  4. Xiaomi Smart Plug Wifi mit mihome-plug adapter
    5.4k
mihome-plug
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jaridian
    Hat schon jemand mal versucht eine xiaomi smart wifi Steckdose über dem mihome-plug adapter im Iobroker zu steuern?
    Ip Adresse im Adapter eingetragen, Token konnte ausgelesen und im Adapter eingetragen werden. Adapter läuft und ist grün. false/true im Iobroker unter Objekte funktioniert, ist aber ohne Funktion. Die Steckdose ist bisher nur mit der Xiaomi Home App steuerbar.
      bigmaxking
      schrieb am zuletzt editiert von bigmaxking
      @jaridian
      Hi, ich habe gleiches Problem. Token rausgefunden, eingetragen und Adapter ist grün. Objekte vorhanden, Status wird angezeigt, aber keine Steuerung möglich. Ein Update auf Adapter 0.2.1 wird nicht angezeigt. Habe 0.2.0.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zawo
        gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
        Oder ist der Xiaomi Smart Plug (Wifi) schlicht nicht ioBroker-kompatibel?
        Super8film87S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zawo
          Super8film87S Offline
          Super8film87
          @zawo gibts eine Antwort zu dem Problem? Alles ist grün aber die STeckdose lässt sich nicht schalten
          • Super8film87S Super8film87
            @super8film87 sagte in Xiaomi Smart Plug Wifi mit mihome-plug adapter:
            Gibts ein Logfile zu deinem Problem?
              Super8film87
              @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
              2021-05-13 22:41:50.848 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-plug.0 (force=false, process=true)
              2021-05-13 22:41:50.849 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-plug.0 send kill signal
              2021-05-13 22:41:50.853 - info: mihome-plug.0 (24083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-05-13 22:41:50.855 - info: mihome-plug.0 (24083) terminating
              2021-05-13 22:41:50.856 - info: mihome-plug.0 (24083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-05-13 22:41:51.388 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-plug.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-05-13 22:41:53.904 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-plug.0 started with pid 24422
              2021-05-13 22:41:54.776 - debug: mihome-plug.0 (24422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-05-13 22:41:54.809 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects client ready ... initialize now
              2021-05-13 22:41:54.813 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects create System PubSub Client
              2021-05-13 22:41:54.815 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects create User PubSub Client
              2021-05-13 22:41:54.816 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects client initialize lua scripts
              2021-05-13 22:41:54.827 - debug: mihome-plug.0 (24422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-05-13 22:41:54.834 - debug: mihome-plug.0 (24422) objectDB connected
              2021-05-13 22:41:54.837 - debug: mihome-plug.0 (24422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-05-13 22:41:54.842 - debug: mihome-plug.0 (24422) States create User PubSub Client
              2021-05-13 22:41:54.846 - debug: mihome-plug.0 (24422) States create System PubSub Client
              2021-05-13 22:41:54.854 - debug: mihome-plug.0 (24422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-05-13 22:41:54.855 - debug: mihome-plug.0 (24422) statesDB connected
              2021-05-13 22:41:55.016 - info: mihome-plug.0 (24422) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-plug, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
              2021-05-13 22:41:55.061 - debug: mihome-plug.0 (24422) server started on 0.0.0.0:5342
              2021-05-13 22:41:55.464 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001a700000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:41:55.468 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:41:55.470 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:41:55.470 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:41:55.471 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:41:55.472 - info: mihome-plug.0 (24422) Connected
              2021-05-13 22:41:55.477 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:41:55.479 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001a76d021aa4868956989fe5cf5046c18a9f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:41:55.480 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001a76d021aa4868956989fe5cf5046c18a9f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:41:55.488 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001a7ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:41:55.491 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:41:55.493 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:41:55.494 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:41:55.495 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:15.761 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001bb00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:15.763 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:15.764 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:42:15.764 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:15.765 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:15.765 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:42:15.766 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001bb71eb7d1a12d47370a404e4b66634fe1917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:15.767 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001bb71eb7d1a12d47370a404e4b66634fe1917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:15.769 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001bbffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:42:15.771 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:15.772 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:35.255 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001cf00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:35.259 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:35.260 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:42:35.261 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:35.261 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:35.263 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:42:35.265 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001cf80a66fbfdc6e5ba70f506f8781f5c60517f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:35.266 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001cf80a66fbfdc6e5ba70f506f8781f5c60517f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:35.275 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001cfffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:35.278 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:35.279 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:42:35.280 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:35.281 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:55.063 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001e300000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:55.064 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:55.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:42:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001e37e9cfa038a66ad50bc22c7245d675dcc17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001e37e9cfa038a66ad50bc22c7245d675dcc17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:42:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:42:55.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:42:55.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:42:55.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:42:55.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:15.064 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000001f700000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:15.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:15.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:43:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:15.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:43:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000001f745b3c73a812bfe01f8cff4f6bc34ce1617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000001f745b3c73a812bfe01f8cff4f6bc34ce1617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000001f7ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:15.