    2. Super8film87
    • Posts 9
    Super8film87
    @Super8film87
    Super8film87 Follow
    Latest posts made by Super8film87
    • RE: Xiaomi Smart Plug Wifi mit mihome-plug adapter
      mit oder ohne token erhalte ich das
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:37:19.372	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
      web.0
      2023-07-01 15:37:19.355	info	State value to set for "mihome-plug.0.power" has to be type "boolean" but received type "string"
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:37:18.366	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
      habe nun den mihome plug mal als rolle auf switch umgestellt. Aber keine Änderung
      Unter der Annahme das ich das js skript richtig ausgeführt habe in der Oberfläche taucht zwar der Fehler nicht mehr auf, aber es findet keine Änderung statt. Vllt ist die Rolle falsch?
      Habe switch.power noch probiert... kein Erfolg
      Das Jave Skript ausprobiert:
      // MiHome Plug ein- und ausschalten
      setState('mihome-plug.0.power', true); // Ändere den Zustand des MiHome Plugs (ein -> aus oder aus -> ein)
      setState('mihome-plug.0.wifi_led', true); // Ändere den Zustand des MiHome Plugs (ein -> aus oder aus -> ein)
      // Zustand des MiHome Plugs abrufen
      const mihomeState = getState('mihome-plug.0.power'); // Ersetze <DEIN_DEVICE_ID> durch die entsprechende ID deines MiHome Plugs
      if (mihomeState.val === true) {
          console.log('MiHome Plug ist eingeschaltet.');
      } else {
          console.log('MiHome Plug ist ausgeschaltet.');
      21:26:09.297	silly	mihome-plug.0 (1038) States user redis pmessage mihome-plug.0.*/mihome-plug.0.power:{"val":true,"ack":false,"ts":1688239569239,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239569239}
      21:26:09.299	debug	mihome-plug.0 (1038) stateChange mihome-plug.0.power {"val":true,"ack":false,"ts":1688239569239,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239569239}
      21:26:09.304	silly	mihome-plug.0 (1038) States user redis pmessage mihome-plug.0.*/mihome-plug.0.wifi_led:{"val":true,"ack":false,"ts":1688239569241,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239537334}
      21:26:09.305	debug	mihome-plug.0 (1038) stateChange mihome-plug.0.wifi_led {"val":true,"ack":false,"ts":1688239569241,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239537334}
      Super8film87
      Super8film87
      habe ich gerade gemacht.
      Zu: Passt hinten und vorne nicht zu deinem System.
      -> ich verstehe es auch nicht. SD Karte diese Woche formatiert & IObroker installiert. Habe es aus meinem Linux system kopiert (log file direkt auf der SD Karte) als ich die SD Karte platt machen wollte gerade und einen anderen Weg einschlagen wollte.
      web.0
      2023-07-01 15:07:04.095	warn	State "mihome-plug.1.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.172	debug	21310070000000001884f55b0000370a1372957844a93d28b3e1598f98d8f951046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.171	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000001884f55b0000370a1372957844a93d28b3e1598f98d8f951046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.169	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.168	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.167	debug	data =
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.166	debug	lenght = 0020
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.166	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:59.164	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001884f55b0000370affffffffffffffffffffffffffffffff
      web.0
      2023-07-01 15:06:55.071	warn	State "mihome-plug.1.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2023-07-01 15:06:49.902	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.171	debug	21310070000000001884f55b000036f6f24095557f92e506c4d72bb559e8dfa9046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.170	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000001884f55b000036f6f24095557f92e506c4d72bb559e8dfa9046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.168	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.165	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.164	debug	data =
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.163	debug	lenght = 0020
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.161	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:39.159	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001884f55b000036f6ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-plug.0
      2023-07-01 15:06:27.971	info	Loglevel changed from "info" to "silly"
      Super8film87
      Super8film87
      @thomas-braun said in Xiaomi Smart Plug Wifi mit mihome-plug adapter:
      @super8film87
      Sachmal....
      Warum postest du da ein zwei Jahre altes LogFile von 'irgendwoher'???
      Das war tatsächlich gerade kopiert. Uhrzeit passt aber der rest nicht nicht o0
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v7+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Mem:            921M        576M        112M         13M        233M        275M
      Swap:            99M         99M          0B
      Total:          1.0G        676M        112M
      Active iob-Instances:   11
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeraspi                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : homeraspi                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                750
      States:                 611
      Size of iob-Database:
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      908K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Werde sobald alles geht nochmal neu aufsetzen ohne UI für das image.
