterlege.
Den Umweg über den Alias mag er irgendwie nicht? Zumindest nicht, wenn ich als Gerätetyp "Fenster" angebe. Bei "Schloss" klappt es.
Viele Grüße
Latest posts made by hennd
RE: YAHKA Aqara Fensterkontakt ohne Änderung in Homekitposted in ioBroker Allgemein
RE: Fehler Zigbee Adapterposted in ioBroker Allgemein
Mit Firefox klappt es einwandfrei! Danke @arteck für den Hinweis!!!
Hi Thomas!Vielen Dank für den Hinweis. Ich gucke zu Hause mal, was der Befehel macht und probiere dann ggf. Evtl. liegt es auch einfach am verwendeten Browser.
Viele Grüße, Henn
@arteck
Hi Arteck!
Ja, ich benutze Safari. Ich probiere es dann mal mit einem anderen Browser.
Viele Grüße
Henn -
@dp20eic
Hi Bernd!
Vielen Dank! Aber mein Problem ist, dass ich die Stifte gar nicht anklicken kann. Es passiert nichts, wenn ich drauf klicke oder darüber fahre.
Die Fenster aus Deinen Screenshots öffnen sich bei mir nicht.
Viele Grüße
Henn -
@dp20eic
Hi Bernd!
Das ist das Problem - ich kann den Gruppen nichts zuordnen. Ich kann den kleinen Stift nicht anklicken. Geht bei keiner Kachel. Löschen geht aber zB auch nicht.
Viele Grüße
Henn -
Leider funktioniert irgendwas immer noch nicht korrekt. Die kleinen Symbole auf den Kacheln sind leider immer noch nicht bearbeitbar.
Bin für jeden Vorschlag offen!
Viele Grüße und schönen Abend!
Henn -
@hennd
OK, das hier konnte ich lösen. Nach dem Neustart des Containers war der Link zum USB Stick weg. Das ist beim Conbee II offensichtlich ein bekanntes Verhalten. Wird auf der gleichen Seite unter Troubleshoot beschrieben.
Viele Grüße
Henn -
Hallo Thomas!
Nein, den Deconz Adapter hab ich nicht installiert. Wollte es ohne versuchen, da ich auf dem alten System nicht so angetan davon war.Wo soll ich Link aus
/dev/serial/by-ideinstellen?Sentry ist aus. Bisher keine Veränderung.
Viele Grüße, Henn
Update
Jetzt hat es den Adapter umgehauen... Ich habe mWn gerade nichts am Adapter geändert?
Den Zugriff auf den USB Stick hab ich eigentlich mit der Anleitung hergestellt. Da habe ich auch entsprechende Rechte vergeben - dachte ich...
Viele Grüße