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:43:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:35.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000020b00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:35.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:43:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:43:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000020b739e4acecc211ba62faba088bd58cf6a17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000020b739e4acecc211ba62faba088bd58cf6a17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:35.083 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000020bffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:35.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:35.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:43:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:55.065 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000021f00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:55.067 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:43:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:55.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:43:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000021f9c8df1c64f3b2db3145e52467208d68b17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:55.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000021f9c8df1c64f3b2db3145e52467208d68b17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:43:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000021fffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:43:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:43:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:43:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:43:55.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:15.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000023300000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:15.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:44:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:15.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:44:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000233c21cf54790513eb5e89c2728b1ac745c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:15.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000233c21cf54790513eb5e89c2728b1ac745c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:15.082 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000233ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:15.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:15.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:44:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:35.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000024700000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:44:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:44:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000024705d615cc19454573bb7056ec9653edde17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000024705d615cc19454573bb7056ec9653edde17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000247ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:44:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:55.066 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000025b00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:55.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:44:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:55.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:55.070 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:44:55.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000025ba00b116f90a9f49e9f53ce05d8e2e6c217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:55.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000025ba00b116f90a9f49e9f53ce05d8e2e6c217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:44:55.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000025bffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:44:55.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:44:55.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:44:55.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:44:55.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:15.110 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000026f00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:15.113 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:15.114 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:45:15.114 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:15.115 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:15.116 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:45:15.118 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000026fb103d8255a49d35366e91c00a7bb658f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:15.119 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000026fb103d8255a49d35366e91c00a7bb658f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:15.129 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000026fffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:15.131 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:15.132 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:45:15.133 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:15.134 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:35.068 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000028300000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:35.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:35.072 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:45:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:35.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:45:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000283829c24f8ab374d781c1f73ee9ac6a28917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000283829c24f8ab374d781c1f73ee9ac6a28917f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000283ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:45:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:55.119 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000029700000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:55.121 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:55.122 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:45:55.122 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:55.123 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:55.124 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:45:55.125 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000297613da32227067e31176c0f6807d685e717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:55.125 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000297613da32227067e31176c0f6807d685e717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:45:55.132 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000297ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:45:55.134 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:45:55.135 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:45:55.136 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:45:55.136 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:15.069 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002ab00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:46:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:15.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:46:15.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002abc3defc98845daacfeed730803a532d9417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:15.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002abc3defc98845daacfeed730803a532d9417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:15.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002abffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:46:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:15.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:35.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002bf00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:35.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:46:35.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:46:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002bfd276f13e666916f1f88ca41b8ff8eb7117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:35.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002bfd276f13e666916f1f88ca41b8ff8eb7117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:35.