      Super8film87
      Super8film87
      iob diag
      		     v.2023-04-16
      Kernel: 		6.1.21-v7+
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	26
      Pending iob updates: 	2
      			/usr/bin/npm 		9.5.1
      			/usr/bin/npx 		9.5.1
      MEMORY:
      Mem:            921M        701M         72M         21M        148M        145M
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          1.0G        801M         72M
      Active iob-Instances: 	15
      			admin 			6.3.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		750
      States: 		611
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      132K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Super8film87
      Super8film87
      ergo keine Zeit verschwenden für die Steckdosen? Oder könnte ich schauen, wenn ich die neuen packages anziehe ob es klappt? Ist halt alles "relativ" neu für mich
      Super8film87
      Super8film87
      @thomas-braun ah ok - ich bin tatsächlich auf die Alte Version des Plugins zurückgesprungen. Habe erst diese Woche mitangefangen aber dann schaue ich direkt mal. Danke für den Hinweis!
      Edit:
      in meiner Übersicht steht
      Node.js: v18.16.1
      NPM: v9.5.1
      Super8film87
      Super8film87
      @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
      2021-05-13 22:41:50.848 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-plug.0 (force=false, process=true)
      2021-05-13 22:41:50.849 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-plug.0 send kill signal
      2021-05-13 22:41:50.853 - info: mihome-plug.0 (24083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-13 22:41:50.855 - info: mihome-plug.0 (24083) terminating
      2021-05-13 22:41:50.856 - info: mihome-plug.0 (24083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-13 22:41:51.388 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-plug.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-05-13 22:41:53.904 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-plug.0 started with pid 24422
      2021-05-13 22:41:54.776 - debug: mihome-plug.0 (24422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-05-13 22:41:54.809 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects client ready ... initialize now
      2021-05-13 22:41:54.813 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects create System PubSub Client
      2021-05-13 22:41:54.815 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects create User PubSub Client
      2021-05-13 22:41:54.816 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects client initialize lua scripts
      2021-05-13 22:41:54.827 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-05-13 22:41:54.834 - debug: mihome-plug.0 (24422) objectDB connected
      2021-05-13 22:41:54.837 - debug: mihome-plug.0 (24422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-05-13 22:41:54.842 - debug: mihome-plug.0 (24422) States create User PubSub Client
      2021-05-13 22:41:54.846 - debug: mihome-plug.0 (24422) States create System PubSub Client
      2021-05-13 22:41:54.854 - debug: mihome-plug.0 (24422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-05-13 22:41:54.855 - debug: mihome-plug.0 (24422) statesDB connected
      2021-05-13 22:41:55.016 - info: mihome-plug.0 (24422) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-plug, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
      2021-05-13 22:41:55.061 - debug: mihome-plug.0 (24422) server started on 0.0.0.0:5342
      2021-05-13 22:41:55.464 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001a700000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:41:55.468 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:41:55.470 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:41:55.470 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:41:55.471 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:41:55.472 - info: mihome-plug.0 (24422) Connected
      2021-05-13 22:41:55.477 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:41:55.479 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001a76d021aa4868956989fe5cf5046c18a9f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:41:55.480 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001a76d021aa4868956989fe5cf5046c18a9f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:41:55.488 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001a7ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:41:55.491 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:41:55.493 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:41:55.494 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:41:55.495 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:15.761 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001bb00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:15.763 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:15.764 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:42:15.764 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:15.765 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:15.765 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:42:15.766 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001bb71eb7d1a12d47370a404e4b66634fe1917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:15.767 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001bb71eb7d1a12d47370a404e4b66634fe1917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:15.769 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001bbffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:15.772 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:35.255 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001cf00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:35.259 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:35.260 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:42:35.261 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:35.261 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:35.263 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:42:35.265 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001cf80a66fbfdc6e5ba70f506f8781f5c60517f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:35.266 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001cf80a66fbfdc6e5ba70f506f8781f5c60517f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:35.275 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001cfffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:35.278 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:35.279 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:42:35.280 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:35.281 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:55.063 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001e300000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:55.064 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:55.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:42:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001e37e9cfa038a66ad50bc22c7245d675dcc17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001e37e9cfa038a66ad50bc22c7245d675dcc17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:42:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:42:55.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:42:55.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:42:55.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:42:55.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:15.064 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001f700000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:15.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:15.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:43:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:15.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:43:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001f745b3c73a812bfe01f8cff4f6bc34ce1617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001f745b3c73a812bfe01f8cff4f6bc34ce1617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001f7ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:15.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:43:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:35.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000020b00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:35.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:43:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:43:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000020b739e4acecc211ba62faba088bd58cf6a17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000020b739e4acecc211ba62faba088bd58cf6a17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:35.083 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000020bffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:35.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:35.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:43:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000021f00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:43:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:55.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:43:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000021f9c8df1c64f3b2db3145e52467208d68b17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:55.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000021f9c8df1c64f3b2db3145e52467208d68b17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:43:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000021fffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:43:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:43:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:43:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:43:55.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:15.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000023300000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:15.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:44:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:15.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:44:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000233c21cf54790513eb5e89c2728b1ac745c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:15.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000233c21cf54790513eb5e89c2728b1ac745c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:15.082 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000233ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:15.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:15.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:44:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:35.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000024700000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:44:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:44:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000024705d615cc19454573bb7056ec9653edde17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000024705d615cc19454573bb7056ec9653edde17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000247ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:44:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:55.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000025b00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:44:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:55.