    2. King_Knipex
    K
    • Posts 7
    King_Knipex
    @King_Knipex
    King_Knipex Follow
    Best posts made by King_Knipex
    • RE: VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )
      @balu-0 Hast Du denn eine Status-Kommunikationsobjekt für den entsprechenden Aktor-Ausgang angelegt? Das Status-Kommunikationsobjekt bzw. Adresse hat die Information über den Schaltzustand des Aktor-Ausgangs. Der Zustand wird dann mit dem Schalt-Datenpunkt in IO-Broker über den alias-manager "verheiratet".
      K
      King_Knipex
    Latest posts made by King_Knipex
    • RE: ioBroker hängt, Admin nicht erreichbar
      @crunchip
      Sehe ich das richtig das Teil 2 Deiner Anleitung erst dann durchgeführt werden sollte wenn Teil 1 durchgelaufen ist?
      Jedenfalls wirft der "Test auf 'ordentliche' Installation" 4 andere Verzeichnisse als /usr/bin.
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      /usr/local/bin/corepack
      ..die 4 Dateien wirklich jetzt von Hand löschen?
      K
      King_Knipex
      ...die ersten Schritte aus: [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      liefert nichts
      bleibt aber hängen
      K
      King_Knipex
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ id
      uid=1000(ioadmin) gid=1000(ioadmin) Gruppen=1000(ioadmin),4(adm),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),114(lpadmin),115(scanner),1001(iobroker)
      ..ist gemacht
      Einspielen des Backups von letzter Woche hat leider auch nicht geholfen...
      K
      King_Knipex
      @crunchip
      ..ja habe ich auch gesehen, wüsste jetzt aber nicht das ich da aktuell was dran gemacht habe.
      Eine Idee wie man das wieder gerade ziehen kann?
      ...muss jetzt mit der Familie weg, wie gesagt Urlaub. Für weitere Tipps bin weiterhin dankbar.
      Sascha
      K
      King_Knipex
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       09:39:16 up  1:15,  1 user,  load average: 0.02, 0.06, 0.08
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-08-20 09:39:16 CEST
                 Universal time: Sun 2023-08-20 07:39:16 UTC
                       RTC time: Sun 2023-08-20 07:39:16
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ioadmin
      /home/ioadmin
      ioadmin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.6G        2.6G        3.6G         46M        1.5G        4.7G
      Swap:          976M          0B        976M
      Total:         8.6G        2.6G        4.5G
               7628 M total memory
               2556 M used memory
               2989 M active memory
                665 M inactive memory
               3551 M free memory
                185 M buffer memory
               1334 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     763M  9.3M  754M   2% /run
      /dev/sda2      ext4      116G   71G   40G  65% /
      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
      /dev/sdb       ext4      3.6T  1.1T  2.4T  32% /backup
      tmpfs          tmpfs     763M  4.0K  763M   1% /run/user/115
      tmpfs          tmpfs     763M     0  763M   0% /run/user/1000
      [Sun Aug 20 08:23:26 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Aug 20 08:23:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Sun Aug 20 08:23:27 2023] EXT4-fs (sdb): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/backup     /dev/sdb  ext4   rw,relatime
      `-/boot/efi   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      27G     /var/
      25G     /var/lib
      24G     /var/lib/docker
      21G     /var/lib/docker/volumes
      16G     /var/lib/docker/volumes/430a4e27409afffc4e1ecae580046386546e72e549bc590394143a748c0b7b69/_data
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      /opt/iobroker/backups:
      156M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      801M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      403M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      187M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v14.19.3
      /usr/local/bin/node             v16.15.0
      /usr/local/bin/npm              8.5.5
      /usr/local/bin/npx              8.5.5
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      ...mehr output gabs nicht, da hängt das system dann wieder
      K
      King_Knipex
    • ioBroker hängt, Admin nicht erreichbar
      Moin zusammen,
      hoffe jemand kann mich unterstützen.
      ioBroker "hängt". Kein Zugriff auf Admin, Scripte laufen nicht....
      ...da läuft ioBroker lange Zeit super zuverlässig und kaum bin ich mit der Familie in Urlaub gibts Probleme.
      Zugriff auf die Kiste habe ich über SSH....
      Was ich bisher versucht hatte (ist das vorgehen aus der Doku https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de) :
      Stopp/Start ioBroker
      Reboot der Kiste 😉
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ ps -A | grep iobroker
       5775 ?        00:00:07 iobroker.js-con
      netstat -n -a -p TCP
      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN        -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN        -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN        -
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ cd /opt/iobroker
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      An dieser Stelle hängt sich die Session auf, komme da auch mit "STRG-C" nicht mehr raus.
      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ iobroker list adapters
      Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
      system.adapter.apcups                  : apcups         - v1.0.15
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
      system.adapter.cameras                 : cameras        - v0.1.8
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.2.0
      system.adapter.heos                    : heos           - v1.10.0
      Adapter werden wohl nicht alle angezeigt/geladen, da sollte noch Scrip, openknx und etliche andere Adapter geladen sein. An dieser Stelle hängt sich die Session auch auf, komme da auch mit "STRG-C" nicht mehr raus.
      Vielen Dank mal vorab,
      Sascha
      K
      King_Knipex
      K
      King_Knipex