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002bfffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:46:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:55.469 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002d400000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:55.472 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:55.473 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:46:55.474 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:55.474 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:55.476 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:46:55.477 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002d4488ea7226f7d8b0c6753be907ac5b0ff17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:55.478 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002d4488ea7226f7d8b0c6753be907ac5b0ff17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:46:55.486 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002d4ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:46:55.489 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:46:55.490 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:46:55.490 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:46:55.491 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:15.071 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002e700000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:15.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:15.074 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:47:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002e74981c00ef4159c960b44cc32c75d10ec17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:15.075 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002e74981c00ef4159c960b44cc32c75d10ec17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:15.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:15.080 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:15.083 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:47:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:35.073 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f904000002fb00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:35.076 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:35.077 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:47:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:35.078 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:35.079 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:47:35.081 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f904000002fb374c5fffbeb3c0938b8686c12e55f16c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:35.082 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f904000002fb374c5fffbeb3c0938b8686c12e55f16c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f904000002fbffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:47:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:35.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:55.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000031000000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:55.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:55.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:47:55.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:55.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:47:55.097 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000031032decb42eaf9a1f6f8c5991a06eebbf217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:55.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000031032decb42eaf9a1f6f8c5991a06eebbf217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:47:55.105 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000310ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:47:55.108 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:47:55.109 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:47:55.110 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:47:55.111 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:15.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000032400000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:15.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:15.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:48:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:15.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:15.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:48:15.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000324be15c1fd1cbfc3dbbc5d0bc26b3a2d6e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:15.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000324be15c1fd1cbfc3dbbc5d0bc26b3a2d6e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:15.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000324ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:15.101 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:15.102 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:48:15.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:15.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:35.085 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000033800000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:35.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:48:35.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:35.090 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:35.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:48:35.092 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f90400000338649c012e9ecc126f5bbe70b5bb3076c117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:35.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f90400000338649c012e9ecc126f5bbe70b5bb3076c117f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:35.098 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f90400000338ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:35.101 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:35.102 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:48:35.103 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:35.104 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:55.084 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000325f9040000034c00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0020
              2021-05-13 22:48:55.086 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:55.087 - debug: mihome-plug.0 (24422) {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
              2021-05-13 22:48:55.088 - debug: mihome-plug.0 (24422) Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000000325f9040000034cfecef812cd14c71c9cfc1dcb4913ca9e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:55.089 - debug: mihome-plug.0 (24422) 21310070000000000325f9040000034cfecef812cd14c71c9cfc1dcb4913ca9e17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9dbdff9015abd979147f77de7800ecbdba732a8c19a92510bf88a9f99847bc006f
              2021-05-13 22:48:55.091 - debug: mihome-plug.0 (24422) Receive <<< Helo <<< 21310070000000000325f9040000034cffffffffffffffffffffffffffffffff
              2021-05-13 22:48:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) Token = 00000000000000000000000000000000
              2021-05-13 22:48:55.093 - debug: mihome-plug.0 (24422) lenght = 0070
              2021-05-13 22:48:55.094 - debug: mihome-plug.0 (24422) data =
              2021-05-13 22:48:55.095 - debug: mihome-plug.0 (24422) check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
              ich habe verschiedene Sachen probiert. So richtig schlau werde ich nicht aus dem log - habe auch über ein js skript versucht die states zu schalten - false & true jeweils.
                Steinalt. Betriebssystem vermutlich ähnlich angegraut.
                Aktualisieren. Alles.
                  Super8film87
                  schrieb am zuletzt editiert von Super8film87
                  @thomas-braun ah ok - ich bin tatsächlich auf die Alte Version des Plugins zurückgesprungen. Habe erst diese Woche mitangefangen aber dann schaue ich direkt mal. Danke für den Hinweis!
                  Edit:
                  in meiner Übersicht steht
                  Node.js: v18.16.1
                  NPM: v9.5.1
                    Edit:
                    Node.js: v18.16.1
                    NPM: v9.5.1
                    @super8film87
                    Ich rede nicht (nur) vom Adapter, sondern von der gesamten Sammlung an nicht mehr unterstützen Altertümern die da wohl bei dir am Start ist.
