    2. Sandro 0
    • Posts 7
    Sandro 0
    @Sandro 0
    Sandro 0 Follow
    Latest posts made by Sandro 0
    • RE: HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      super, das hat geklappt! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
      Dann kümmere ich mich mal als nächstes um den hm-rega Adapter
      Sandro 0
      Habe das in RM gefunden:
      rpc.0 war mein erster Versuch, habe ich deinstalliert
      Sandro 0
      @homoran said in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
      @sandro-0 sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
      als VM
      keinerlei Container im Spiel?
      nein, Iobroker und RM laufen als VM.
      ich habe die callback Adresse auf die IP vom Iobroker geändert und die Anpassungen in RM gemacht. Leider keine Verbesserung
      2023-06-27 20:19:03.793 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
      2023-06-27 20:19:06.296 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1050
      2023-06-27 20:19:09.521 - info: hm-rpc.1 (1050) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-27 20:19:09.691 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
      2023-06-27 20:19:09.692 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:3f7ddb9d4201f28ab29e985ede521143"]
      2023-06-27 20:19:09.750 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-27 20:19:39.730 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-27 20:19:39.753 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
      2023-06-27 20:19:39.777 - error: hm-rpc.1 (1050) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-27 20:19:39.812 - info: hm-rpc.1 (1050) terminating
      2023-06-27 20:19:39.814 - info: hm-rpc.1 (1050) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      Sandro 0
      Sehr gerne,
      Mein Problem ist, dass der hm-rpc Adapter sich nicht mit dem Gerät oder Dienst verbindet und ständig neu startet.
      Log Fehler:
      Mein (Test-)System:
      -Ich habe IoBroker und Raspberrymatic je als VM unter Proxmox laufen die Raspberrymatic läuft mit einem HmIP-RFUSB Stick und findet auch mein Gerät HmIP-STH.
      -XML API ist installiert
      IPs:
      Proxmox: 90
      Iobroker: 86
      RM: 85
      2023-06-26 13:58:55.850 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 13:59:25.829 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 13:59:25.855 - info: hm-rpc.1 (2610) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
      2023-06-26 13:59:25.869 - error: hm-rpc.1 (2610) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 13:59:25.882 - info: hm-rpc.1 (2610) terminating
      2023-06-26 13:59:25.884 - info: hm-rpc.1 (2610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-26 13:59:26.484 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-26 13:59:26.485 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2023-06-26 13:59:56.649 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2625
      2023-06-26 13:59:59.803 - info: hm-rpc.1 (2625) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-26 13:59:59.993 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
      2023-06-26 13:59:59.995 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:434446831ee3c1e55afab216b53a8cd3"]
      2023-06-26 14:00:00.054 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 14:00:30.033 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 14:00:30.059 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
      2023-06-26 14:00:30.074 - error: hm-rpc.1 (2625) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-06-26 14:00:30.087 - info: hm-rpc.1 (2625) terminating
      2023-06-26 14:00:30.089 - info: hm-rpc.1 (2625) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-26 14:00:30.689 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-26 14:00:30.690 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2023-06-26 14:00:53.971 - info: admin.0 (906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
      2023-06-26 14:01:00.763 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2640
      2023-06-26 14:01:04.064 - info: hm-rpc.1 (2640) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-26 14:01:04.254 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
      2023-06-26 14:01:04.255 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:8a6ff708f4ff4a7f6b0b0168d87a08ed"]
      2023-06-26 14:01:04.309 - error: hm-rpc.1 (2640) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      Sandro 0
      Ich konnte meinen leider noch nicht beheben. Bei mir ist der Sachverhalt doch etwas anders aber die Fehlermeldung im Log gleich. Ich versuche HMIP mit Raspberrymatic mit den hm-rpc in den Iobroker zu integrieren.
      Sandro 0
    • RE: Homematic Adapter findet Geräte nicht
      ich habe ein änliches Problem, was ich bis jetzt nicht lösen konnte. Ich bin absoluter Anfänger mit Proxmox und Rapberrymatic und habe bestimmt nur eine Einstellung nicht richtig konfiguriert.
      Log Fehler:
      Mein (Test-)System:
      IPs:
      Proxmox: 90
      Iobroker: 86
      RM: 85
      Ich wäre sehr dankbar, wenn einer eine Lösung kennt. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
      posted in Einsteigerfragen
      Sandro 0
      ich habe den Adapter gestern Abend installiert und habe den selben Fehler.
      Sandro 0