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:44:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000025ba00b116f90a9f49e9f53ce05d8e2e6c217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:55.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000025ba00b116f90a9f49e9f53ce05d8e2e6c217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:44:55.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000025bffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:44:55.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:44:55.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:44:55.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:44:55.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:15.110 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000026f00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:15.113 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:15.114 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:45:15.114 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:15.115 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:15.116 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:45:15.118 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000026fb103d8255a49d35366e91c00a7bb658f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:15.119 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000026fb103d8255a49d35366e91c00a7bb658f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:15.129 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000026fffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:15.131 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:15.132 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:45:15.133 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:15.134 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:35.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000028300000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:35.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:45:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:35.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:45:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000283829c24f8ab374d781c1f73ee9ac6a28917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000283829c24f8ab374d781c1f73ee9ac6a28917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000283ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:45:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:55.119 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000029700000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:55.121 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:55.122 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:45:55.122 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:55.123 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:55.124 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:45:55.125 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000297613da32227067e31176c0f6807d685e717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:55.125 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000297613da32227067e31176c0f6807d685e717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:45:55.132 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000297ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:45:55.134 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:45:55.135 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:45:55.136 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:45:55.136 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002ab00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:46:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:15.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:46:15.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002abc3defc98845daacfeed730803a532d9417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:15.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002abc3defc98845daacfeed730803a532d9417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:15.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002abffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:46:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:15.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:35.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002bf00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:46:35.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:46:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002bfd276f13e666916f1f88ca41b8ff8eb7117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:35.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002bfd276f13e666916f1f88ca41b8ff8eb7117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:35.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002bfffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:46:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:55.469 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002d400000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:55.472 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:55.473 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:46:55.474 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:55.474 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:55.476 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:46:55.477 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002d4488ea7226f7d8b0c6753be907ac5b0ff17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:55.478 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002d4488ea7226f7d8b0c6753be907ac5b0ff17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:46:55.486 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002d4ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:46:55.489 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:46:55.490 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:46:55.490 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:46:55.491 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002e700000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:47:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002e74981c00ef4159c960b44cc32c75d10ec17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002e74981c00ef4159c960b44cc32c75d10ec17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:15.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:15.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:15.083 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:47:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002fb00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:47:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:35.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:47:35.081 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002fb374c5fffbeb3c0938b8686c12e55f16c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:35.082 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002fb374c5fffbeb3c0938b8686c12e55f16c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002fbffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:47:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:35.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:55.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000031000000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:55.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:55.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:47:55.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:55.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:47:55.097 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000031032decb42eaf9a1f6f8c5991a06eebbf217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:55.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000031032decb42eaf9a1f6f8c5991a06eebbf217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:47:55.105 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000310ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:47:55.108 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:47:55.109 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:47:55.110 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:47:55.111 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000032400000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:48:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:15.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:48:15.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000324be15c1fd1cbfc3dbbc5d0bc26b3a2d6e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:15.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000324be15c1fd1cbfc3dbbc5d0bc26b3a2d6e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:15.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000324ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:15.101 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:15.102 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:48:15.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:15.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000033800000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:48:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:48:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000338649c012e9ecc126f5bbe70b5bb3076c117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:35.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000338649c012e9ecc126f5bbe70b5bb3076c117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:35.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000338ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:35.101 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:35.102 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:48:35.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:35.104 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:55.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000034c00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
      2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
      2021-05-13 22:48:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000034cfecef812cd14c71c9cfc1dcb4913ca9e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:55.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000034cfecef812cd14c71c9cfc1dcb4913ca9e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
      2021-05-13 22:48:55.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000034cffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-05-13 22:48:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
      2021-05-13 22:48:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
      2021-05-13 22:48:55.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
      2021-05-13 22:48:55.095 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
      ich habe verschiedene Sachen probiert. So richtig schlau werde ich nicht aus dem log - habe auch über ein js skript versucht die states zu schalten - false & true jeweils.
      Super8film87
      Super8film87
      @zawo gibts eine Antwort zu dem Problem? Alles ist grün aber die STeckdose lässt sich nicht schalten
      Super8film87
      Super8film87
    • RE: Xiaomi Wifi Plug in iobroker?
      @chrisxy oder jemand anders: gabs dafür eine Lösung?
      Super8film87
      Super8film87