                      @super8film87
                      Super8film87
                      ergo keine Zeit verschwenden für die Steckdosen? Oder könnte ich schauen, wenn ich die neuen packages anziehe ob es klappt? Ist halt alles "relativ" neu für mich
                        @super8film87
                        Ich hab überhaupt keinen Überblick mit was genau du da unterwegs bist...
                        iob diag
                        sagt?
                          @super8film87
                          iob diag
                          sagt?
                          Super8film87
                          @thomas-braun said in Xiaomi Smart Plug Wifi mit mihome-plug adapter:
                          iob diag
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: 		6.1.21-v7+
                          Installation: 		Native
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		true
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	26
                          Pending iob updates: 	2
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                          			/usr/bin/node 		v18.16.1
                          			/usr/bin/npm 		9.5.1
                          			/usr/bin/npx 		9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            921M        701M         72M         21M        148M        145M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        801M         72M
                          Active iob-Instances: 	15
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                          			admin 			6.3.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeraspi                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : homeraspi                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		750
                          States: 		611
                          Size of iob-Database:
                          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          132K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            iob diag
                            		     v.2023-04-16
                            Kernel: 		6.1.21-v7+
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                            			/usr/bin/npm 		9.5.1
                            			/usr/bin/npx 		9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            			admin 			6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		750
                            States: 		611
                            @super8film87
                            Sachmal....
                            Warum postest du da ein zwei Jahre altes LogFile von 'irgendwoher'???
                              iob diag
                              		     v.2023-04-16
                              Kernel: 		6.1.21-v7+
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              			/usr/bin/npm 		9.5.1
                              			/usr/bin/npx 		9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              			admin 			6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		750
                              States: 		611
                              Zu deinem Problem:
                              Desktop ausschalten und Kommandzeilenbetrieb!
                              Insbesondere bei mageren 1GB RAM haste da kein Bit Arbeitsspeicher zu verschwenden.
                              System durchpatchen.
                              Sind für 1GB zu viel im Dauerbetrieb.
                                @super8film87
                                Sachmal....
                                Super8film87
                                @super8film87
                                Sachmal....
                                Das war tatsächlich gerade kopiert. Uhrzeit passt aber der rest nicht nicht o0
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v7+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Mem:            921M        576M        112M         13M        233M        275M
                                Swap:            99M         99M          0B
                                Total:          1.0G        676M        112M
                                Active iob-Instances:   11
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                750
                                States:                 611
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                908K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Werde sobald alles geht nochmal neu aufsetzen ohne UI für das image.
                                  @super8film87
                                  Sachmal....
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v7+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                750
                                  States:                 611
                                  @super8film87
                                  Wo passt denn da irgendwas in dem Log?
                                  Passt hinten und vorne nicht zu deinem System.
                                    @super8film87
                                    Sachmal....
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 6.1.21-v7+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         99M          0B
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                750
                                    States:                 611
                                    X-Server: true
                                    Schalt das in
                                    sudo raspi-config
                                    aus.
                                    1 System Options
                                    S5 Boot / Auto Login
                                    B1 Console
                                      X-Server: true
                                      Schalt das in
                                      sudo raspi-config
                                      aus.
                                      1 System Options
                                      B1 Console
                                      Super8film87
                                      habe ich gerade gemacht.
                                      Zu: Passt hinten und vorne nicht zu deinem System.
                                      -> ich verstehe es auch nicht. SD Karte diese Woche formatiert & IObroker installiert. Habe es aus meinem Linux system kopiert (log file direkt auf der SD Karte) als ich die SD Karte platt machen wollte gerade und einen anderen Weg einschlagen wollte.
                                      web.0
                                      2023-07-01 15:07:04.095	warn	State "mihome-plug.1.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.172	debug	21310070000000001884f55b0000370a1372957844a93d28b3e1598f98d8f951046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.171	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000001884f55b0000370a1372957844a93d28b3e1598f98d8f951046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.169	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.168	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.167	debug	data =
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.166	debug	lenght = 0020
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.166	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:59.164	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001884f55b0000370affffffffffffffffffffffffffffffff
                                      web.0
                                      2023-07-01 15:06:55.071	warn	State "mihome-plug.1.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      web.0
                                      2023-07-01 15:06:49.902	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.171	debug	21310070000000001884f55b000036f6f24095557f92e506c4d72bb559e8dfa9046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.170	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]} >>> 21310070000000001884f55b000036f6f24095557f92e506c4d72bb559e8dfa9046db327778e6b09cd59503faf2db901d4213638ca5dfe6adf73a4c44c9d16e9522c09bb95c4d7ed4248e9ec8988c132d0fea328ef38fd1983ca19303eab660db39f0a7ce913a2fdb8fea5d00a074d3f
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.168	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","temperature","wifi_led"]}
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.165	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.164	debug	data =
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.163	debug	lenght = 0020
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.161	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:39.159	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001884f55b000036f6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-plug.0
                                      2023-07-01 15:06:27.971	info	Loglevel changed from "info" to "silly"
                                        web.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        mihome-plug.0
                                        @super8film87
                                        Da steht nix wildes drin, soweit ich sehe.
                                          @super8film87
                                          Super8film87
                                          mit oder ohne token erhalte ich das
                                          mihome-plug.0
                                          2023-07-01 15:37:19.372	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          web.0
                                          2023-07-01 15:37:19.355	info	State value to set for "mihome-plug.0.power" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          mihome-plug.0
                                          2023-07-01 15:37:18.366	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          habe nun den mihome plug mal als rolle auf switch umgestellt. Aber keine Änderung
                                          Unter der Annahme das ich das js skript richtig ausgeführt habe in der Oberfläche taucht zwar der Fehler nicht mehr auf, aber es findet keine Änderung statt. Vllt ist die Rolle falsch?
                                          Habe switch.power noch probiert... kein Erfolg
                                          Das Jave Skript ausprobiert:
                                          // MiHome Plug ein- und ausschalten
                                          setState('mihome-plug.0.power', true); // Ändere den Zustand des MiHome Plugs (ein -> aus oder aus -> ein)
                                          setState('mihome-plug.0.wifi_led', true); // Ändere den Zustand des MiHome Plugs (ein -> aus oder aus -> ein)
                                          // Zustand des MiHome Plugs abrufen
                                          const mihomeState = getState('mihome-plug.0.power'); // Ersetze <DEIN_DEVICE_ID> durch die entsprechende ID deines MiHome Plugs
                                          if (mihomeState.val === true) {
                                              console.log('MiHome Plug ist eingeschaltet.');
                                          } else {
                                              console.log('MiHome Plug ist ausgeschaltet.');
                                          21:26:09.297	silly	mihome-plug.0 (1038) States user redis pmessage mihome-plug.0.*/mihome-plug.0.power:{"val":true,"ack":false,"ts":1688239569239,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239569239}
                                          21:26:09.299	debug	mihome-plug.0 (1038) stateChange mihome-plug.0.power {"val":true,"ack":false,"ts":1688239569239,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239569239}
                                          21:26:09.304	silly	mihome-plug.0 (1038) States user redis pmessage mihome-plug.0.*/mihome-plug.0.wifi_led:{"val":true,"ack":false,"ts":1688239569241,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239537334}
                                          21:26:09.305	debug	mihome-plug.0 (1038) stateChange mihome-plug.0.wifi_led {"val":true,"ack":false,"ts":1688239569241,"q":0,"c":"script.js.Ordner_1.Skript_1","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688239537334}
